E-ODIN - Diskussionsthread
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Re: Wer weiß Etwas zum Modell ODIN
Also mein E-Odin wurde von Dachser geliefert. Die rufen aber erst 1/2 bis 1/4 Stunde vor Lieferung an.... und auf irgendwelche "Terminslots", die man evtl. mit der Zentrale vereinbart hat, wird kaum Rücksicht genommen.
Classico Li 05/2020 11k+ km & Z-Odin 12/2021 43k+ km
Halligore
- Roller: E-Odin 2.0
- PLZ: 13507
Das war bei mir auch so ich habe Morgens eine E-mail bekommen wo es hiess wir sind in einer Stunde da ich hatte nicht damit gerechnet da ich Sonntag Abends bestellt hatte und am Freitag dadrauf geliefert wurde. Natürlich war ich grad auf Arbeit und hatte die Mail nur durch zu fall gelesen ein Anruf bei der Spedition brachte nix da gab es nur die Option es zurück zusenden.
E-Odin 2.0 Venaxio V6000
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Da hat sich also nichts geändert. Ich hatte vor 10Jahren eine Hebebühne bestellt und sogar extra für einen genauen und abgemachten Zustelltermin was drauf gezahlt. Ich wurde damals auch am Vortag angerufen und hätte dann die Hebebühne früh als erstes bekommen sollen. Mittags um zwei waren Sie dann da, der Fahrer wußte natürlich von keinem "Termin".jeff-jordan hat geschrieben: Sa 2. Apr 2022, 09:51 Also mein E-Odin wurde von Dachser geliefert. Die rufen aber erst 1/2 bis 1/4 Stunde vor Lieferung an.... und auf irgendwelche "Terminslots", die man evtl. mit der Zentrale vereinbart hat, wird kaum Rücksicht genommen.
Hatte mir das schon gedacht und habe in der Wartezeit die Garage auf Vordermann gebracht.
Als ich gegen 12Uhr dann bei der Spedition angerufen und nachgefragt habe, konnte man mir keine Auskunft geben, da die Lieferung bereits als erledigt gemeldet war.
Masini Extremo Neuaufbau 2021 7,7kwh Li-NMC Fardriver ND841800 490bA 1600pA >35kW
Nurmaguck
- PLZ: 97084
Re: Alles über das Modell ODIN
So-dass wäre dann soweit erledigt… Ein paar Fragen hab ich leider noch
Da ist so ein Ministecker im Kabelstrang am Lenker-wo soll der denn hin
Der rechte vordere Bliker geht nicht
Ich muss mal die Kabel verfolgen ob ich was finde…
Die Radachse vorn wird einfach festgeknallt-ohne Scheibe und Drehmoment? Ich hab leider überhaupt keine Zusammenbauanleitung oder irgendwas dabei und muss jetzt leider die Trommelbremsen vom Auto meiner Tochter noch einbauen-deswegen fehlt mir die Zeit für Google-sorry!
Es juckt mich schon einfach mal loszufahren, aber ich bin jetzt in einem Alter wo man da mal drüber weg kommt
Ach so-Die Kiste heißt Zitmuk Trust …. Steht bei den Vanaxxio normal was anderes drauf??
Soweit bin ich erstmal happy
Noch was-kann man die Trillerpfeife beim Auf und Abschließen abstellen-meine Nachbern töten mich wenn ivh nach der Nachtschicht so nen Lärm mach-mit ein Grund elektrisch zu fahren
Pinky
- Roller: e-Odin
- PLZ: 495xx
Sehr niceNurmaguck hat geschrieben: Sa 2. Apr 2022, 14:02 So-dass wäre dann soweit erledigt… Ein paar Fragen hab ich leider noch
Der rechte vordere Bliker geht nichtIch muss mal die Kabel verfolgen ob ich was finde…
Noch was-kann man die Trillerpfeife beim Auf und Abschließen abstellen-meine Nachbern töten mich wenn ivh nach der Nachtschicht so nen Lärm mach-mit ein Grund elektrisch zu fahren![]()
Sieht ja schon richtig geil aus.
