Koso LED Beleuchtung Umbau
Re: Koso LED Beleuchtung Umbau
Dann bräuchte es weit kürzere Schrauben...
Nein, die Kabelagen sind wirklich das Hauptproblem mit diesem Halter, wie es Flyer3w beschrieben hat. Warum die ausgerechnet AUSSEN an den Standrohren verlaufen müssen ist mir ein Rätsel, denn sie werden selbst ohne die Halter beim Volleinschlag des Lenkers eingequetscht :roll:
Wenn sie innen durch verlaufen würden wäre das wohl alles nicht so kritisch...
Gremo
Roller: Zero S ZF13 (21kW) 2017
PLZ: 6800
Beitrag von Gremo »
dann hab ich meinen Halter falsch rum montiert. Aber eigentlich ists so vorgesehen!
Flyer3w
Roller: 2018 Zero S ZF 14.4 11kw
PLZ: 59558
Beitrag von Flyer3w »
Das könnte schon der bleibende Eindruck sein.
Was sagt uns dieses Bild? Im Vordergrund ein unbeschädigtes Kabel, im Hintergrund eine helle Masse, dahinter eine graue Fläche, auf die Dein roter Pfeil zeigt?
Flyer3w
PLZ: 59558
Das ist eine Vergrößerung von Gremos Bild, die helle Masse sind die Bremsschläuche. Da wo der Pfeil hinzeigt könnte eine gequetschte Stelle des Bremsschlauches sein.
Ah ok, der "Knick" im Bremsschlauch ist das Ziel Deines Pfeils, danke!
Heute, nur ein Tag nach der von Amazon genannten minimalen Lieferzeit (die viel zu lang war für eine einfache Überquerung der Alpen...), kam mein Sumitomo 6090-1001 (und sein Männlein) an. Ist jetzt schon verbaut an der LED Scheinwerfer Standlichtleitung für ein perfektes plug-and-play an der Zero:
CarlosTT
Roller: Segway E300; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
PLZ: 53604
Tätigkeit: Im Ruhestand :-)
Beitrag von CarlosTT »
Hast Du bitte mal einen Link oder einen besseren Suchbegriff, wie man das Teil finden kann?
Guck doch einfach in den ersten Beitrag von Gremo in diesem Thema, da ist schon das meiste verlinkt. Etwas später kommen auch die links zu den Haltern ;)
Aber es braucht einiges an mechanischer Anpassung, und auch die eben genannte elektrische Anpassung. Einfach z.B. Amazon suche lassen nach
"Sumitomo 6090-1001"
CarlosTT
PLZ: 53604
Eben mit der Suche finde ich halt nix - alles andere ist schon klar.
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 23 Gäste
