Elektrofrosch (4-Rad oder 3-Rad Kabinenroller) 3.599€
Entfaltung-0815
- Roller: Cityel
- PLZ: 75242
Re: Elektrofrosch (4-Rad oder 3-Rad Kabinenroller) 3.599€
Batterie lose ist ja garnix . Bei meim Kollege war Styropor reingeklemt das sie nicht klappern.
Aber ich hatte ja die Bilder alle schon gepostet von der Müllkarre . Ich hab's auch nicht glauben können was die da ausliefern . Würde aber nach 2 Wochen kommentarlos wieder abgeholt und Geld zurück.
Weinvolker
- Roller: Elektro Frosch Max bestellt Nov.2020
- PLZ: 74670
Hallo habe mit meinem Max seit heute ein Problem.
Während der Fahrt nach Hause fiehl auf einmal die kompl.Beleuchtung und Blinker aus.
Auch der Scheibenwischer ging nur noch sehr langsam
Die Batteriekapazität zeigte noch 64 % an .
Motor läuft noch ohne Probleme.
Was muß oder kann ich tun?
Bin jetzt gerade am Laden der Batterie.
Das Ladegerät ist mit beiden LEDs auf rot und wen hun die Batterien voll sind eins auf rot eins auf grün,ist das so richtig?
Der Max hat den doppelten Batteriesatz.
Kann mir jemand helfen, denn ich brauche den Max auch bei Dunkelheit.
LG Euer Volker
LG Euer Volker
Das hat wohl auch beim Elektrofrosch nichts mit der Batterie zu tun, sondern mit dem DC/DC-Wandler, der schwächelt. Vielleicht gibt es auch nur Kontaktschwierigkeiten. Der richtige Ort für weitere Details ist wohl Elektrofrosch...
Weinvolker
- PLZ: 74670
Danke MEroller für die schnelle Antwort .
Habe auch etwa den gleichen Text an EF geschickt .
Warte noch auf Antwort.
Die Sache ist die ich brauche den Max eigentlich jeden Tag auch bei Dunkelheit.
Kann ich auch alles Leihe auch was ausrichten?
Grüße Volker
Grüße Volker
- Chachi
- Roller: cargorunner big, Chopper cp6, BonfireX
- PLZ: 53913
Ich habe zwar den CargoRunner, hatte aber auch mal das selbe Problem. Nach dem aus und nach einer Pause wieder einschalten des Hauptschalters war alles wieder normal.
Die Elekronik wird sich nicht gross unterscheiden. Teste einfach mal.
Weinvolker
- PLZ: 74670
Danke für die Antworten.
Nach dem Laden ùber Nacht funktioniert wieder Alles.
Aber bin mir immer noch nicht sicher ob alle 12 verbauten Batterien auch aktiv sind?
LG Volker
LG Volker
tgsrt
- PLZ: 27478
Wenn Du bedenken hast dass eine (oder mehrere) Batterien nicht mehr gut sind, solltest Du sie einzeln messen (lassen).
Entfaltung-0815
- Roller: Cityel
- PLZ: 75242
Messen wenn sie Lehr sind . Alle 12 und nochmal messen wenn sie voll sind . Dan sist du gleich ob nur 6 laufen wenn die anderen 6 voll bleiben und wenn nur 6 laden sist du das auch gleich . Wenn eine darunter ist die ausbricht sist du das auch sofort .
Thomas75
- Roller: Elektro Frosch Big
- PLZ: 48
Im Moment hat EF die Preise wieder auf den alten Preis gesetzt, als Winterrabatt.
Wer eh kaufen wollte könnte jetzt bestellen.
Friedel_V
- Roller: Eigenbau-E-Bike und Elektrofrosch Quad
- PLZ: 67366
??? Wie kommst du zu dieser Aussage? Auf der Website stehen nach wie vor die neuen, teuren Preise. Nur für einzelne Modelle wird ein Rabatt von 300 bis 500€ angeboten.Thomas75 hat geschrieben: Fr 24. Dez 2021, 18:55 Im Moment hat EF die Preise wieder auf den alten Preis gesetzt, als Winterrabatt.
