BMW CE 04
Foxy87
- PLZ: 9000
- Land: CH
Re: BMW CE 04
Weder mein Garagenboden, noch der Garagenboden bei der Arbeit sistweich. Wo stellst du deinen ab, im Wald?
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Re: BMW CE 04
DAUMEN HOCH!quote=Norbert post_id=254569 time=1651946305 user_id=7989]
3.
Nicht Sitz/Griff zerren sondern auf den Ständer treten, volles Gewicht auf das rechte Bein.
Von welcher Stammtischrunde stammt das? Ist mir noch nie in den Sinn gekommen... *überleg*- falsch: schon lange nicht mehr! Hatte ich am Anfang mit meiner 6 Zentner Maschine Ein paarmal gemacht, bis ich einmal morgens auf Tour (Abfahrt 4h) bei einem Halt abstieg,... Vor dem Abbocken Seitenständer ausklappen! Machen nur Mädchen oder Männer unter 100kg mit Motorrädern über 220kg.
im Glauben den Ständer automatisch ausgekippt zu haben.... nun durfte ich lernen, wie man so ein Ding um 6 Uhr hinter einer Strassenkuppe wieder aufrichtet.
Okay, jetzt könnte man sinnvoll ergänzen:
Mädchen... Männer..... über 68 Jahren sollten es dem Kreuz zu liebe auch wieder tun...
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: BMW CE 04
MEIN Boden ist nicht weich, also gibt es das Problem nicht.Foxy87 hat geschrieben: Sa 7. Mai 2022, 20:53 Weder mein Garagenboden, noch der Garagenboden bei der Arbeit sistweich. Wo stellst du deinen ab, im Wald?![]()
- Romiman
- Roller: BMW CE 04 (offen); Segway Ninebot E3 D pro
- PLZ: 38...
- Tätigkeit: (Technische Doku)
Aufbocken
@Romius
So krieg ich (auch unter 80kg) 'ne Gold Wing auf den Hauptständer.
Und natürlich auch von mir: Gratulation!
Genau. Und mit der rechten Hand dabei senkrecht nach oben ziehen (nicht nach hinten). Also quasi rechte Hand und rechten Fuß senkrecht auseinanderdrücken. Linke(r) Hand und Fuß balancieren dabei nur aus, damit nichts umkippt.Norbert hat geschrieben: Sa 7. Mai 2022, 19:58 Nicht am Sitz/Griff zerren sondern auf den Ständer treten, volles Gewicht auf das rechte Bein...
- Romius
- Roller: CE04
- PLZ: 69151
- Tätigkeit: Vetsicherungsagent
Re: BMW CE 04
Ich habe 100 € für das Schild und 10 € für die größere Befestigung gezahlt. Leider hat BMW ja Designvorgaben und man konnte es so nicht direkt ordern bei der dunklen Variante sondern nur nachträglich einbauen.Foxy87 hat geschrieben: Sa 7. Mai 2022, 20:35
Hast du das Windschild nachträglich beim Händler montiert? Was kostet die Ses Montagekreuz für die Scheibe?
Norbert, vielen Dank für die Tipps. Damit hat sich das Navi-Problem bezüglich der Kartenansicht schon einmal gelöst.
Foxy87
- PLZ: 9000
- Land: CH
Re: BMW CE 04
Besten Dank. Ach dieses Kreuz zur Aufnahme der grossen Scheibe kostet nur 10 Euro?? Sieht teurer aus…
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: BMW CE 04
Moin,Romius hat geschrieben: So 8. Mai 2022, 10:36 Norbert, vielen Dank für die Tipps. Damit hat sich das Navi-Problem bezüglich der Kartenansicht schon einmal gelöst.![]()
prima! Ich nutze das Navi übrigens wenig bis gar nicht. Ich bin ja nicht auf Dienstreise und will mich nur zum Ziel kutschieren lassen.
Ich schaue mir vorher an wo ich hin will und wie ich ungefähr fahren will. Dann Kartenansicht in der Vollansicht und eher oldschool wie früher der Beifahrer mit der Karte auf den Knien. Man kann ja prima rein- und rauszoomen. So findet man auch den Weg, bekommt viel mehr mit und kann es sich auch spontan anders überlegen. Das finde ich perfekt für mich. Purer Luxus mit diesem geilen Display, wenn ich überlege, was man auf einem Handy erkennen würde und daß man da mit Handschuhen praktisch nichts machen kann. Selbst mit Handschuhen, die mit Touch können, da tippt man ja überall hin aber nicht da, wo man will.
Norbert
- Romius
- Roller: CE04
- PLZ: 69151
Re: BMW CE 04
Ja, ich vermute zumindest, dass diese Position das Kreuz ist. Auf der Rechnung steht "Versteifung Windschild". Wüsste nicht, was das sonst sein sollte. Bin ehrlich gesagt eigentlich davon ausgegangen, dass es gar keine extra Position dafür gibt, sondern das die Befestigung, die naturgemäß größer als bei dem serienmäßigen Schild ausfallen muss, dabei ist.Foxy87 hat geschrieben: So 8. Mai 2022, 10:47 Besten Dank. Ach dieses Kreuz zur Aufnahme der grossen Scheibe kostet nur 10 Euro?? Sieht teurer aus…
zkx
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 50
Re: BMW CE 04
Wie französische Leaks zeigen, ist bereits eine Naked-Version der CE 04 in Planung:
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Re: BMW CE 04
Ja, mit dem könnte ich auch was anfangen: understatement und umbau zum praktischen
U- Profil neben Mittel aufbau für Schiebegitter = Stauraum vor und unter dem Sitz nutzbar,
vielleicht noch ein Fahrradkörbchen hinten für leichtes (Brötchen/ Salat)
Mitglieder in diesem Forum: Alpenostrand, Semrush [Bot] und 4 Gäste
