E-Kurt's Abenteuer und Bastel-Thread (F1 jetzt Nelo 3.1)
e-bert
Roller: Trixie 3.3
PLZ: 643..
Re: Abenteuer F1 hat begonnen
Beitrag von e-bert »
Hallo Nancy, erstmal willkommen hier im Forum :D "schneller machen" klingt sehr vieldeutig ;) prinzipiell gibt es diese Fahrzeuge in einer 25er und 45er Version, bei der 45er brauchst du allerdings mindestens einen AM Führerschein, bei der 25er reicht eine Mofa Prüfung!
soweit ich weiß kann man diese F1 durch ein umstecken oder abstecken einer steckverbindung hinten bei den Batterien umstellen, allerdings brauchst du dafür dann aber auch die passenden fahrzeugpapiere, wenn du jetzt also von 25 auf 45 hoch stellst, wenn du den nicht hast wird es schwierig mit Versicherung und Unfallsituation und so weiter, das kann sehr sehr teuer werden also nur wenn die 45er Papiere da sind würde ich das auch überhaupt in Erwägung ziehen!
Rechtliche kommt da noch auch einiges auf dich zu...!
ansonsten gibt es soweit mir bekannt keine Möglichkeit die Geräte zu "frisieren" wie man früher bei den Mopeds so lustig sagte, aber 25 sind doch auch okay die hauptsache er fährt gut den Buckel hoch :mrgreen:
Weiterhin gute Fahrt liebe Grüße e-bert
Onkel_Otto
Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
PLZ: 0
Beitrag von Onkel_Otto »
Die erste Frage ist doch "was steht im COC" ?
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
AndyAndy
Roller: UMI = eLizzy Premium = Trixi 3.3 = Stornborn Y8 = Bleile W3
PLZ: 5
Beitrag von AndyAndy »
Nancy. hat geschrieben: Sa 5. Mär 2022, 15:29 Der soll vorher schneller gegangen sein so wie wir informiert sind💁‍♀️
Und wie schnell geht er, wenn er nicht voll ist? Und was heißt voll?
Zuletzt geändert von AndyAndy am Di 15. Mär 2022, 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
E-Kurt
Roller: Econelo F1
PLZ: 94
Beitrag von E-Kurt »
Wieder ein Update
Kilometerstand 1400km
Das mit der Hinterachse verzögert sich, da Econelo Lieferschwierigkeiten hat.
Die Zeit habe ich jetzt wieder mit Basteln überbrückt und mir eine Zentralverriegelung eingebaut.
Diese hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B01JG6 ... UTF8&psc=1
War doch ein wenig mehr Arbeit als ich mir eingestehen wollte.
Der Platz für das Steuergerät fand sich wieder unterm Sitz im "Technikraum".
Von da aus in flexiblen Rohren die Kabel rechts uns links eingezogen.
Die Stellmotoren mechanisch zu befestigen war dann auch ein wenig tricky.
Hier mussten die Ösen abgemacht werden und mit Winkeln direkt an die Lasche der Schließe angebracht werden.
Die Bilder wie ich die Stellmotoren reingebastelt habe reiche ich noch nach.
Da kein Platz war, habe ich mit Kabelbinder gearbeitet (China-like).
Funktioniert soweit gut, mal sehen wir alles hält.
Wenn der Langzeittest funktioniert, überlege ich mir etwas mit den Kabelbindern.
Update 16.03. und hier noch das Foto vom eingebauten Stellmotor, andere Seite sieht ähnlich aus.
der E-Kurt
Flüstermann
Roller: Econelo F1
PLZ: 922
Tätigkeit: Rentner
Beruf: Masch.-bautechniker, Handwerksmeister im "Mühlenbau"
Beitrag von Flüstermann »
Mann bist du tricky! :geek:
Meinen Respekt und Dank für die Anleitung bzw. den Link zur Zentralverriegelung.
Bin bei mir noch nicht weiter wie einer zusätzlichen Innenbeleuchtung gekommen (ebenfalls über aliexpress :mrgreen: ).
als Tip zur befestigung de Servos:
- gelochtes Winkeleisen, im Bereich des Rahmenrohres (der Tür) mit Spannschellen der Heizungsbauer befestigen. Die Aufnahme für den Servo musste dann abbohren oder es passen die vorgelochten Löcher des Winkeleisens
lg
Flüstermann alias Harald
Flüstermann
Roller: Econelo F1
PLZ: 922
Tätigkeit: Rentner
Hm, sehe meine .pdf Skizze hat er nicht gemocht, der Server, der!
Nochmal versuche
Scan20220318212059.pdf
(186.83 KiB) 161-mal heruntergeladen
lg
E-Kurt
Roller: Econelo F1
PLZ: 94
Wieder ein Update
Kilometerstand 1500km
Nun habe ich mir als Sonnenblende eine schwarze Scheibentönungsfolie aufgebracht.
Diese Hier: https://www.amazon.de/gp/product/B07K25 ... =UTF8&th=1
10 cm breit, wie maximal vorgeschrieben. Reicht dicke für mich. Bin 1.83m groß.
Keine lästige Blende im Weg und man sieht noch einwandfrei blendfrei raus.
@Flüstermann - Danke für den Tipp und die Mühe, aber diese Konstruktion passt aus Platzmangel wohl nicht rein.
Kommt Zeit kommt Rat.
der E-Kurt
e-bert
Roller: Trixie 3.3
PLZ: 643..
Hi E-Kurt
So eine habe ich auch paar Mal "versucht" bei uns hält die kaum zwei Tage :cry:
Hast du einen Tipp wie ich die besser befestigt bekomme?
Liebe Grüße e-bert
E-Kurt
Roller: Econelo F1
PLZ: 94
Hi E-Bert,
Das wichtigste ist Sauberkeit.
Die Scheibe komplett staubfrei und fettfrei säubern.
Die Folie vor dem Aufbringen zurechtschneiden.
Wasser mit einen Schuss Spüli in eine Sprühflasche geben und die Fläche wo die Folie hin soll gut einsprühen.
Die Trägerfolie abmachen und ebenfalls gut einsprühen.
Die Folie anbringen und mit einem Rakel das Wasser von innen nach außen räkeln.
Ich hatte keinen und habe mir mit einem Teig Schaber geholfen, wo ich die Kante mit einem weichen Tuch abdeckte um die Folie vor Kratzern zu schützen.
Bei mir hat es so auf Anhieb geklappt.
Sobald nur ein paar Staubkörnchen drunter kommen, gibt es an dieser Stelle Bläschen.
Nicht mit den Wasser sparen, so lässt sich die Folie leichter verschiedenen und anbringen.
War auch überrascht das es gleich beim ersten Versuch geklappt hat. Glück des Tüchtigen ;)
Das eine Staubkörnchen störte mich nicht.
der E-Kurt
Zurück zu „Econelo“
