Erfahrung mit 2000 Watt Motor
JohnnyBlaze_1989
Re: Hat jemand Erfahrung mit dem 3000W Motor?
Beitrag von JohnnyBlaze_1989 »
Hi bin auch aus dem Saarland :)
Zu meiner Person ich habe 150 kg aber ein Chopper mit 2000 Watt, bisher bin ich jeden Berg hoch gekommen (10kmh).
Meine Frau hat ein Roller der hat 2000 Watt Spitzenleistung 2500watt (Bosch, econelo dtr).
Dieser Roller bringt mich ca 10 kmh schneller den Berg hoch.
Was könnte ich tun um den Roller etwas mehr Kraft Am berg zu verleihen?
Nur Steuergerät Tausch? oder Nur Motortausch?
Oder beides?
Bei den Steuergeräten die ich gefunden habe steht leider keine Wattangabe dabei. Ebenso bei den Motoren da steht immer nur 2000 Watt aber nie ein 3000 oder 3500watt.
Was mich zu der Vermutung bringen lässt dass die Motoren alle gleich sind nur das Steuergerät etwas mehr durchlässt lieg ich damit korrekt?
LG
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
vsm hat geschrieben: Mi 26. Sep 2018, 13:55
Systray hat geschrieben: Mi 26. Sep 2018, 13:31
vsm hat geschrieben: Mi 26. Sep 2018, 08:38
Systray hat geschrieben: Di 25. Sep 2018, 23:24 [...]Trotzdem würde ich der Reku zum Akku, eine Diodenbox für 2 parallele Akkus vorziehen, besser Leistung als Reichweite bei unseren vielen Steigungen.
Wie schon geschrieben, mit Dioden wirst Du keinen Leistungsgewinn spüren. Selbst wenn ich mit ganz spitzem Bleistift rechne und die zusätzlichen Widerstände ignoriere, komme ich auf folgende Verlustleistungen bei starker Last:
Da hast Du mich missverstanden, ich würde gerne als Kunde selbst entscheiden, ob bei Einsatz eines 2. Akku´s im Parallelbetrieb, dieser zu einer Verdoppelung der Reichweite (50KM oder 100KM bei 4KW) oder der Leistung (4KW oder 8KW bei 50KM) verwendet wird.
Da habe ich Dich wirklich missverstanden. Allerdings hilft auch da (beim unu) keine Diodenbox, sondern es müsste erst mal ein stärker Motor mit einem stärkeren Controller verbaut werden. ;)
Dass beim Unu Classic egal ob 1kw,2kW oder 3kW die gleichen Akkus und Controller verbaut sind, ist ja schon bekannt. Gibt es auch Infos, ob eventuell überall der gleiche Motor verbaut ist? Ich poste mal ein Bild vom 2kw Motor, vielleicht hat jemand schon mal einen anderen geöffnet.
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
die Motoren unterscheiden sich und es nicht möglich Motoren und Controller unterschiedlicher Leistung zu kombinieren.
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
JohnnyBlaze_1989
Also ist eine Leistungserhöhung komplett auszuschließen?
callmeuhu
PLZ: 4
Nur in der Kombination Motor+Controller
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Beitrag von Peter51 »
Der 2kW Unu classic hat ja kein CANBUS oder ähnliches. Zudem hat er eine Tachoschnecke. Mit einem stärkeren Controller von Lingbo oder Sabvoton ginge da schon etwas. Nur, bei 35°Cel. Umgebungstemperatur sollte man die Mehrleistung nicht mehr im Dauerbetrieb nutzen.
Berücksichtigen muß man noch den Akku mit dem BMS und Stecker. Mehr als 60A wird man nicht ziehen können. Am besten den nicht parametrierbarten Bosch-Lingbo Controller durch einen Lingbo Controller ersetzen: https://de.aliexpress.com/item/10050023 ... b0%21%21sh
Julinho
PLZ: 16556
JohnnyBlaze_1989 hat geschrieben: Di 24. Mai 2022, 10:06 Also ist eine Leistungserhöhung komplett auszuschließen?
Brushless-Motoren haben eine Nennleistung, können aber auch für bestimmte Zeit "Überlastet" werden. Wenn du einen Controller hast, bei dem du die Parameter ändern kannst, kannst du mit Sicherheit etwas mehr Strom für mehr Beschleunigung freigeben. Der Unu Classic Motor hat aber kein Temperatursensor, d.h. bei Übertemperatur bekommt der Controller das nicht mit.
callmeuhu
PLZ: 4
Julinho hat geschrieben: Di 24. Mai 2022, 14:41 Der Unu Classic Motor hat aber kein Temperatursensor, d.h. bei Übertemperatur bekommt der Controller das nicht mit.
der unu schaltet bei Überhitzung ab. Um den unu schneller zu machen, umgeht man am besten diesen "Überhitzungsschutz". Dabei riskiert man/frau dann aber einen Schaden an der Verkabelung des Motors ;) Bei mir war nach 750km ein neuer Motor, samt Controller fällig (2 Kw) :oops:
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
JohnnyBlaze_1989
Also ich habe den Hl6.0S 2000Watt Motor drin (laut Papiere) mit dem Steuergerät Bezeichnung LBMC60122HK2A-M23 ,60Volt ,LBC006.552D ........Laut internet ein 40A Steuergerät
Jetzt meine Frage:
1. 40A 60Volt =2400Watt kann es sein das es nicht mit 40a Programmiert ist???
Ich frage weil meine Frau den Econelo DTR hat mit 2000Watt und viel besser den Berg hochkommt und die Beschleunigung ist auch besser :(
2.Wenn es ein 40A Steuergerät ist kann ich es mit z.b. mit 45A Betreiben ? ja das Risiko das es Defekt geht ist mir bewusst
3.Ist der Controller den ich habe veränderbar oder hat er ein Branding und ich benötige einen von ali???
(Man kann ihr mit Bremscode nicht endrosseln)
4.Woran sehe ich am Motor wie viel Watt er Wirklich bringt?
Sorry wenn ich soviel frage aber einen Xiaomi s1 Scooter kann man auch ohne Motor, ohne neuem Steuergerät auf 40kmh ziehen (Kraft und KM/H verbessern )nur mit Software.
Wäre cool wenn mir jemand diese Fragen Beantworten könnte :)
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Der Unu hat einen 48V Akku, daher ist deine Rechnung mit 2400W nicht korrekt.
Zusätzlich zum Controller muß auch das BMS im Akku den nötigen Strom auch freigeben. Ob dann auch 45W programmierbar sind ist fraglich.
Bis dato hat man bei den alten Unus nur die Speedbegrenzung geändert, so dass mehr als die 45 möglich waren.
:ugeek:
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 4 Gäste
