M+ Sport rekuperiert während der Fahrt
Raik
- Roller: Niu M+ Sport
- PLZ: 51377
Hi,
mein kleiner Roller hat jetzt 5.500 km runter und nervt seit einer Weile mit folgender Unart: in unregelmäßigen Abständen fällt er von der Höchstgeschwindigkeit 48 bis auf 40 ab, es wirkt als würde die Motorbremse eingeschaltet und er zeigt im Display das Symbol für die Rekuperation. Alles bei Vollstrom. Dann beruhigt sich das wieder und er beschleunigt langsam wieder auf 48, bis es nach einiger Zeit erneut auftritt. Meist wird dabei auch Eco angezeigt, das ist aber nicht immer und Eco allein bremst nicht so stark ab.
Hat jemand eine Erklärung? Wie gehe ich am besten vor, mein Händler lacht mich doch aus, weil das Problem nicht reproduzierbar ist.
Patrick022
- Roller: Niu M+
- PLZ: 274
Re: M+ Sport rekuperiert während der Fahrt
Sobald es ein leichter Druck auf dem Bremshebel gibt startet die Rekupation.
Ich vermute das die Ursache bei den Bremshebel bzw. den Sensor dort zu finden ist.
ProfDrJellyBean
- Roller: NIU MQi+ Sport
- PLZ: 1140
Ich habe exakt das selbe Problem (auch M+ Sport, 3000 km), mittlerweile über ein Jahr. FOC und ECU wurden getauscht, Akku wurde auch schon probiert zu wechseln alles leider ohne Erfolg, mein Händler ist auch ratlos. Ich hab auch schon versucht den Magneten am Vorderrad abzubauen, der Roller läuft ein wenig angenehmer, aber das Problem hat es nicht behoben.
Da der Roller bei mir auch immer exakt auf 40 km/h runterbremst, nehme ich stark an, dass es ein elektronisches Problem ist. Sporadisch taucht auch bei mir der Fehlercode 12 an und der Roller nimmt kurzfristig gar kein Gas mehr, da hilft Gashebel komplett loslassen und dann funkt er wieder.
Ein temporärer Fix ist bei mir, Akku anstecken, Motor an, dann Akku wieder ausstecken, 20 Sekunden warten und dann wieder anstecken. Damit komm ich meistens gute 12 km ohne den Fehler
LG!
LG!
könnt Ihr da mal schauen ob der Motor-Controller eventuell von Fahrstufe 2 in Fahrstufe 1 zurückspringt und Euch dadurch ausbremst?
Ihr kennt Euren M+ ja besser als ich, aber möglicherweise hat der in Fahrstufe 1 (die man quasi nie benutzt) eine Hill-Down-Begrenzung, die bei 40 km/h eingreift, gedacht um bei sehr steilen Straßen sicher abwärts zu fahren (und nicht in der Anleitung steht). Das würde automatische Rekuperationsbremsung bei 40 km/h durch den Motor-Controller erklären.
Wenn Ja, bliebe natürlich weiterhin die Frage, warum das jetzt plötzlich auftritt, wenn man eigentliich auf Fahrstufe 2 in der Ebene Vollgas fährt.
Da der Motor-Controller (ECU) teuer ist, sollte man jedoch erst Kontakt-/ Kommunikationsprobleme an der übrigen Verkabelung bzw. Bedieneinheit ausschließen, bevor der ECU-Tausch ins Spiel kommt (der ja offenbar das Problem ggf. auch nicht löst).
ProfDrJellyBean
- PLZ: 1140
Leider nicht, Fahrmodus bleibt ganz normal auf 2, habe auch schon mal versucht umzuschalten auf 1 während er abbremst (keine gute Idee, dann verzögert er richtig
), ohne Erfolg.
Die Bremslichter hinten leuchten übrigens nicht wenn er auf 40 rekuperiert (Das hat mir mein Händler gesagt soll ich checken).
Ich bilde mir ein, dass der ECU - Tausch das Problem besser gemacht hat, aber es tritt immer noch auf :/
Ich werde mal beizeiten alle Kabelanschlüsse überprüfen ob da nicht was locker sitzt, denke aber nicht, dass das Problem hier liegt.
Eine weitere wichtige Anmerkung vielleicht noch: Wenn er mal wieder rumzickt, dann ist die Beschleunigung und maximale Geschwindigkeit spürbar besser, man merkt also schon wenn er richtig gut beschleunigt, dass das Problem gleich auftritt. Wenn ich dann die Batterie ein und ausstecke, fährt er sich wieder normal.
