Bremshebel kann man ganz durchdrücken. Und nun?
martinaL
- Roller: Classico - Blei-Gel
- PLZ: 1
Hallo Schrauberprofis.
An meinem Classico kann ich die Vorderradbremse neuerdings ganz bis zum Anschlag durchdrücken.
Der Roller bremst zwar, aber im Vergleich zur Hinterradbremse relativ wenig.
Ist das normal - oder muss ich da was machen? Einstellen kann man den Bremshebel nicht, da sind keine Stellschrauben dran.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
- Fasemann
- PLZ: 21614
Re: Bremshebel kann man ganz durchdrücken. Und nun?
Luft im System, daher undicht oder Verschleiss.
martinaL
- PLZ: 1
Heisst was?
Bremse entlüften?
Bremse entlüften?
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Bei so wenig Ahnung...den Profi machen lassen.
Die Vorderradbremse muß es dir ermöglichen das Hinterrad vom Boden zu bekommen! Also wenn man es kann und will. Sie bringt mehr Verzögerung als die Hinterradbremse ist also die wichtigere.
Alfons.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
- ClassicoPeter
- Roller: Classico mit Bleibatterien
Wie du siehst, kriegst du hier oftmals furchtbar schlaue Sprüche - aber leider keine Hilfe.
Deshalb versuch ich es mal:
Wenn bei einer Scheibenbremse der Bremshebel ganz durchgezogen werden kann, ohne spürbaren Druckpunkt, kann das 3 Gründe haben:
1. Hebelweite falsch eingestellt = hier wohl nicht zutreffend, weil nicht einstellbar
2. Bremsbeläge verschlissen = neue Bremsbeläge einbauen
3. Luft im System = Bremse entlüften
Zu den Themen "Bremsbeläge wechseln" und "Bremse entlüften" gibt es Tutorials auf youtube.
Im Zweifel aber lieber in der Werkstatt machen lassen, zu deiner eigenen Sicherheit.
"Hasskommentare in Foren stammen von Idioten mit Rechtschreibschwäche und Internetanschluss." (Pelzig, Kabarettist)
martinaL
- PLZ: 1
Vielen Dank an ClassicoPeter.
Du hast als einziger meine Frage verständlich beantwortet.
Super!
Super!
- Fasemann
- PLZ: 21614
Was ist an meinem Beitrag nicht hilfreich?
Wenn Luft drin ist muss die raus, wenn Belag alle muss neu, da ihr beide auf meiner Liste steht, könnt ihr das Problem ja zusammen lösen
- Pedator92
- PLZ: 266
Bei solch Sicherheits relevanten Sachen würde ich auch eher auf eine Werkstatt verweisen wenn man nicht weiß was Verschleiß oder Luft im System bei einer bremse bedeuten. Wenn man es selber macht dann auf eigene Gefahr und notfalls mit einem bekannten der helfen kann und weiß wie es geht.ClassicoPeter hat geschrieben: Do 14. Apr 2022, 18:09 Wie du siehst, kriegst du hier oftmals furchtbar schlaue Sprüche - aber leider keine Hilfe.![]()
Im Zweifel aber lieber in der Werkstatt machen lassen, zu deiner eigenen Sicherheit.![]()
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Hallo ML,
da du offensichtlich weder Zweiradmechanikererfahrung noch Zweiradfahrererfahrung hast rate ich definitiv zu Reparaturen machen lassen und unbedingt einen Kurs für Zweiradeinsteiger buchen und auch machen. Hoffe das ist eine klare und verständliche Ansage für dich.
Alfons.
Alfons.
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
vor allem fehlt mir hier der Hinweis, das Luft eigentlich nur ins System kommen kann, wenn der Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig ist.
Also Lecksuche erforderlich.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 2 Gäste
