IO Scooter 1500 GT
franz64
Re: IO Scooter 1500 GT
Na dann werd ich mir so ein Ding Morgen zulegen
und an Blitzableiter den ich am Aku montiere
Ein Einschlag und der Aku is voll
Da beschleunige ich dann wie Apollo11
Die Idee kam mir Heut wie ich von der Arbeit heimfuhr während mir das Wasser aus den Schuhen rann
wenigstens hats net gehagelt sonst wär der Lack vom Helm zergratzt
- rollmops
- PLZ: 41372
Zu dem Blitzableiter dann aber bitte auch noch zusätzlich den Fluxkompensator montieren und dann nix wie "Zurück in die Zukunft"
franz64
Genial
i kauf mir a aufgelassene Deponie
http://www.youtube.com/watch?v=rTJGT4hl2CQ
Den bau ich unterm Sitz ein
war Heute auch positiv überrascht das bei dem Wolkenbruch kein Problem aufgetaucht ist
Elektro und Wasser san ja nicht unbedingt nett zueinander
Nur der Belag vom Zebrastreifen ist wenn er nass ist ein Schmarrn
- Joehannes
- PLZ: 9645
ja, Strom kann nicht schwimmen.
franz64
No unter Wasser hob i aber a no kan gsehnja, Strom kann nicht schwimmen.
franz64
Bin noch die Beschreibung von dem Ding schuldig
Als Koch versteh ich net viel davon
hauptsache es bringt michvon A nach B
Technische Daten
Motorleistung
Spitzenleistung 3500 Watt
Höchstgeschwindigkeit
45 km/h
Reichweite
50-60 km je nach Fahrweise
Gewicht fahrbereit
126 kg
Steuerung
iO 401, Powerbutton
Batterien
48 V SiGel High Akkumulatoren
Ladegerät
Vollautomatisches iO 602 CCS (Controlled Charching System) Ladegerät mit integriertem Batteriewächter. Vollladung in 3,5 h, Selbstdiagnosefunktion, Fehlerspeicher auslesbar,programmierbar 600 Watt
Gewährleistung
2 Jahre auf das komplette Fahrzeug
Personen
2
Motor
10 Zoll 3 Poliger Radnabenmotor mit aussenlaufenden Dauermagnet, wartungsfrei
Batteriekapazität
48 V SiGel/27Ah/1700 Wh
Bremsen
Vorne Scheibenbremse hydraulisch, gelocht, hinten Trommelbremse elektrische Integralbremse
Fahrwerk
Gasdruckstossdämpfer einstellbar, Teleskopgabel
Zubehör
Top Case in Fahrzeugfarbe, Windschild
Farben
Sandweiß, Schwarz, Mitternachtsblau, Sterlingsilber
Technische Daten
Motorleistung
45 km/h
Reichweite
Gewicht fahrbereit
126 kg
Steuerung
iO 401, Powerbutton
Batterien
Ladegerät
Gewährleistung
Personen
2
Motor
Batteriekapazität
Bremsen
Fahrwerk
Zubehör
Farben
Haro
- Roller: Siscoo Janus, IO1500
- PLZ: 1
Ich hätte so etwa auf 36 oder 38 Ah geschätzt.franz64 hat geschrieben:Batteriekapazität
48 V SiGel/27Ah
Schaut euch das Video an!franz64 hat geschrieben:Genial i kauf mir a aufgelassene Deponie
Das ist eine Kombination aus normalem Verbrennungsmotor und einem Holzvergaser, wie im 2. Weltkrieg für Zivilfahrzeuge üblich. In dem Fall: Müllvergaser. Kohlenstoffhältige Abfälle werden erhitzt (ich nehme an: durch die Abgaswärme des Benzinmotors) und gehen in gasförmigen Zustand über. Können gern feucht, also wasserhältig sein, denn dann entstehen gasförmige Kohlenwasserstoffe, die gut brennen. Diese werden dann in den Ansaugkanal des Motors geleitet, wie bei einem gasbetriebenen Verbrennungsmotor.
Man startet, fährt los mit dem Benzinmotor. Und nach einigen Minuten, wenn die Abgase den Müll soweit erhitzt haben, daß er zu gasen beginnt, schaltet man das Gas dazu und leitet es in den Ansaugkrümmer ein. Oder noch einfacher: In den Luftfilter. Das Gas kann ja durchaus auch durch den Vergaser strömen, warum nicht?
So ähnlich wie es Opa vor 70 Jahren hatte.
Nur der mußte noch selbst das Holz anzünden. Das neue System mit dem Erhitzen mittels Abgas ist viel praktischer.
Bimie Tigre.
Siscoo Janus.
IO Scooter 1500.
Solar Scooter "Sport" defekt.
Siscoo Janus.
IO Scooter 1500.
franz64
3000 km seit 14 April .alles läuft einwandfrei
Mit Helm und Badehose unterwegs
will ich gar net wissen was die Leute die mich sehn , denken
und die LKWs graben sich bei der Hitze in den Asphalt ein und machen 10cm tiefe Spurrinnen
des is Orsch
lg franz
a ja ! da war dann noch so a depperte Wespe die mich während der fahrt gestochen hat
de hat meinen Sonnenbrand mit an Mohnfeld verwechselt
lg franz
franz64
noch 4 Tage bis zum Urlaub
und dann ab nach Kroatien
Jetzt hatte ich die Idee mit dem Zug nach Rijeka ! samt Roller und auf 2 Etappen nach Krk
wär sicher Gail dort mit dem Roller herumzukurven
nach kurzen Anruf bei der ÖBB hat sich die Sache aber schon erledigt gehabt
geht net ! gibt's net ! Ich werde auf KRK an E-Roller Verleih aufmachen
dann hab i an Grund jeden Sommer 4 Monate dort zu sein
franz64
4100 km seit 14.April
bis jetzt keine Probleme aufgetreten. Reichweite hat sich eher noch erhöht , was aber auch daran liegen dürfte , das ich die Reserve besser einschätzen kann
56 km war längste fahrt.
Übrigens ! auf Krk kann man E-Roller ausleihen !!
Gute Fahrt wünsch ich Euch noch! lg franz aus Wien
