Hawk3000 Ladegerät kaputt
Juri00
PLZ: 79115
Beitrag von Juri00 »
Hallo, das Ladegerät meines Hawk3000 ist kaputt und ich wollte mal nachfragen ob ich das selber reparieren kann oder ob ich damit eventuell was am Akku kaputt mache. Wenn jeamnd weiß wie es sich reparieren lässt würde ich mich freuen. Danke schon mal im Voraus.
Juri00
PLZ: 79115
Re: Hawk3000 Ladegerät kaputt
Hier noch 2 Bilder
Da ist nicht das Ladegerät kaputt, sondern ein Pol des Ladesteckers.
Von vorn siehst den Kontakt, und wo der eingerastet ist im Steckergehäuse. Dort mit einem Schlitz-Schraubendreher leicht runterdücken, dann kann der Kontakt nach hinten ausgeschoben werden. Dann das rausgerutschte Kabelende am Besten einlöten, mit einem kräftigen Lötkolben, und Kontakt wieder einclipsen ins graue Anderson SB50-Gehäuse.
So sehen die Kontaktklemmen neu/ausgebaut aus:
VG
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Und am besten gleich eine Zugentlastung machen, das geht sonst immer wieder mal kaputt. Beide Kontakte raus, passenden Schrumpfschlauch drüber , einen Kabelbinder oder Schelle dahinter und dann im Stecker über das freue Loch in der Mitte entlasten.
Futura Support
Roller: Futura Customer Support
PLZ: 5
Beitrag von Futura Support »
Hallo, erstmal vielen Dank an alle für die schnellen Antworten.
Wer nicht selber löten will kann auch zu einer Werkstatt und sich den Anschluss mit einer speziellen Zange "crimpen". Dadurch entsteht eine sehr stabile Verbindung. Mit Lötzinn macht man dann die Verbindung dann noch haltbar.
Beitrag von Peter51 »
An der Stelle zu löten ist ein no go. Preßzange / Crimpzange ist richtig. Die Einsätze (Anderson SB50) gibt es mit 3 verschiedenen Innendurchmessern für unterschiedliche Kabelquerschnitte. https://shop.funk24.net/powerpole/sb-50-serie/kontakte/
Und es gibt auch Griffe zum Anschrauben.
Pottdriver
Roller: Futura Classic Li
PLZ: 4
Beitrag von Pottdriver »
Löten ist durchaus machbar.Man sollte die Stelle dann aber mit einem geeigneten Kleber fixieren,da gelötete Kabel bruchanfälliger sind .Ansonsten wird diese Stelle eigentlich nicht mechanisch groß beansprucht,solange man am Stecker zieht.
Gruß Pottdriver
Wir sind tollkühne Männer in ihren rasenden Kisten !
Ich habe mir das Foto nochmal angeschaut. Offensichtlich sind die Kontakte nicht ordentlich konfektioniert worden. Die Kontakte gibt es ja einzeln zu kaufen. Beim Zusammenbau schnappen sie im Gehäuse (Federkontakt im Innern) ein. Ein entriegeln des alten Kontakts ist vielleicht nicht einfach. Der Kabelquerschnitt ist wohl 2,5mm². Ich faltete das neuabgesetzte Kabel einmal.
Fasemann
PLZ: 21614
Ich hab die Kontakte mit dem Feuerzeug heiß gemacht und mit Lötzinn voll gemacht.
Zurück zu „Futura / Sunra“
