Vorderbremse blockiert
- davidflorian
- PLZ: 22927
Moin miteinander,
mir ist schon mehrfach aufgefallen, dass ich meinen Roller, wenn er länger stand, nicht ohne Motorunterstützung bewegen konnte, da irgendwas blockierte. Beim Fahren hat sich das bisher von allein gelöst.
Gestern leider nicht: Das Vorderrad hat während der Fahrt gebockt und mich runtergebremst. Die Bremsanlage vorne war ordentlich heiß. Auch hatte ich bei vorherigen Fahrten das Gefühl, dass er im City Modus beim Gaswegnehmen nicht frei läuft und die Reichweite insgesamt vermindert ist. Das liegt wohl an der nicht vorgesehenen Reibung der Vorderbremse.
Montag darf ich zu meinem Händler.
Habt ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht und was könnte genau defekt sein? Ich bin Fahrer und kein Bastler.
Ein schönes Wochenende
David
David
motoqtreiber
- Roller: Vespa GTS 300 / Silence S01
- PLZ: 91058
Re: Vorderbremse blockiert
Kannst du deine Bremsbeläge zurückdrücken, weg von der Schreibe? Vorsichtig mit einem Holz, um die Beläge nicht kaputt zu machen.
Wahrscheinlich liegen sie aber zu fest an, so dass du nicht dazwischen kommst.
Kannst du mal versuchen, im Sand die Vorderbremse so fest wie möglich zu drücken?
Vielleicht ist ein Bremskolben an der Scheibe und die gleichen sich wieder aus.
Keine Ahnung ob es hilft aber kost auch nix.
Ciao,
motoqtreiber
(Roller Historie: Vespa PX 80, PX 150, ET4, GTS 300, Bosch e-bikes, Trinity Uranus, Silence S01)
Autos: i3, ID3+4, 500e
Urlaub: ID4 mit Motorradanhänger mit 1250GS
motoqtreiber
- rainer*
- PLZ: 06108
Die gehen gerne fest weil verdreckt oder rostig. Da hilft Bremssattel zerlegen, reinigen und die Führungsbolzen fetten. Um zum Händler zu kommen, hilft kurzzeitig eventuell mal gegen den Bremssättel treten/klopfen/den Sattel quer zur Scheibe zu bewegen versuchen, das sich die Beläge wieder lösen.
Ich denke auch, dass die Führungsbolzen festsitzen. Gummimanschetten porös? Wasser eingedrungen?
- davidflorian
- PLZ: 22927
Vorderrad bockt ab 70km/h
Ich habe mir heute die Bremsen angeschaut und getestet. Bremsen sehen normal aus. Die Kiste fährt und bremst bis 70km/h wie immer. Ab 70 „schlackert“ das Vorderrad. Es läuft unrund.
Muss das Rad gewuchtet werden und ist es nicht die Bremse? Ich überlasse es meinem Fachmann.
Allzeit gute Fahrt!
David
Allzeit gute Fahrt!
David
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
yep. Durch die Minustemperaturen friert das dann leicht an=Bremsblockade
Passiert auch beim Auto, wenn man die Handbremse anzieht und es nachts Frost gibt. Darum im Winter die Handbremse nach Möglichkeiten nicht anziehen, sondern 1. Gang einlegen oder Unterlegkeile benutzen
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Klar, wenn das die ganze Zeit so bleibt und die Bremse warm wird, dann ist es bestimmt immer noch eingefroren.callmeuhu hat geschrieben: Sa 19. Mär 2022, 18:59yep. Durch die Minustemperaturen friert das dann leicht an=Bremsblockade
Passiert auch beim Auto, wenn man die Handbremse anzieht und es nachts Frost gibt. Darum im Winter die Handbremse nach Möglichkeiten nicht anziehen, sondern 1. Gang einlegen oder Unterlegkeile benutzen![]()
Meine Fresse. Lest Euch doch bitte erst den Thread durch, besonders wenn Ihr zur Bremse was sagt!
Da ist die Führung des Bremssattels fest. Wie gesagt, zerlegen, reinigen, fetten - geht wieder.
Damit kannst Du auch zu jeder Motorradbude gehen, die verstehen da vermutlich sogar mehr von als der Händler.
Das Schlackern ab 70 sollte damit nichts zu tun haben - Vorderrad wuchten dürfte hinkommen.
David, was machst Du mit der Kiste? Bei Dir vergammelt alles, jetzt die Bremse festgegammelt. Wohnst Du neben einer Salzsiederei?
Norbert
- callmeuhu
- PLZ: 4
Wenn mit der angefrorenen Bremse losgefahren wird(statt den Föhn zu holen) ist die Bremsscheibe krumm(Schlackern vom Vorderrad)Norbert hat geschrieben: Sa 19. Mär 2022, 19:09 Klar, wenn das die ganze Zeit so bleibt und die Bremse warm wird, dann ist es bestimmt immer noch eingefroren.
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Das möchte ich sehen, wie Du die Bremsscheibe verbiegst, wenn Du mit angefrorenem Bremssattel losfährst. Wenn das festgefroren sein sollte, ist das durch die Wärme sofort weg. Wenn festgefroren, dann geht gar nichts oder ist sofort lose.callmeuhu hat geschrieben: Sa 19. Mär 2022, 19:37Wenn mit der angefrorenen Bremse losgefahren wird(statt den Föhn zu holen) ist die Bremsscheibe krumm(Schlackern vom Vorderrad)Norbert hat geschrieben: Sa 19. Mär 2022, 19:09 Klar, wenn das die ganze Zeit so bleibt und die Bremse warm wird, dann ist es bestimmt immer noch eingefroren.
Was Du meinst sind festgefrorene Handbremsseile beim Auto. Oder auch festgegammelt. Das hat mit der hydraulischen Vorderradbremse mal so gar nichts zu tun.
Norbert
- callmeuhu
- PLZ: 4
Als Ingenieur solltest du wissen, dass gefrorenes Wasser einen gegossenen Motorblock sprengt.Norbert hat geschrieben: Sa 19. Mär 2022, 19:45 Das möchte ich sehen, wie Du die Bremsscheibe verbiegst, wenn Du mit angefrorenem Bremssattel losfährst.
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
