E Scooter Motortausch
Forum für alles über Elektroscooter
Chris44319
Roller: Trekstore EG3168
PLZ: 44319
Beitrag von Chris44319 »
Habe mal eine Frage wie gesagt Mann dass ich auch ohne das Steuergerät beziehungsweise Controller tauschen jeden Motor unter oder in meinen Scooter einbauen kann sprich ich habe einen Trekstor EG 31 und könnte da den Motor von dem Doc Green eSA 1919 nehmen ohne diesen Controller auch einzubauen geht das?
Pedator92
PLZ: 266
Re: E Scooter Motortausch
Beitrag von Pedator92 »
Musst höchstens Kabel neu verbinden oder Stecker ändern, ob da ein Esa 1919 Motor oder einer vom ebike dran ist interessiert den Controller nicht, Problem könnte die farbbelegung des hallsensor sein.
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
So ganz trivial ist es nicht! Leistungmäßig müssen Motor und Motorcontroller zusammenpassen und auch die leichen Phasenwinkel haben. Außerdem können die Farbmarkierungen von Hallsensoren und Phasenkabeln abweichen - das heißt, hält man die ursprüngliche Farbgebung ein, könnte der Motor nicht gehen, oder rückwärts laufen. Um die gange Problematik zu umgehen würde ich möglichst den Originalmotor verwenden. Dann gibt es auch im Falle eines Unfalls keine Probleme mit den vorgeschriebeenen Versicherungssschutz. Andernfalls verbaust Du ein nicht zugelassenen Motor mit der Gefahr der erloschenen Betriebserlaubnis.
Chris44319
PLZ: 44319
Guten Tag zusammen vielen lieben Dank für eure Antworten. Die Farben an den Steckern beziehungsweise die Phasen vom Motor sind ja gleich grün gelb und blau die habe ich auch ganz normal verbunden mit Wagos . Die Farben der Sensoren waren auch gleich habe ich auch verbunden mit diesem Klemm als ich den Motor dann leicht angeschubst habe fing er an zu stottern, zu brummen und er hörte sich so an als würde er im Inneren durchdrehen. Lief also irgendwann mit einem Rattan und rasseln an. weiß also nicht woran das liegt. Ob ich dann doch mal die Kabel tauschen sollte? Aber warum wenn die Farben stimmen? Vielleicht versteht sich derESA Motor einfach nicht mit dem Trekstor Controller. :|
Zurück zu „E-Scooter“
