Rückrufaktion Batterie Unu Classic
- hans-hansen
- Roller: UNU 2KW
- PLZ: 140
- Tätigkeit: Garagenparker
Re: Rückrufaktion Batterie Unu Classic
Hier gibt es ein Angebot für Berliner - Akkureparatur:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-305-3458
LG HH
feckert
- PLZ: 89275
Hier müsste man sich aber auch mit dem Thema Haftung/Versicherung auseinandersetzen. Grundsätzlich besteht aber die Möglichkeit Zellen zu tauschen. Betrifft ja auch eBikes und Autos ebenso.hans-hansen hat geschrieben: Di 8. Mär 2022, 13:38 Hier gibt es ein Angebot für Berliner - Akkureparatur:
Thunder115
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Der neue Akku hat 14 Zellen weniger. Da wird es mit dem BMS wohl problematischer das einfach weiter zu nutzen.KaeptnJeck hat geschrieben: Di 8. Mär 2022, 08:07
Könnte man nicht einfach die Zellen tauschen? Die Frage ist halt, ist es viel günstiger als einen neuen zu kaufen.
Frage für einen Freund der evtl auch noch einen Akku zu Hause stehen hat![]()
Ansonsten ist der Tausch halbwegs baugleicher Zellen theoretisch immer möglich.
Es gibt im Niu Bereich ein schönes Video, wo man sieht, wie das geht.
feckert
- PLZ: 89275
Das ist doch egal. Nimmt man halt die selbe Anzahl (und Spezifikation).Thunder115 hat geschrieben: Di 8. Mär 2022, 16:41Der neue Akku hat 14 Zellen weniger. Da wird es mit dem BMS wohl problematischer das einfach weiter zu nutzen.KaeptnJeck hat geschrieben: Di 8. Mär 2022, 08:07
feckert
- PLZ: 89275
Hat jemand eventuell eine Antwort, warum die Akkus fehlerhaft waren? Waren es die Zellen, das BMS oder was anderes?feckert hat geschrieben: Di 8. Mär 2022, 16:47Das ist doch egal. Nimmt man halt die selbe Anzahl (und Spezifikation).Thunder115 hat geschrieben: Di 8. Mär 2022, 16:41Der neue Akku hat 14 Zellen weniger. Da wird es mit dem BMS wohl problematischer das einfach weiter zu nutzen.KaeptnJeck hat geschrieben: Di 8. Mär 2022, 08:07
Thunder115
- PLZ: 01067
Ich habe das hier im Thread schon vor Monaten beschrieben ...
BMS war es nicht. Eher Probleme mit den Zellen bei hoher Rekuperation bei tiefen Temperaturen und angeblich Herstellungsmangel ...
Einfach mal die ersten Seiten nachlesen.
feckert
- PLZ: 89275
Am Anfang wurde ja die Rekuperation in der Werkstatt runtergestellt. Später aber wohl aber nicht mehr. Bei meinem Roller wurde nichts geändert bzw. ich wurde nicht informiert.Thunder115 hat geschrieben: Di 8. Mär 2022, 17:07 Ich habe das hier im Thread schon vor Monaten beschrieben ...
Also konkrete Ursache habe ich jetzt nicht...
- PLZ: 41564
Es waren bestimmte Chargen von Samsung-Zellen, bei denen die Zellchemie nicht in Ordnung war. Die mangelhafte Ladefähigkeit im Zusammenspiel mit dem BMS führte zur Beschädigung auch der anderen Zellen.
feckert
- PLZ: 89275
Danke. Also spricht nichts dagegen, auch bei alten Akkus die Zellen zu tauschen/tauschen lassen. Haftung mal außen vor.Evolution hat geschrieben: Di 8. Mär 2022, 17:26 Es waren bestimmte Chargen von Samsung-Zellen, bei denen die Zellchemie nicht in Ordnung war. Die mangelhafte Ladefähigkeit im Zusammenspiel mit dem BMS führte zur Beschädigung auch der anderen Zellen.
- PLZ: 41564
Wenn keine Garantie auf den Gesamtakku mehr besteht, ist das durchaus angezeigt. Allerdings muss man die einzelnen Zellen dann ausmessen können.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 27 Gäste
