Typ 2 Ladeadapter verfügbar
- Afunker
- PLZ: 66953
Re: Typ 2 Ladeadapter verfügbar
Klar ist das zu kurz. Aber ich dachte, wenn ich an eine Ladesäule komme, stelle ich mich direkt neben die Ladesäule.
Von da kommt nach den 0,5 m, dass Anschlusskabel mit Schukostecker vom Ladegerät (1m lang)
und dahinter nochmals knapp 1m bis zur Ladebuchse im Krad.
Also 2,5 m insgesamt sollten reichen von der Typ 2 Ladebuchse bis zur Ladebuchse im Krad?
Da nehme ich lieber (anstatt der 5m für 30 € mehr) 1x Schukostecker, 1x Schukobuchse beide aus Gummi, 1,5m Gummikabel 3x1,5mm2
und stecke das zwischen diesen Adapter und dem Ladeziegel, der dann über dem "Tank" zum liegen kommt.
Alles noch in Plastiktüten eingewickelt, falls es mal an dem Tag und zu der Zeit regnen sollte.
(ich weiss sollte man nicht machen wegen der Hitzeentwicklung in der Plastiktüte)
Gruss Helmut
- Der mit dem Strom fährt
- Roller: BMW C Evolution, Zero DSR/X
- PLZ: 523
Es gibt auch Wasserdichte "Safes" wo zwei Stecker in diesem Safe zusammengesteckt werden und mit einem Schloss gesichert werden können. Dann brauchst Du nicht ganz so viele Tüten, die Stecker bleiben trocken und es kann dir keiner die Stecker auseinander ziehen.
Ich würde aber versuchen, den Roller dicht an die Ladesäule zu stellen, damit Du dir das 1,5 Meter Verlängerungskabel sparen kannst. Sind sonst ganz schön viele Kontakte.
Fahrzeuge:
C Evolution LR
Zero DSR/X Black Forest 2025
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
Airbus A380 "privat Edition"
C Evolution LR
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
man kann bei Evalbo auch nachfragen, ich hab mir da ein 1,5m kabel machen lassen, da mir 0,5 zu wenig, 5 zu viel erschienen...
- Afunker
- PLZ: 66953
Danke für den Tip! Hatte ich auch schon dran gedacht. Gibt es im Baumarkt glaube ich? (bin aus der Baubranche, daher kenne ich das)Der mit dem Strom fährt hat geschrieben: Do 24. Feb 2022, 01:02 Es gibt auch Wasserdichte "Safes" wo zwei Stecker in diesem Safe zusammengesteckt werden und mit einem Schloss gesichert werden können.
Gruss Helmut
- PLZ: 523
Ja, ich hatte einen bei Hornbach gekaut.
Nachtrag: um den nächsten Beitrag nicht als sinnlos erscheinen zu lassen, verzichte ich darauf, einfach den fehlenden Buchstaben zu ersetzen.
Es fühlte sich zwar geklaut an, da der Artikel auf der Resterampe mit einem 80% Aufkleber für ein 1 Euro lag, da ich diesen Euro natürlich trotzdem an der Kasse abgegeben habe, war es dann doch die gekaufte Variante. Für die dritte Variante (gekaut) hatte ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht, werde es aber bei Gelegenheit mal ausprobieren
Zuletzt geändert von Der mit dem Strom fährt am Fr 25. Feb 2022, 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrzeuge:
C Evolution LR
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
C Evolution LR
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
Ui, das ist ein interessanter Verschreiber mit zwei völlig gegensätzlichen Korrekturmöglichkeiten mittels nur je einem BuchstabenDer mit dem Strom fährt hat geschrieben: Do 24. Feb 2022, 09:17 Ja, ich hatte einen bei Hornbach gekaut.
(sorry, aber das hat mich echt erheitert heute morgen)
- ThoMadass
- Roller: Saxxx Madass E / Motron Cubertino
- PLZ: 76XXX
- Tätigkeit: IT-Systemelektroniker
So einen Kabelsafe (outdoor Kabelbox) gibts/gabs diese Woche bei Lidl, da dürfte sogar ein "Ladeziegel" reinpassen, da es eine relativ große Box ist. Nur wenn das LG drin ist, hätte man das Problem mit der Abwärme. Aber zum Transport (von Kabel und LG) und natürlich die wasserdichte Kabelverbindung wäre die eine überlegung wert.Der mit dem Strom fährt hat geschrieben: Do 24. Feb 2022, 01:02 Es gibt auch Wasserdichte "Safes" wo zwei Stecker in diesem Safe zusammengesteckt werden und mit einem Schloss gesichert werden können. Dann brauchst Du nicht ganz so viele Tüten, die Stecker bleiben trocken und es kann dir keiner die Stecker auseinander ziehen.
Motron Cubertino seit 2025
SFM-Bikes/Saxxx Madass E ("45 km/h") seit 2017
- Afunker
- PLZ: 66953
Das hier https://www.hornbach.de/shop/Safe-Box-I ... tikel.html
sollte es wohl am besten sein?
Gruss Helmut
- Afunker
- PLZ: 66953
So ich hatte letztens an einer öffentlichen Ladesäule (wo die Ladekarte von Maingau funktionieren soll) folgendes mit dem Ladeadapter gemacht:
1.Stecker zum Laden in Ladebuchse gesteckt.
2.Ladegerät 10 A an Schukokupplung des Ladeadapters gesteckt.
3.Typ 2 Stecker an der Ladesäule eingesteckt.
4.Ladekarte an die Ladesäule gehalten.
Ladesäule blinkte ca. 5 Sek., aber Lüfter von Ladegerät inkl. LED ging nicht an.....
An der Ladesäule stand der umgekehrte Weg, den ich auch probierte. Gleiches Ergebnis.
Wo lag/liegt der Fehler? Ging das nicht, weil ein E-PKW an der anderen Buchse schon geladen hat?
Gruss Helmut
Typ2 Ladebuchsen teilen sie eigentlich nie einen Anschluss, das kann also nicht das Problem gewesen sein.
Wie ist Deine normale Anschlussfolge an Schuko, die zum Ladeerfolg führt?
Und welchen Typ2-Schuko-Adapter verwendest Du?
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 8 Gäste
