Hawk3000 Ladegerät kaputt
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Hawk3000 Ladegerät kaputt
Beitrag von dominik »
Die Leitung ist abgerissen.
Beim nächsten mal gleich einen Schrumpschlauch mit Kleber über die Leitung im Bereich des Kontaktes drauf machen, zusätzlich die Leitung mit dem Stecker oder einer extra dafür angebrachten Befestigungsmöglichkeit befestigen.
Wenn die Leitungen oft bewegt und geknickt werden, dann brechen sie ab. Falten bis der Kontakt gefüllt ist macht das Crimpen deutlich einfacher und sicherer.
E_Roller_Techniker
Roller: E Roller
PLZ: 56283
Beitrag von E_Roller_Techniker »
Guten Tag,
das Kabel kommt gewöhnlich in den Kontakt rein wird fest gelötet und dann das ende zusammengepresst damit das Kabel nicht wieder heraus rutschen kann. Sollten Sie den Kontakt nicht aufgebogen und wieder zusammen gepresst bekommen, würde ich mich in Ihrem fall an Futura wenden und neue Kontakte für den Stecker anfragen.
MfG
Zurück zu „Futura / Sunra“
