E-Odin Tacho
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Re: E-Odin Tacho
Beitrag von jeff-jordan »
So, jetzt hab' ich die Kommunikation mit dem Tacho auseinandergenommen :P, da will ja hier sonst keiner mehr ran.
Der Leitungscode ist dabei folgendermaßen:
2T Low, 1T High = 0-Bit
1T Low, 2T High = 1-Bit.
High ist auf der Leitung vom Controller mit 10V, Low mit 0V repräsentiert. Am Tacho ist das die Schwarz/Weiße Leitung.
T = 604µs.
Die Übertragungssequenz wird mit einem einzelnen 1T "High"-Puls eingeleitet.
Danach folgen dann direkt 12 Bytes (ohne irgendwelche Start- oder Stopbits), also 96 einzelne Bits:
Code: Alles auswählen
  data[0]=0x08;   // Header Byte#1
  data[1]=0x61;   // Header Byte#2
  data[2]=0x00;   // 0x08 -> P, höhere Prio als "R" und als Gang
  data[3]=0x70;   // 0x10 -> ECU, 0x20 -> throttle, 0x40 -> Motor
  data[4]=0x23;   // 0x00 -> 0. Gang, 0x01 -> 1. Gang, 0x02 -> 2. Gang, 0x03 -> 3. Gang, 0x20 -> ((!)), 0x80 -> 4. Gang
                  // 0x81 -> 5. Gang, 0x82 -> 6. Gang, 0x83 -> 7. Gang,
  data[5]=0x00;   // 0x04 -> Rückwärts-Gang "R", höhere Prio als Gang, niedrigere Prio als "P"
  data[6]=0x20;   // RPM/10A Balken: 0x20 = 100A, 1x28 = 130A
                  // Die folgenden 2 Byte: data[7] & data[8] repräsentieren die Geschwindigkeit in mph
  data[7]=0x00;   // data[7]=0x0X
  data[8]=0x00;   // data[8]=0xYZ;
                  // mph = X*16+Y+Z/16
  data[9]=0x00;   // keine Funktion
  data[10]=0x00;  // keine Funktion
  // data[11] = X-Or Checksumme von data[0] bis data[10]
Mit den beiden Header-Bytes 0x08 & 0x61 wird signalisiert, dass jetzt die Daten für den Tacho kommen.
Im nächsten Byte wird das "P"= Park Symbol eingeschaltet, dieses hat höhere Priorität als bspw. ein Gang, oder das "R"= Rückwärtsgang Symbol.
Darauf folgt ein Byte (data[3]) mit dem die Symbole für ECU, Throttle und (M)otor ein und ausgeschaltet werden können.
Mit dem nächsten Byte kann sowohl der Gang codiert, als auch das Brems-Kontroll-Symbol "((!))" ein oder ausgeschaltet werden.
In Byte data[5] kann das "R"ückwärts-Symbol in die Anzeige gebracht werden. Es hat höhere Priorität als ein (zuvor angezeigter) Gang, aber eine niedrigere Prio als das "P"-Symbol.
Mit dem nächsten Byte geht es nun dem x10A/RPM Balken an den Kragen. Bei 0x20 werden 100A angezeigt, bei 0x28 ist Vollausschlag (130A) angesagt. Los geht's mit 0x01 (wo gerade 2 Dots vom Balken angezeigt werden).
Soo, als nächstes kommt die Geschwindigkeit in den folgenden 2 Bytes. Die wird in mph (miles per hour) an den Tacho übertragen.
0x0X und 0xYZ bilden dabei wie folgt die Geschwindigkeit in mph = X*16 + Y + Z/16.
Jetzt könnte man sich fragen: wieso gibts da überhaupt eine Nachkommastelle (Z/16), es werden doch sowieso nur ganze km/h (mph) angezeigt? Die Antwort ist einfach: Zur (genaueren) Berechnung der zurückgelegten Strecke.
Dann kommen noch 2 Bytes, bei denen ich keine Funktion feststellen konnte.
Abgerundet wird das ganze Bouquet mit einer X-Or Prüfsumme für die ersten 11 Bytes.
Ich hänge meinen Arduino-Sketch für das Testprogramm zum Ansteuern des Tachos hier mal an:
// Copyright "jeff-jordan", User vom Elektroroller-Forum.de
// 10.05.2022
// Arduino Sketch für die Ansteuerung des E-Odin 2.0 Tachos, zwecks Protokoll-Test.
