Hey zusammen,
mir ist bei meinem GT EVO aufgefallen, dass seit zwei Tagen die Leistungskurve, die im Tacho angezeigt wird, "spinnt".
Die Kurve aktualisiert sich nur noch alle ~10 Sekunden und stimmt auch nicht mit der gefahrenen Leistung überein.
Wenn man steht, beispielsweise, und keine KW gezogen werden, bleibt die Kurve trotzdem irgendwo "oben" stehen.
Es ist fast so, als ob sie nur noch sehr wenige Datenpunkte bekommt und als Resultat dessen natürlich etwas völlig falsches anzeigt.
Hat jemand ein ähnliches Problem oder Ideen, was ich zur Lösung probieren könnte? Ein- und Ausschalten sowie das Wechseln das Tacho-Skins habe ich schon erfolglos versucht.
Viele Grüße!
MQI GT EVO: Leistungskurve im Tacho
Aamu
- Roller: Ecooter E2S
- PLZ: 1
- Bussen
- Roller: aktuell ohne Ebike oder Pedelec
- PLZ: 26629
Re: MQI GT EVO: Leistungskurve im Tacho
Wenn es ein Computer wäre würde ich zum Neustart raten, leider geht das beim NIU nicht einfach auf Knopfdruck.
- yakamoto
- PLZ: 22089
Nicht per Knopf drücken, aber wenn die kleine Batterie im Fußraum abgeklemmt wird, dann starten nach einiger Zeit Off nach dem wieder ankommen alle Parameter neu!Bussen hat geschrieben: So 10. Apr 2022, 10:42 Wenn es ein Computer wäre würde ich zum Neustart raten, leider geht das beim NIU nicht einfach auf Knopfdruck.![]()
So sollte es zumindest zu versuchen sein...
Aamu
- PLZ: 1
yakamoto hat geschrieben: So 10. Apr 2022, 10:56 Nicht per Knopf drücken, aber wenn die kleine Batterie im Fußraum abgeklemmt wird, dann starten nach einiger Zeit Off nach dem wieder ankommen alle Parameter neu!
So sollte es zumindest zu versuchen sein...![]()
Alles klar, das werde ich probieren. Gibt's da etwas bestimmtes zu beachten (Reihenfolge etc.)?
- yakamoto
- PLZ: 22089
Nein, nur eben keinen Kurzschluss verursachen
Mitglieder in diesem Forum: Andi0941, JosefG, MartyMcFky, Mongoose, NeariX, Semrush [Bot] und 17 Gäste
