Stecker lässt sich nicht vom Akku lösen Horwin ek1
Joytis
Roller: Horwin ek1
PLZ: 634
Beitrag von Joytis »
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich bin seit Mittwoch Besitzer eines ek1 und wollte den extended range Akku jetzt zum ersten Mal laden.
Das hat soweit auch gut geklappt, alle LED leuchten.
Nun bekomme ich den Stecker nicht mehr von Akku.
Gibt es da einen Tipp???
Was mache ich falsch??
Vielen Dank schonmal für die Tipps.
VG
Joytis
Roller: Horwin ek1
PLZ: 634
Re: Stecker lässt sich nicht vom Akku lösen Horwin ek1
Ok... Habe es doch noch selbst heraus gefunden.
Für andere, die sich vor diesem Problem stehen:
Unten an Stecker befindet sich ein blauer Ring, den muss man drehen, dann kann man den Stecker vom Akku ziehen.
Das sollte meiner Meinung nach auch im Handbuch stehen. Für mich war das Handling nicht selbst erklärend.
HorwinEK1
Roller: Horwin EK1
Beitrag von HorwinEK1 »
Wenn du den Ladestecker meinst, dann musst du dieses blaue Rädchen drehen und dann ziehen.
Schubi007
Roller: Horwin EK1
PLZ: 10781
Beitrag von Schubi007 »
Manchmal sind es die kleinen Dinge, die einen aufhalten :)
Völlig ok, auch für so eine banale Sache ein Thema aufzumachen... wird in Zukunft immer mal wieder so eine Frage aufkommen.
Viel spaß mit dem EK1 :)
Joytis
Roller: Horwin ek1
PLZ: 634
Kleine Ursache - große Wirkung... Ohne Akku fährt der Roller schließlich nicht. ;)
@HorwinEk1 und Schubi007:
Habtb ihr noch einen Tipp in Sachen Diebstahlsicherung?
- Bremshebelschloss?
- GPS Tracker? (Hersteller und laufende Abo-Kosten?)
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
da es keine Horwin-Schlösser gibt, einfach dort mitreden:
viewtopic.php?f=56&t=28324
:ugeek:
hw1ffm2
Roller: Horwin EK1
PLZ: 6
Beitrag von hw1ffm2 »
Joytis hat geschrieben: Mo 7. Mär 2022, 17:09 Habtb ihr noch einen Tipp in Sachen Diebstahlsicherung?
Nur als Hinweis, weil das in der (englischen) Bedienungsanleitung auch nicht so ganz offensichtlich ist: Es gibt ein Lenkradschloss - dafür musst du den Schlüssel reindrücken und ganz nach links drehen. Dann rastet der Lenker seitlich ein und der Roller kann nicht mehr weggeschoben werden.
Ansonsten heißt meine Diebstahlsicherung "Teilkasko" :-)
Joytis
Roller: Horwin ek1
PLZ: 634
:lol:
Ich bin in den 90ern bereits schon Roller gefahren, allerdings einen 2Takter, dafür bis zu 65km/h schnell, ohne jegliche Veränderungen. :mrgreen:
Daher kenne ich den Sperrmechanismus am Lenker.
Allerdings muss ich zugeben, dass ich ein bisschen ausprobieren musste, bis ich den Kniff bei der Ek1 heraus hatte.
Ich dachte eher an ein Schloss mit GPS Tracking option (biketrax habe ich hier schon gelesen) oder das Bremshebelschloss mit Alarm...
Horninho
Roller: HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah)
PLZ: 5xxxx
Beitrag von Horninho »
hw1ffm2 hat geschrieben: Mo 7. Mär 2022, 20:28 Es gibt ein Lenkradschloss - dafür musst du den Schlüssel reindrücken und ganz nach links drehen.
Bei meinem Ek1 muss man den lenker nur bis "fast" ganz links drehen - dann lässt sich der Schlüssel drehen zum Aktivieren der Lenkradsperre . Ich drehe also den Lenker erst nach ganz links und dann so ca 2/3 mm wieder zurück....
Bei Lenker "ganz" links würde man den Schlüssel nicht umdrehen können. Ist ein kleines Spiel drin was man nach 2 Tagen automatisiert ....kein Problem
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 12.100km
Thomas R.
Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
PLZ: 79189
Tätigkeit: Webmaster
Beitrag von Thomas R. »
Horninho hat geschrieben: Mo 7. Mär 2022, 22:59
Ist bei meinem EK3 identisch so. Wie du sagst: Wenn man es ein paar Mal gemacht hat geht es ganz automatisch.
Zurück zu „Horwin“