// Verwendetes Board: Arduino Nano
// Genutzte Arduino PINs:
const byte ledPin = 13;     // Aktivitaetsanzeige
const byte outputPin = 4;   // Ausgang Richtung Tacho
const int timePause = 325;  //in ms
const int timeLow = 604;    //in us
// Ausgabepuffer
byte data[11];
void setup()
  pinMode(outputPin, OUTPUT);
  digitalWrite(outputPin,0);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin,0);
 void writeStart()
  digitalWrite(outputPin,1);
  delayMicroseconds(timeLow);
void write0()
  delayMicroseconds(timeLow * 2);
void write1()
void writeSequence(byte* seq, int len)
  int i,j;
  byte out;
  for (i=0;i<len; i++)
    out = seq[i];
    for (j=0;j<8;j++)
      if (out & 0x80) write1 (); else write0();
      out=out<<1;
void loop() {
  int i;
  static byte out;
  int checksum = 0;
  static int count =0;
  digitalWrite(ledPin,1);
  writeStart();
  checksum = 0;
  for (i=0;i<11; i++) // schreibt die ersten 11 Bytes
    // XOR Checksumme mitfuehren
    checksum=checksum ^ data[i];
    writeSequence(&data[i],1);
    // XOR Checksumme senden
    out = checksum;
    writeSequence(&out,1);
    // Senden fertig
  delay(timePause);
Zur Info: Der Tacho gibt sich übrigens auch mit 5V TTL-Pegel zufrieden.... muss also nicht 10V sein :roll: .
Idee für die Bastler hier im Forum: Original-Tacho als "Anzeigemedium" weiter verwenden und zusätzliche Infos, wie bspw. die tatsächliche Akku-Restkapazität über den x10A/RPM Balken anzeigen (100% = 100A(h) -> data[6]=0x20. Der Balken ist im normalen Tacho-Betrieb ohnehin nicht zu gebrauchen.
Warum Original-Tacho? Nun, der TÜV will sich das Bike ja alle 2 Jahre anschauen.... und die Frage nach der ABE für eine selbstgebaute RASPBERRY-PI Anzeige wird man nicht so einfach positiv beantworten könen :lol: .
_________
:idea:
Wo der Tacho nun schon mal ausgebaut (aber wieder zugeklebt :mrgreen:) ist, hier noch die Infos zu der doofen & ungenauen Batteriestand-Balkenanzeige:
1. Die Anzahl der Balken hängt direkt von der Batteriespannung ab. Aber Achtung: der Tacho hat dafür eine sehr hohe Zeitkonstante. Es kann daher schon mal 3 - 5 Minuten dauern, bis die korrespondierenden Balken angezeigt werden.
2. Ich habe hier eine Messreihe, in 0,5 V Schritten durchgeführt:
U ≤ 61,5V		-> 1 Balken (blinkt)
U ≥ 62,0V & U < 64,5V 	-> 2 Balken
U ≥ 64,5V & U < 66,5V 	-> 3 Balken
U ≥ 66,5V & U < 69,0V 	-> 4 Balken
U ≥ 69,0V & U < 71,5V 	-> 5 Balken
U ≥ 71,5V & U < 74,0V 	-> 6 Balken
U ≥ 74,0V & U < 76,0V 	-> 7 Balken
U ≥ 76,0V & U < 77,5V 	-> 8 Balken
U ≥ 77,5V & U < 80,0V 	-> 9 Balken
U ≥ 80,0V		-> 10 Balken
_________
By the way: Der komplette Tacho zieht etwa 21mA.
Classico Li 05/2020 11k+ km & Z-Odin 12/2021 43k+ km :idea:
gdv-it
Roller: Dayi E-Odin 2.0
PLZ: 04600
Tätigkeit: IT-Dienstleister
Re: E-Odin Tacho
Beitrag von gdv-it »
Gute Arbeit !
Denkst du wirklich der Tüv schnallt, dass das nicht das original Tacho ist?
Weiterer Vorschlag für die Ansteuerung des LCDs: vermutlich werden die Multiplexer (hinter dem LCD) direkt per I2C oder SPI getrieben. Logik analysieren, Novuton rauslöten, Arduino einbauen. Protokoll kann ja nun auch wunderbar durch deine Arbeit dekodiert werden. Reichweitenkalkulation kann durch Mitschnitt des Amperre-Wertes (x Zeitkonstante zzgl. Spannungskontrolle) kalkuliert werden.
Ich bau da jetzt einfach n 7 Zoller mit Touch ein, ich glaub einfach nicht dran, dass der TÜV-Mann das kontrolliert. Sieht außerdem viel Cooler aus :)
Rolly
Roller: E-Odin / Mach1 14s
PLZ: 65812
Tätigkeit: Fugzeug Strippenstrolch
Re: E-Odin Tacho
Beitrag von Rolly »
astrein, jeff jordan :)
jeff-jordan
PLZ: 6...
Re: E-Odin Tacho
gdv-it hat geschrieben: Di 10. Mai 2022, 20:02 ...
