Laderegler beim Elektrosch Max
ovve
Roller: Hawk 3000 LI mit 72V 60ah Akku
PLZ: 21365
Beitrag von ovve »
Moin moin zusammen,
hat jemand die Version mit dem Solarmodul ?
Es soll ja nur ein 150Watt-Modul verbaut sein, richtig ? Das geht zwar, aber besser wäre ja was größeres, deshalb meine Frage.
Könnte man quasi das verbaute Modul abklemmen - und dafür ein 400Watt-Modul anklemmen, würde das der verbaute Laderegler mitmachen, oder müsste ein größerer Laderegler verbaut werden ?
ovve
PLZ: 21365
Re: Laderegler beim Elektrosch Max
Beitrag von ovve »
........hat diese Version denn keiner ?
Günter Th
Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
PLZ: 99
Beitrag von Günter Th »
Nur mal zur Größe, ist denn genügend Platz dafür vorhanden?
Mein 370Watt Modul auf dem Dach ist
1,75 m x 1,03 m groß.
Gruß Günter
ovve
PLZ: 21365
Beitrag von ovve »
Günter Th hat geschrieben: Do 27. Jan 2022, 19:59 Hallo,
Gruß Günter
Meine 4x100Watt-Module sollen NICHT am EF-Max montiert werden, sondern die kommen nur zum Einsatz wenn er unterm Carport steht.
Die Module stehen auf dem Carport.
Friedel_V
Roller: Eigenbau-E-Bike und Elektrofrosch Quad
PLZ: 67366
Beitrag von Friedel_V »
Hallo, ich habe so einen Max zwar nicht, aber ein wenig Ahnung von der Solartechnik. Ich gehe davon aus, dass im Max die einfachste und billigste Variante verbaut ist. Dann ist das ein Solarpanel mit Umpp von etwa 18V, Leerlaufspannung etwa 22V. Das kann man an einen einfachen billig-Laderegler anschließen. Der muss dann mindestens 170W leisten können. Wahrscheinlich ist also ein 20-A-Gerät verbaut. das kann also 240W leisten.
Wenn deine 4 100-W-Panels eine Umpp (maximale Spannung bei Pmax) von etwa 16V bis 20V haben, maximal etwa 24V Leerlaufspannung haben und (genau!) baugleich sind, kannst du sie parallel schalten und an den Laderegler anschließen. Der lädt dann aber natürlich nur mit maximal 240W.
Das vorhandene Panel auf dem Dach des Max muss dazu aber abgeklemmt werden! Aber welchen Vorteil soll es denn haben, den eingebauten Laderegler für die externen Panels zu verwenden? Ich würde gar nicht auf so eine Idee kommen. Ein geeigneter Laderegler für deine 4 Panels kostet ab 20€, wenn die Umpp passt.
ovve
PLZ: 21365
Beitrag von ovve »
Friedel_V hat geschrieben: Fr 28. Jan 2022, 15:20
......weil der verbaute Laderegler im Max scheinbar nicht geeignet ist, um meine 4x100Watt-Module richtig zu betreiben.
Was ist daran so schwer zu verstehen ?
Friedel_V
PLZ: 67366
Ich verstehe es jedenfalls nicht. Weil der vorhandene Laderegler nicht geeignet ist (Woher weißt du das? Das hättest du gleich schreiben sollen.), willst du ihn unbedingt verwenden??? Das IST schwer zu verstehen!
ovve
PLZ: 21365
Beitrag von ovve »
Friedel_V hat geschrieben: Sa 29. Jan 2022, 19:54 Ich verstehe es jedenfalls nicht. Weil der vorhandene Laderegler nicht geeignet ist (Woher weißt du das? Das hättest du gleich schreiben sollen.)
Ebend, ich weiß es ja nicht, deshalb ja meine Frage !
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
Warum so kompliziert machen?
Wenn du die verbaute Hardware nutzen willst dann wäre es praktisch zu wissen wie der aussieht.
Wenn du eh von außen ein Stecker oder so anbauen musst, warum nicht gleich einen einfachen solarladeregler (mpt 7210a) der einfach nur noch zwischen panel und Ladeanschluss geklemmt wird(wenn mit externen gerät geladen werden muss)?
Nicht jeder hat genau das Fahrzeug aber könnte trotzdem helfen wenn man mehr Infos hätte.
Stanford STF A4 | 3960+2700km | 75,6V 47,1AH
Zurück zu „Elektrofrosch“
