Das ist weit mehr. Das beschriebene Fahrzeug ist nicht straßenverkehrs-sicher und somit wird das KBA/Flensburg die CoC einkassieren und ATU hat das Krad zurück zu nehmenRudi de Niro hat geschrieben: So 24. Apr 2022, 18:21 Dann dürfte der Kolben wegen der Späne nicht sauber gleiten können. Dürfte eigentlich ein Garantiefall sein.
Wayscral E-Speed 65kmh
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
Re: Wayscral E-Speed 65kmh
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- MCV2Freak
- Roller: Wayscral E-Speed
- PLZ: 1
Polemik
Wegen einem Produktionsfehler wird keine EU-Typzulassung entzogen. Der Anspruch auf und die Pflicht zur Reparatur ergeht nach Kenntniserlangung. Fertig. Etwaige Schadensersatzansprüche bis dahin sind davon unberührt.
Im schlimmsten Fall erfolgt ein Rückruf durch das KBA.
Das kannst im vorliegenden Fall auch gerne selber dort melden:
https://www.kba.de/DE/Themen/Marktueber ... _node.html
Da findest dann auch exakt aufgeführt, was wann wie gemacht wird bzw gemacht werden muss und wer wie verantwortlich ist.
-Freak-
-Freak-
- callmeuhu
- PLZ: 4
geht mich nichts an, ich habe mein Geld nicht bei ATU versenkt.MCV2Freak hat geschrieben: So 24. Apr 2022, 19:34 Das kannst im vorliegenden Fall auch gerne selber dort melden:
ATU kann man auch 2 Reparaturversuche einräumen, was aber bei einer defekten Bremsanlage unzumutbar ist.
Mehr gibt es bei diesem Fahrzeug nicht mehr zu sagen/schreiben
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Ich hab den Vogel ja ausgeblendet, schon wieder eine gute Entscheidung nach dem wechsel des Bremssattels.
Läuft...
Läuft...
- callmeuhu
- PLZ: 4
Mit dem Wechsel vom Bremssattel ist die Betriebserlaubnis erloschen, besteht kein Versicherungsschutz mehr usw.
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- PLZ: 41564
Bitte nehmt von polemischen Äußerungen Abstand. Im Falle von weiteren polemischen Erklärungen erfolgt ohne Vorankündigung Verwarnungen.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Wenn ich mal Zeit habe und der Chef Ingenieur beim örtlichen Tüv da ist frage ich mal ob er mir die Nissin Zange eintragen würde. Ich werde die alte mitnehmen . Da gibt es bestimmt keine Probleme wenn er diesen Ausschuss sieht.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
https://de.aliexpress.com/item/10050023 ... pt=glo2deu
Ich habe mal zugeschlagen. Jetzt wo die Bremse gut geht kann man ja auch etwas Power nachlegen bzw. optimieren.
Thunder115
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Was gibt denn der Akku bzw. das BMS frei? Eventuell muß das BMS im Akku auch getauscht werden.
Beginnen muß man wohl auch bei der einzelnen Zelle, was die an maximalen Strom abgeben kann. 5A oder gar 8-10A.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Da kann ich nichts dazu sagen. Der Originale Controller gibt wohl nur 60 Ampere frei laut aufdruck. Man wird dann ja sehen ob das BMS abschaltet oder ?
