Passt der Container Zwei Batterien Trittbrett in den NQI PRO
Bodo 1800
- PLZ: 30161
Hi,
hat einer schon Erfahrungen mit dem hier gemacht?
https://de.evxparts.com/products/conten ... eq=uniform
Wenn es geht währen einige Bilder sehr schön. Danke.
Das wäre für meinen Roller eine schöne Sache.
Gute Fahrt
Bodo 1800
Gute Fahrt
Bodo 1800
FirstRacer
- Roller: NIU N1S 2019
- PLZ: 12589
Re: Passt der Container Zwei Batterien Trittbrett in den NQI PRO
Ich glaube das hat hier im Forum schon wer gemacht, aber bin mir nicht sicher wie der Thread heißt...
daniel079
- Roller: 2 x Niu N1S 1x TROMOX Ukko
- PLZ: 51145
Hab den Umbau vor zwei Wochen gemacht.
Ich habe aber ein N1S.
War doch etwas schwieriger als ich gedacht hatte.
Ich musste am Rahmen die Winkel die die Batteriewanne halten wegflexen damit die Wanne passt.
Du müsstest dann bestimmt noch das Motorsteuergerät versetzen. Ich glaube das ist etwas größer beim Pro.
Hab leider keine Bilder gemacht.
chrispiac
- PLZ: 520xx
Das Problem dürfte weniger sein, das irgendwie hinzubasteln, sondern das es nicht spurlos wieder Rückgängig machen läßt. Der „Unterbaucontainer“ hat keine EMV Prüfung und keine E Nummer, das könnte mit einem zugelassenen Fahrzeug Probleme machen, spätestens wenn man sich den beim TÜV ordnungsgemäß eintragen lassen möchte. In sofern kann es bei einem Unfall oder Hauptuntersuchung zu Schwierigkeiten kommen. Bei N1S/N Pro weniger ein Probelm, im Idealfall bekommen sie den TÜV nie zu sehen, NGT/NGTS sind aber alle 2 Jahre dort zu Besuch, da ist das Risiko schon höher.
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
Hab den in meinem bastel n1s im ngt musst du definitv den Controller versetzen. Platz ist da sicher irgendwie aber es ist etwas gebastelt und kein Plug ans Play. Und ja, du musst flexen...
Bodo 1800
- PLZ: 30161
Hi,
danke für die Antworten.
Der Versender hat heute geschrieben das er noch ein Video dazu erstellen will und es passt auch in meinen rein. Da bin ich ja mal gespannt.
Aber ich werde noch bis 07/2022 warten. Denn da erlischt die Garantie. Und dann atakke.
Gute Fahrt
Bodo 1800
Gute Fahrt
Bodo 1800
Bodo 1800
- PLZ: 30161
Hi,daniel079 hat geschrieben: ↑So 28. Nov 2021, 15:22Hab den Umbau vor zwei Wochen gemacht.
kannst Du mal bitte ein paar Fotos vom fertigen NIU mit dem Aukkucontainer hochladen. dann könnte ich mal sehen wie Du es gemacht hast.
daniel079
- PLZ: 51145
Ich lade mal einfach einige Fotos hoch.
Hier kann man sehen welche Bleche geflext werden müssen.
Habe bei der zweiten Akku auch die Buchse rumgedreht um mit dem Kabel besser ran zu kommen.
Bodo 1800
- PLZ: 30161
Hi,
danke für die Bilder. Das sagt ja schon einiges aus.
Wenn ich etwas Zeit habe, dann schraub ich mal die Verkleidung komplett ab und schau mir alles mal genau an. Dabei werde ich auch gleicht mal alles überprüfen auf festen Sitz und nach Rost ausschau halten.
Gute Fahrt
Bodo 1800
Gute Fahrt
Bodo 1800
daniel079
- PLZ: 51145
So hab noch ein paar gemacht.
Hatte vor kurzem die Wanne ausgebaut und lackiert.
Auch habe ich alle stellen am Rahmen, wo ich geflext hab neu lackiert.
Mitglieder in diesem Forum: knullibulli, Yandex [Bot] und 20 Gäste
