Unu2 erwacht nicht aus dem hibernate (Ruhezustand)
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Re: Unu2 erwacht nicht aus dem hibernate
Beitrag von Thunder115 »
Wenn du schon die Spannung an der 12V Batterie gemessen hast, kannst mal probieren, dort einen Anschluß zu lösen und damit den kompletten Roller Spannungslos zu machen. Quasi ihn damit danach "aufzuwecken" wenn wieder Spannung da ist.
:ugeek:
joseffe
Roller: Unu 2
PLZ: 4
Beitrag von joseffe »
Hatte ich - um gut messen zu können - gemacht. Hat nix gebracht. Support ist informiert, mal sehen was das bringt.
Waldmeister
Roller: Unu mit 2 KW
PLZ: 97xxx
Beitrag von Waldmeister »
und warum schreibt man dann nicht Winterschlaf, sondern verwendet ein englisches Wort ?
Das musst Du Unu fragen :D
Thunder115
PLZ: 01067
Muß er nicht, denn unu spricht in der Betriebsanleitung auf Seite 17 zum Akkumanagement unter Punkt 3 von Ruhezustand.
Auch auf Seite 20 heißt es Ruhezustand.
Da hat sich der User wohl selber ins coole Wort aus dem Englischen geflüchtet...
:ugeek:
Re: Unu2 erwacht nicht aus dem hibernate (Ruhezustand)
Danke für den Hinweis, habe den Titel erweitert.
joseffe
Roller: Unu 2
PLZ: 4
Sorry, dass ich das Wort hibernate benutzt habe - komischerweise wussten einige, was gemeint war...
Der unu-Support hat sich gleich gestern morgen gemeldet - zusammen mit einer Anleitung, wie ich einen "hard reset" (zu dt. "physischen Neustart") machen kann. 3 Stecker in bestimmter Reihenfolge ab und wieder dran, danach lies sich der Roller mit der Karte wieder "normal" starten.
Aus dem "Ruhezustand" erwacht mein unu allerdings noch immer nicht...
Thunder115
PLZ: 01067
Kannst du die 3 Schritte mal hier beschreiben? Dafür ist nämlich ein Forum gedacht, dass man sein Wissen teilt und anderen damit geholfen wird. Dann muß auch nicht jeder wegen der gleichen Sache eine überlastet Hotline nerven.
:ugeek:
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Beitrag von Desert Eagle »
Hibernation ist auch der zoologische Fachausdruck für Winterschlaf.
Elektrobär
Roller: Ecooter E1S / Horwin EK3 / Unu 2.1
PLZ: 1
Beitrag von Elektrobär »
Würde mich auch über die Anleitung freuen.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: neUNUndsechzig, rainer* und 7 Gäste