Definitiv, zumindest bei uns hier in der Gegend.
Die sind da ziemlich pingelig.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: E-Odin Tacho
Beitrag von dominik »
Ich fahre seit 18Jahren ein wenig verbreitetes Sportwägelchen. Bisher wurde noch nie was ernsthaftes vom TÜV entdeckt.
Es gab schon Gemecker wegen angeblich abgefahrener Bremsbeläge, die gerade mal 2 Monate montiert waren, aber woher soll der Prüfer wissen das die ab Werk nur knapp 6-7mm Belagstärke haben und nicht die 12-15mm von normalen PKWs.
Ich sollte auch schon ein Gutachten für das originale Fahrwerk bringen, nur weil ab Werk Federn und Dämpfer von verschiedenen Hersteller verbaut wurden und man die Aufschrift leider heute noch immer lesen kann.
Die Chance das TüV-Prüfer so ein exotisches Gefährt genau kennen ist gegen null.
Im Schadensfall sieht die Sache aber dann anders aus, wenn die Versicherung eine Chance sieht eine größere Versicherungsleistung zu verweigern, dann wissen die plötzlich alles ganz genau.
jeff-jordan
PLZ: 6...
Re: E-Odin Tacho
Die Sache ist halt die, dass wir hier in der Gegend einige TÜV-Prüfer haben, die als Mechatroniker frisch von der Uni gekommen sind.
Ich kenne da selbst einen.
Die kennen sich mit Raspi, Arduino, ESP32 u. Co ganz gut aus.... und ein selbstgedrucktes Tachogehäuse fällt denen sofort auf.
Eine "eingeschleifte" Elektronik jedoch, die irgendwo über dem Controller oder im Tankfach verbaut ist, dürfte da weit weniger auffallen.
Aber egal, ich bin hier nicht der Moralapostel :mrgreen: . Mit den Infos oben kann der geneigte User sicherlich einiges Anfangen 8-) .
Pinky
Roller: e-Odin
PLZ: 495xx
Re: E-Odin Tacho
Beitrag von Pinky »
@gdv-it: Sieht mega nice aus dein Display - gibts schon updates?
gdv-it
PLZ: 04600
Re: E-Odin Tacho
Ja, komm aber nicht wirklich dazu das für das Forum aufzuarbeiten.
Derzeit gibt es 2 Varianten, eine mit einem 240x64 Pixel SW-Grafik Display (Blau-Weis, transflektiv, Größe wie das Originale) einem Arduino und CAN-Bus Schnitstelle (für die Kommunikation mit Controller und BMS). Dort kann auch das normale Tacho-Signal welches jeff dekodiert hat ausgewertet werden. Ansonsten ist das dann alles frei programmierbar und OpenSource.
Das wäre die Günstige Variante die < 100€ an Material kostet.
Zusätzlich arbeite ich noch an der "Boardcomputer" Variante, welche sich aber locker um die 300€ bewegt. Ein 1000nits (cd/m) 7 Zoll Touchscreen mit einem SBC (z.B. Raspberry). Dazu gibt es aber noch keinen Fortschritt, ich habe derzeit nur 2 Displays und Displaycontroller mit dieser besonderen Helligkeit da und arbeite noch an den Adapter-Platinen. Normale 30€ LCDs sind definitiv nicht für den Außeneinsatz geeignet, viel zu dunkel.
Prio hat eine funktionierende 1. Variante mit einfachem Display als funktionierender Tacho Ersatz ohne "Spielereien".
Gruß, Christian
Pinky
Roller: e-Odin
PLZ: 495xx
Re: E-Odin Tacho
Beitrag von Pinky »
Sehr nice - wobei ich ganz klar zur Farbvariante tendiere mit der Raspberry version.
Was das alles für Möglichkeiten eröffnet - eine Netflix Integration beispielsweise... :D
Mal im ernst, könnte man von da aus, das Mopet richtig smart bekommen.
gdv-it
PLZ: 04600
Re: E-Odin Tacho
Bei "smart" sehe ich kein Problem, immerhin haben wir volle kommunikation mit dem Controller sowie bei mir hier noch das BMS. Wir brauchen da halt nur einen "Wandler" am Controller, was sich aber per Arduino und CAN-Bus Modul machen lässt.
Wenn du dann an den Raspi noch ein LTE Modul dranklemmst hast du alle Daten online.
Rechne aber nicht mehr dieses Jahr damit. PRIO hat das einfache Tacho um erstmal eine bezahlbare Alternative zu dem mitgelieferten Schrott zu haben.
Zuletzt geändert von gdv-it am Do 9. Jun 2022, 09:20, insgesamt 2-mal geändert.
Zurück zu „Dayi Motors“
