welche Bremsscheibe
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: welche Bremsscheibe
Beitrag von Desert Eagle »
Meine Scheibe hat auch geruckelt.
Ich habe sie ausgebaut und im Geschirrspüler gereinigt.
Hat zwar bei Weibi Schnappatmung ausgelöst, aber das Ruckeln ist weg.
man kann sich natürlich alternativ auch Bremsenreiniger in der Sprühdose kaufen und mit sauberen Tuch die Bremsscheibe (im eingebauten Zustand) reinigen. Statt Tuch kann man natürlich auch Abreißblätter der Küchenrolle (unbemerkt aus der Küche herausgeschmuggelt) verwenden.
Den Abrieb von der Bremsscheibe regelmäßig zu entfernen, bevor ständiges Quietschen Rattermarken auf der Scheibe entstehen lässt, macht jedenfals Sinn.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
So lange die Mindestdicke der Scheibe nicht unterschritten wird, kann man sie auch abdrehen.
In unserer Werkstatt macht man das nur mehr für LKW-Scheiben (und auch Trommeln).
Für PKW-Scheiben lohnt die Arbeitszeit nicht.
Für die Mindestdicke ist übrigens nicht die Gesamtdicke der Scheibe maßgeblich, sondern es ist von der Mitte aus zu messen. Dazu haben die meisten Scheiben außen am Rand eine umlaufende Rille, ähnlich wie eine 2 Cent Münze, die bei älteren Scheiben in dem Rost oft schwer zu sehen ist.
Zuletzt geändert von Desert Eagle am Fr 20. Mai 2022, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Gedanken zu gelochten Bremsscheiben:
Die Löcher in meiner Bremsscheibe haben einen Durchmesser von 6.8 mm, und die Scheibe ist 3.7 mm dick.
Wenn ich nun meine verstaubten Mathe-Kenntnisse - Oberfläche Zylinder hernehme, komme ich auf eine Innenfläche (Kühlfläche) der Löcher von 6.8 x 3.7 x Pi = 79 mm2.
Dem gegenüber steht ein Verlust an Bremsfläche (die beiden nicht mehr vorhandenen Endflächen der Zylinder) von 3.4^2 x Pi x 2 = 72.6 mm2.
Man verliert praktisch die gleiche Bremsfläche, was man an Kühlfläche gewinnt.
In Anbetracht der F1-Geschwindigkeiten des UNU frage ich mich, ob die gelochten Bremsscheiben nicht eher nur Show sind, und ob ich nicht (sofern verfügbar) beim nächsten Tausch eine ungelochte Scheibe verwenden soll?
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
unuwiener hat geschrieben: Mo 10. Mai 2021, 16:38 Wie tut man Bremsscheibe wechseln, ist schwer? werde mich auf YouTube erkundigen
danke
Nein, ist nicht schwer.
Gepäckträger belasten, damit das Vorderrad frei kommt, Vorderachse abschrauben und rausziehen, Tachoantrieb aushängen und Vorderrad rausnehmen.
Bremsscheibe ist mit 3 Schrauben (6 mm Inbus) befestigt.
Wenn du auch den Bremssattel abnimmst, von der Gabel abschrauben, Hydraulikschlauch aber dranlassen.
Zwei Führungsbolzen für die Bremsbeläge abschrauben, dann fallen die Beläge samt der Feder schon raus.
Beim Zurückdrücken der Bremskolben oben auf den Behälter achten.
Zusammenbau umgekehrt.
Paßt die abgebildete Bremsscheibe?
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Desert Eagle hat geschrieben: Mi 30. Mär 2022, 16:24 ob die gelochten Bremsscheiben nicht eher nur Show sind, und ob ich nicht (sofern verfügbar) beim nächsten Tausch eine ungelochte Scheibe verwenden soll?
Ich nutze die gelochte Scheibe zum Anbringen eines Bremsscheibenschlosses!
:ugeek:
unuwiener
Roller: unu
PLZ: 1020
Beitrag von unuwiener »
@Deser Eagle, Danke. ja, Scheibe und Beläge haben gepasst.
Nachher muss man etwas fahren und bolzen nochmal festziehen, einer war locker, zum Glück nichts passierte)
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Danke!
Dann werde ich so eine Scheibe auch bestellen.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 6 Gäste
