TOL Kabinenroller läuft nicht mehr -HILFE
renntom
Roller: TOL 1500 DZK
PLZ: 86399
Beitrag von renntom »
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Zuerst mal was ich alles gemacht habe:
Ich habe meine 6 Bleiakkus gegen einen 72V 40Ah Li ion Akku getasuscht:
https://de.aliexpress.com/item/10050027 ... 4794jM5k5x
das Ladegerät (mit im Lieferumfang) habe ich auch getauscht und intern verbaut. Vorher habe ich den Akku vollgeladen.
Als alles getauscht war habe ich eine Probefahrt gemacht, und alles funktionierte einwandfrei. Ich bin ein paar Km gefahren, und habe ca. 20% der Akkuladung verbraucht und dann habe ich den Kabinenroller vor der Garage geparkt. Nach 3 Tagen habe ich gestern mit einem Schwamm den Saharasand entfernt und wollte danach eine Runde drehen, das wars, seitdem geht er nicht mehr.
Wenn ich die Zündung anmache geht alles, Licht, Hupe, Scheibenwischer, Blinker, Anzeige usw. nur wenn ich am Gas drehe geht nichts, weder vorwärts noch rückwärts. Akkuleistung steht bei ca. 80%.
Was kann das sein ? Was kann denn beim Stehen kaputt gehen ? Der Controller ?
Controller ist ein (steht auf dem Typenschild):
BRUSHLESS MOTOR CONTROLLER
JN171222009
Model No.: JN72V1500W
Votage: 48V/60V/72V universal type
Current: 80A
Brake: front/rear disc brake
Other function: reverse
Dann stehen da noch Fehlercodes für die LED:
1flash: controller or motor fail
2flash: throttle fail
3flash: brake state
4flash: hall error
5flash: low voltage
Meine LED leuchtet immer
Grüße
Tom
Fasemann
PLZ: 21614
Re: TOL Kabinenroller läuft nicht mehr -HILFE
Beitrag von Fasemann »
Seitenständer fällt ja schon mal aus, wenn er schon gefahren ist war ja alles richtig angeklemmt. Beim Akkutausch arbeitet man ja nur auf der Seite vor dem Controller, wenn 12 V geht ist ja die Versorgung vom Akku zum Zündschloss und DC/ DC schon ok.
Gibt es noch eine Sicherheitsschaltung, Startknopf, Gewichtsschalter ?
Hin/ her schieben probiert?
Meine LED am Controller brennt auch immer, normaler Roller mit Sabvoton.
Zuletzt geändert von Fasemann am So 20. Mär 2022, 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
Onkel_Otto
Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
PLZ: 0
Beitrag von Onkel_Otto »
Handbremse oder Bremssignal am Controller aktiv ?
renntom
PLZ: 86399
Fasemann hat geschrieben: So 20. Mär 2022, 19:09 Gibt es noch eine Sicherheitsschaltung, Startknopf, Gewichtsschalter ?
Mir ist davon nichts bekannt
Schieben habe ich auch schon versucht, ändert nichts
Onkel_Otto hat geschrieben: So 20. Mär 2022, 19:10 Handbremse oder Bremssignal am Controller aktiv ?
Handbremse habe ich nicht, das was so aussieht wie eine Handbremse ist der Umschalter für das Untersetzungsgetriebe (Berggang)
Wenn ich die Bremse betätige "flasht" die LED 3 mal, was ja nach Fehlercode (s. 1.Post) passt. Sobald ich die Bremse loslasse, leuchtet die LED wieder dauerhaft, was für mich bedeutet, dass der Controller kein Signal von der Bremse bekommt.
Fasemann
PLZ: 21614
Manche Controller reagieren auch auf defektes Leuchtmittel bei der Bremse?
renntom
PLZ: 86399
Fasemann hat geschrieben: Mo 21. Mär 2022, 10:17 Manche Controller reagieren auch auf defektes Leuchtmittel bei der Bremse?
gerade nochmal nachgeschaut, alle "roten" LED's Rücklicht und Bremslicht funktionieren, nur bei den "weissen" in der mitte ist eine LED defekt.
Gibt es irgendwas das ich probieren kann um den Fehler besser zu lokalisieren bzw. einzugrenzen, also wo er ligt, Gasgriff, Controller, Motor usw. ???
Fasemann
PLZ: 21614
Wenn der Controller Fehler meldet , sollte irgendwas auf der Seite mit 12 und 5 V nicht stimmen. Wenn du kannst , dann Versuch mal auf der 48/60/70 V Seite was zu messen, so aus der Ferne ist das immer schwierig. Da es schon Mal gefahren ist, war ja alles richtig , Frage ist nur was ist jetzt wo ,lose oder kaputt.
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
Was zeigt er den wenn du am Gas drehst?
renntom
PLZ: 86399
Fasemann hat geschrieben: Mo 21. Mär 2022, 12:31 Wenn der Controller Fehler meldet , sollte irgendwas auf der Seite mit 12 und 5 V nicht stimmen. Wenn du kannst , dann Versuch mal auf der 48/60/70 V Seite was zu messen
Wenn mir jemand sagt was ich wo messwn soll, tue ich das gerne, ich habe aber keine Ahnung von Controller und Elektronik.
Pedator92 hat geschrieben: Mo 21. Mär 2022, 12:37 Was zeigt er den wenn du am Gas drehst?
Die LED leuchtet weiter, kein Unterschied.
Pedator92
PLZ: 266
Dummer Zufall, mal den gas Griff nachgemessen? Der müsste ja seinen Wert verändern wenn du dran drehst.
. Meist ein Wert zwischen 0-4,x volt (je nach Drehung) neben den 5v und Masse.
Zurück zu „TOL“