LG
LG
- Link210
- Roller: Horwin SK1 und NiU M+ Sport
- PLZ: 32105
Hi,
sag mal konntest du das Problem beheben? Mein Roller macht die selben Zicken, der Händler findet den Fehler nicht und NIU weigert sich mir zu sagen, wie man den Fehler fixen kann. Das alles ausgerechnet kurz nach Ablauf der Garantie.
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Was manchmal hilft ist die Reinigung der linken Schaltereinheit, insbesondere den Kontakt vom Tempomat. Gasgriff tauschen wäre auch noch eine Option, wenn die Reinigungsaktion nix gebracht hat.
dandylam
- Roller: Niu MQI GT Evo
- PLZ: 79
Ich hänge mich mal hier dran, da ich das gleiche Problem, habe allerdings ohne Rekuperation.
Bei mir ist es so, dass der Roller (NQI+ Sport)wenn man aus dem Stand, bzw. aus niedrigem Tempo (ca 20km/h) Vollgas gibt, sauber und mit voller Leistung bis zu den Standard 48 KMH beschleunigt. Wenn ich dann allerdings Gas wegnehme und anschließend wieder Vollgas geben, bleibt er irgendwo zwischen 40 km/h und 43 km/h hängen. Es wird dann auch nicht mehr die gleiche Leistung abgegeben, wie vorher bei Vollgas aus dem Stand. Das passiert unabhängig vom Ladezustand des Akkus. Ich habe das beim Händler moniert.
Aussage: Gasgriff muss getauscht werden, Garantieantrag ist gestellt. Subjektiv habe ich allerdings das Gefühl, dass es ein Software Problem ist. Und zwar deshalb, weil es grundsätzlich immer passiert, also bei gleicher Routine immer reproduzierbar ist. Wäre es nur ein fehlerhafter Gasgriff, würde es doch zumindest ab und zu nicht zu dem Fehler kommen?!
Bin mal gespannt, wann der Gasgriff kommt, und ob das Austauschen etwas bringt.
Gruss, Daniel
Gruss, Daniel
- heinr
- Roller: NIU MQI GT 100
- PLZ: 4565
- Tätigkeit: Rentner
Guten Morgen,
habt das Problem schon mal mit Feuchtigkeit, Regen, in Verbindung bringen können?
Fahrzeuge
tingeltangelbob
- Roller: NIU MQi + Sport
- PLZ: 35112
ich hänge mich mal an dieses Thema an weil es annähernd ähnlich ist.
Mein Vater hat einen Niu M+Sport. Nach der Garantiezeit fing es an mit Problemchen.
Aktuell fährt der Roller nur in Fahrstufe 1.
Stufe 2 nimmt er nicht an.
Beim Händler war er schon. Dort wurde bereits das FOC Modul getauscht. keine Besserung.
Händler wollte jetzt erst die ECU Tauschen und wenn das nicht hilft den Kabelbau,
Ist das heute nur noch Trial and Error und wilde Bauteiltauscherei nach Handbuch statt den Fehler wirklich zu suchen?
Teure Bauteile kann ich auch einfach tauschen. Da brauche ich keinen Fachhändler.
Wir haben dann aufgrund der Kosten für ECU und Kabelbaum dankend abgelehnt.
Der Händler hatte noch angeboten den Roller kostenfrei zu entsorgen
Vermute der FOC tausch war eigentlich auch nicht nötig gewesen.
Der Händler hat die Batterie angeblich getestet und für i.O. befunden.
Was mir jetzt bei der Fehlersuche aufgefallen ist, das im Readymodus die Akkuanzeige 0% im Displaxy anzeigt.
Vermute daher geht er nicht auf Stufe 2 um die Batterie vor Tiefentladung zu schützen.
Über den Testknopf an der Batterie kann ich aber sehen, dass die Batterie voll ist.
Über einen anderen Beitrag habe ich etwas über ein Fake BMS gelesen, was das Problem beheben soll.
https://www.aliexpress.us/item/1005005260866037.html
Hat jemand einen Ansatz für mich, bevor ich das Fake BMS bestelle und es nachher deutlich einfacher ist.
MfG
Edit: FC 191 und Batterielampe im Display blinkt rot.
MfG
Mitglieder in diesem Forum: prisonfish und 27 Gäste
