Adapter Bremssattel zum Entlüften
flash_08
Roller: Sur Ron Lightbee
PLZ: 07xxx
Beitrag von flash_08 »
Nabend
ich hab mir jetzt mittlerweile 2 Adaptersets bestellt und ca 50 ml Bremsflüssigkeit im Keller verteilt, es scheitert an dem richtigen (passenden!) Adapter für den Bremssattel da gibt es ja nur die nicht metrische Schraube mit dem O-Ring im Sattel
Hat jemand eine Empfehlung welcher Adapter funktioniert? Schläuche Spritzen und sonstiges Zeugs hab ich mittlerweile mehr als ausreichend :geek:
Aufgrund der Baulage macht es auf jeden Fall Sinn die Bremsflüssigkeit von unten nach Oben zur schieben um die Luft raus zu bekommen
Dank vorab..
Lars Gerhardson
Roller: Sur-ron Offroad Performance
PLZ: 61273
Re: Adapter Bremssattel zum Entlüften
Beitrag von Lars Gerhardson »
Hast du die originale Bremse?
Die fährt mit Hydrauliköl, wie Magura Royal Blood...
Keine Bremsflüssigkeit.
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Beitrag von mike2021 »
Du könntest im ausgebauten Zustand entlüften, zumindest vorn.
flash_08
PLZ: 07xxx
Ja original, Hyd.-Öl hab ich da (ist natürlich keine Bremsflüssigkeit; mein Fehler); es scheitert an dem richtigen Adapter.
Wer stellt die Original-Bremssättel her, ich dachte immer Shimano. Mein Problem ist leider hinten, das lässt sich eher nicht ausbauen grr
0nn0
Roller: Sur Ron X L1e
PLZ: 4
Land: CH
Beitrag von 0nn0 »
Ich habe ein älteres Magura-Set und da ist auch ein Adapter dabei der passt.
Was hast du denn für Sets gekauft? Waren da nicht allerlei Adapter dabei? Einer müsste doch gehen..
Ich könnte sonst morgen mal versuchen zu schauen was für ein Gewinde dass es ist, falls es dir weiterhelfen würde.
flash_08
PLZ: 07xxx
Ich hatte mich auf Shimano fokussiert Amazon hat da ja einige
Ein Bild wäre top dann schau ich mal 👍, Dank vorab
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Als ich bei meiner Verkaufsanzeige "baugleich Shimano" geschrieben habe, gab es heftigen Protest vo jemandem, der es scheinbar besser wusste.
In meinem amazon entlüftungssatz sind zig Adapter. Sooo viele M5 Gewinde kann es doch nicht geben, dass nix passt.
flash_08
PLZ: 07xxx
Adapter hab ich jetzt wahrscheinlich 15, das ist aber kein metrisches -M5 Gewinde sondern irgendetwas steileres
Ich hatte leider Zuviel Öl an den Händen sonst hätte ich gleich mal ein Foto geschossen
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Ich werde morgen malman meinem abgebauten Sattel schauen, ob einer meiner 15 Adapter passt.
Wolluminator
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 3
Beitrag von Wolluminator »
Schau mal hier:
viewtopic.php?f=90&t=16745&p=235967#p235967
Ist Shimano. Würde auch das Shimanoöl nehmen. Muss eigentlich ein ganz normales Gewinde sein, metrisch denke ich, habe es aber nicht gemessen. Ist baugliech zu Shimano und wird sicher auch von Shimano gebaut.
Zurück zu „Sur-Ron“
