Die DNM volcano Gabel
Wolluminator
- Roller: Surron Ultra Bee
- PLZ: 3
Re: Die DNM volcano Gabel
Oh Mann, was ein Krimi. Klasse Horst!
horst61
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
gestern sind endlich die teie gekommen
dann etwas softer im highspeedbereich abgestimmt, zusammengebaut
und gleich zurückgeschickt !
ich erwarte nicht den ah-effekt wie bei mir,
denn meine war ja beschädigt und diese nicht. (Außer den shims ??)
@ mike
du must alles neu einstellen !
der luftdruck im linken holm, laut handbuch zwischen 100-bis-150 psi.
änder auch die federrate (federhärte)
den sag (negativfederweg) nicht nur über den luftdruck ändern,
sondern in erster linie über die stahlfedervorspannung links,
sofern ihr nicht auch die federrate verändern wollt !
gruß horst.
@ mike
gruß horst.
mike2021
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Moin Horst!
Erstmal vielen Dank für deinen Service.
Und die technischen Tipps.
Ich hab auf dem Gebiet wenig Ahnung.
Ja, ich werde nach dem Einbau alle möglichen Einstellungen
natürlich neu machen.
Ich werde die Gabel dann noch eine Weile fahren.
Sie ist ja sooo schlecht nicht.
Sobald sich eine andere findet, werde ich wohl wechseln.
Im Moment sind Gabeln knapp. So wie einiges andere auch.
Ich hoffe, die Forumsgemeinde konnte von deiner Arbeit und unserer Konversation
Informationen gebrauchen.
mike
mike
Wolluminator
- PLZ: 3
Ja! Melde mich bei Horst wenn es nötig wird.
Und hoffe er hat bis dahin nicht alles vergessen.
horst61
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
natürlich wieder verwechselt
rechts ist luft, und links die stahlfeder !!
mann oh mann, scheiß alzheimer
gruß.
gruß.
Wolluminator
- PLZ: 3
Richtig.
mike2021
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Hallo Horst!
Komme mit einem Lächeln von der Gabelprobefahrt.
Wald und Crossbahn.
Die Gabel hat jetzt etwas, was sie vorher nicht hatte, Ansprechverhalten.
Die harten Stöße sind weg, die Gabel schluckt die Wurzeln und die kurzen Wellen.
Alle harten Schläge auf die Arme sind weg!
Der Fahrkomfort hat sich erheblich verbessert.
Das Fahren ist dadurch natürlich auch weniger anstrengend.
Alles was du daran gemacht hast, hat die Funktion verbessert.
Luft habe ich ca. 140PSI draufgepumpt, Druckstufen fast ganz hart.
Also! Vielen Dank für das hervorragende Tuning der Standardgabel.
Sie kann mehr als man denkt.
Natürlich unter der Berücksichtigung meiner Strecken und Fahrweise.
Wald und Crossbahn.
horst61
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
da lächle ich doch mit !!
gruß.
gruß.
Wolluminator
- PLZ: 3
Ich auch !
mike2021
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Manitou Dorado Expert kam heute an.
Nun habe ich die Wahl!
Erstmal genieße ich die neue DNM, bis jemand sie haben will.
