Neuer braucht Hilfe
BenGun
Roller: X9
PLZ: 69221
Neuer braucht Hilfe
Beitrag von BenGun »
Hallo alle zusammen,
ich bin der Neue und hab auch gleich ein Problem wobei ich eure Hilfe brauchen könnte.
Vor ein paar Nächten dachten ein paar Witzbolde mein Futura X9 sieht besser aus, wen man ihm hinten die Blinker abbricht. :cry:
Hatte mich zwar geärgert, aber da ich eh etwas Hand anlegen wollte dachte ich mir gut dann werden zuerst andere Blinker montiert.
Gesagt getan und diese bestellt:
https://www.amazon.de/gp/product/B0922T ... =UTF8&th=1
Die neue Heckleuchte mit Blinkern kam es wurde umgebaut und gebastelt, alles funktioniert nur die neuen Blinker hinten blinken nicht sondern leuchten wen man den Blinker betätigt dauerhaft. Vorne an den originalen Blinkern ist alles wie vorher. Der einzige Unterschied, der mir aufgefallen ist, Original hatten die Blinker ein eigenes Massekabel beim Zubehör nicht.
Danke schon mal für euere Hilfe.
BenGun
Re: Neuer braucht Hilfe
Hallo BenGun,
wenn der Anschluss genauso erfolgt ist, wie bei den alten Blinkern,
liegt das vielleicht am (alten) Blinkrelais, das nicht für LED-Blinker (zu niedrigerer Stromverbrauch) zurecht kommt.
Für LED-Blinker braucht es speziell geeignete Relais.
Dauerhaft an, wären die Blinker natürlich auch, wenn der Stromkreis gar nicht mehr über das Relais läuft.
BenGun
Roller: X9
PLZ: 69221
Halllo Didi
Danke für die schnelle Antwort. Aber leider waren original auch LEDs verbaut. und vorne laufen sie noch genauso. Das Blinkerrelais ist im Stromkreis noch vorhanden da ich den Stecker am hinteren Fender getrennt und dort neu verkabelt habe, und das Relais davor liegt.
BenGun
Zurück zu „Futura / Sunra“
