Kurze Frage, kurze Antwort
Wolluminator
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 3
Re: Kurze Frage, kurze Antwort
Beitrag von Wolluminator »
Manchmal ist man echt zu doof. Bin mit nem Schraubenzieher in den Schlitz vom Ausfallende und habe gedrückt, Inbus mit dem Bein, Knarre, ab. Scheinbar ist aber echt die Achse rund. :-( Habe sie zwar schon bei Quad Company gefunden, noch jemand ne Bezugsquelle. Gruber scheint sie vorrätig zu haben:
https://www.gruber-parts.com/BMW-Motorr ... p408683912
_
Wolluminator
PLZ: 3
Ok, hat wohl beides was abbekommen. Mit Spacer kann ich die Achse erstmal noch benutzen, neue Mutter muss aber auch sein. Blöde Zeit, eigentlich wollte ich zum Trainng, die Spezialläden hatten aber fast schon zu oder ich hätte es zumindest nicht geschafft...
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Beitrag von mike2021 »
https://surron.at/produkt/achse-fuer-flache-gabel/
Aus Österreich, mit 8€ Versand etwas günstiger.
Vielleicht aber auch Schwingenachse!
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
Beitrag von horst61 »
hallo,
gieb mir deine postanschrift,
ich schicke dir meine achse mit mutter, die ist ja über ;)
bezahlen kannst du später.
kann heute morgen gleich versenden !
und mache in zukunft etwas keramik-paste oder ähnliches
auf das gewinde, das hatte scheinbar "gefressen"
hast pn.
gruß
Wolluminator
PLZ: 3
Jo, weiter außen ist ja noch Gewinde, aber ja, wäre trotzdem giel, Habe hier zum Glück nen paar Schlosser, die mir gerade ne neue, breitere Mutter gedreht haben, aus nem dicken 6-Kant-Stahl, nen bisschen breiter. Muss eventuell aufpassen, dass sie dei Achse vermutlich noch schneller rund macht. Mit zwei Unterlegscheiben hoffe ich aber eigentlich, dass es erstmal ein paar Jahre hält. Das Ausgangsmaterial ist aber halt schon Mist.
Weiß noch jemand wie das Drehmoment war? Ich meine 42 nm oder so, mache sowas aber nach Gefühl, habe nie gemessen, lieber etwas fester...^^
Werde Schraubensicherung drauf machen. Aber Interesse habe ich natürlich trotzdem, meinst Du lieber gleich tauschen? Auch wenn ich weiter außen noch so schönes Gewinde habe?
Habe auch schon per PN gewantwortet, Danke auf jeden Fall...! :)
Whipmaster
Roller: Sur Ron
PLZ: 8
Beitrag von Whipmaster »
Hallo, bei meiner Sur-ron ( 2021 mit Zulassung ) hat das Lenkkopflager spiel, kann mir bitte einer erklären wie ich den nachziehe / stelle? Wie beim Fahrrad über den Vorbau?
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Du musst die Klemmen der oberen Gabelbrücke alle 3 lösen.
Lenkerklemmme lösen.
Dann die Schraube der Sternmutter im Lenkkopf nachziehen.
Leichte Schläge auf die obere Gabelbrille, damit sie sich mit nach unten bewegt und nicht kantet.
Danach die Gabelklemmen alle wieder festziehen.
Whipmaster
Roller: Sur Ron
PLZ: 8
mike2021 hat geschrieben: Fr 28. Jan 2022, 18:13 Du musst die Klemmen der oberen Gabelbrücke alle 3 lösen.
Danke für die Info, die Sternmutter befindet sich oben im Gabelschaft oder unten ( ist zb bei Specialized so gelöst ) ? Falls oben, sicher die Kappe auf der Lenkerklemme abhebeln falls das eine ist!?
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Bei der Surron oben unter der Kappe.
Schau mal bei youtube, da hab ich es auch erstmals gesehen.
https://m.youtube.com/watch?v=oaXQYNxxhkM
Whipmaster
Roller: Sur Ron
PLZ: 8
Vielen Dank für die Hilfe, ging so problemlos. ;)
Zurück zu „Sur-Ron“