Wenn jemand sich bewogen fühlt zum Aufbau ein YouTube Video zu machen wäre das sicher keine schlechte Sache. Da muss ich ja auch die Tage noch durch...
Übrigens @halligore: besten Dank für deine Videos. Haben mir im Entscheidungsprozess sehr geholfen.
Zuletzt geändert von Pinky am Sa 2. Apr 2022, 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Nurmaguck hat geschrieben: Sa 2. Apr 2022, 14:02...
Da ist so ein Ministecker im Kabelstrang am Lenker-wo soll der denn hin![]()
Zuletzt geändert von jeff-jordan am Sa 2. Apr 2022, 15:11, insgesamt 1-mal geändert.
Pinky
- Roller: e-Odin
- PLZ: 495xx
Wo genau liegt denn die volle Batteriespannung?
Arbeitet das Bordnetz wie üblich mit 12v sodass auch heizgriffe simpel angeschlossen werden können? Oder muss man für sowas eventuell einen umwandler einplanen?
Hat jemand von euch schon welche montiert und kann eine Aussage über den Energieverbrauch treffen?
- reinketrx
- Roller: Zero FXE / Talaria Sting R
- PLZ: 59320
Das zusammenbauen ist kein Problem und ich würde dann alle Schrauben kontrolieren das habe ich selbst so gemacht.
Impi
- PLZ: 39393
Wunbar,dank dir.
Sollte man vielleicht speziell auf irgendwas achten was locker sein könnte?
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Also an dem kleinen Stecker (links am Lenker) liegt die nackige Akku Spannung an, ohne irgendwelche Wandler dazwischen (ich weiß nichtmal, ob die eine Sicherung spendiert haben). An welchem Pin da jetzt + und wo - rauskommt, musst Du selbst nachmessenPinky hat geschrieben: Sa 2. Apr 2022, 14:31 Wo genau liegt denn die volle Batteriespannung?
Nachtrag: Ich sehe gerade, dass es auch USB-Wandler für's Motorrad gibt, die 9-90V verdauen
12V "Bordspannung" könnte man sich aber bspw. von den Frontscheinwerfern holen, bei denen ja zumindest immer das Tagfahrlicht eingeschaltet ist.
Bzgl. Heizgriffe: Das kommt darauf an.
Je nach Ausführung (Clip-On oder Standard) ziehen die zwischen 10W (bei 5V) und 50 Watt (bei 12V).
Es ist aber zu bezweifeln, dass dort der Strom für Standard-Heizgriffe ausreicht. Die Dinger sind ja sehr stromintensiv, insbesondere gibt es beim Einschalten einen sehr hohen Stromimpuls (bis ca. 10A), den Dir der verbaute DC-DC Wandler wahrscheinlich übel nehmen würde.
Wenn Du dort (an der Versorgung für das Tagfahrlicht) jedoch einen 12V -> 5V/2,1A USB Konverter anschließt (der zieht bei 12V dann nur ca. 1A), könntest Du bspw. diese Clip-On Heizgriffe verwenden, die natürlich nicht so eine Heizwirkung wie die "richtigen Teile" haben.... oder aber das Smartphone versorgen
Ich hab' das mit dem 12V USB Konverter noch nicht gemacht, ist aber eine der nächsten Basteleien die anstehen.
________
Locker sollte nix sein, aber Obacht, dass Du die Lenkerfixierung richtig rum draufgesetzt hast.Impi hat geschrieben: Sa 2. Apr 2022, 18:44 ...Sollte man vielleicht speziell auf irgendwas achten was locker sein könnte?
Bei mir war die falschrum drauf und die Spezis in der Werkstatt meinten, dass mir dann im Falle einer Notbremsung der Lenker verrutscht wäre.
Sooo ist's richtig rum:
