Da hast du nicht unrecht.Kadett 1 hat geschrieben: Mo 18. Apr 2022, 13:01 Schau dir mal die hintere original Leitung an.Dann verrate mir mal wer dann sagen soll das ist original oder nicht.
Wayscral E-Speed 65kmh
- MCV2Freak
- Roller: Wayscral E-Speed
- PLZ: 1
Re: Wayscral E-Speed 65kmh
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Ich hab nur auf die Hälfte geantwortet... Also 90cm sollten ganz gut passen. Ich habe bewusst schwarz gewählt und sollte ich es ganz tarnen wollen mache ich den Schutzschlauch der im oberen Drittel der Originale Leitung verlegt ist noch unten drum herum und fertig ist die Laube.
- MCV2Freak
- PLZ: 1
Licht-Mod und Leuchtweitenverstellung
Der Lichtmod wie vom Kollegen @Kadett_1 propagiert funzt super - ich habe einfach eine Vampirklemme genommen.
Ohne Umpinnen, ohne Schnickschnack.
Angebot: Wer eine dieser Klemmen braucht, ich hab massenhaft. Gegen Portoerstattung schick ich jeweils eine auf die Reise. P.M. mit Adresse reicht.
Zum Thema fehlende Leuchtweitenverstellung - hier isse:
Mit etwas Nacharbeiten der beiden Führungspins bekommt man dann auch das Fernlicht in die richtige Richtung. Nur die Schraube drehen reicht leider nicht.
Fertig. Mehr wird an meinem Roller nicht gemacht.
Das reicht für ein billiges, staatlich gefördertes "SchlechtesUmweltgewissenbrötchenholfahrzeug"
-Freak-
-Freak-
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
So ein Stromdieb geht natürlich auch.
Ich habe aber eine starke abneigung gegen diese Banditen.
In diesem Fall aber eher unproblematisch maximal geht das Licht nicht mehr.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Der modifizierte Gasgriff macht sich sehr gut gerade auf längeren Strecken. Ich bin vorhin sogar ca 2km Autobahn gefahren. Bergab mit Rückenwind. Thrill am Morgen
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Rudi de Niro
- Roller: Wayscral eSpeed
- PLZ: 961xx
- Tätigkeit: Techniker
Wie gut rekuperiert der Roller eigentlich? Kann man die Stärke einstellen? Wie stark ist die Bremswirkung wenn man Gasgriff los lässt?
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Einstellen lässt sich nichts. Rollen lassen ist eh viel besser. Stichwort vorausschauend fahren wenn man die Reichweite unbedingt braucht. Ich fahre nur Vollgas man will ja ankommen.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Wieviel km haben die Besitzer des Rollers bisher gefahren?
Ich mache mal den Anfang 375 bisher diese Woche sollte ich die ersten 500km knacken. Ich habe gemerkt das die Kapazität bzw. die Leistungsfähigkeit u.a auch die Geschwindigkeit gestiegen ist. Es heißt ja allgemein das Akkus erst ihre volle Leistung nach ein paar Ladevorgängen entfalten. Bis auf die klappernde nervige Bremse hab ich jetzt alles im Griff, die Bremse kommt noch dran.
Rudi de Niro
- PLZ: 961xx
Gerne weiter berichten, hoffe ich bekomme meinen wirklich noch. Wie viel km schafft er bei deinem Fahrpprofil?
