Räderausbau und Reifenwechsel beim HAWK
tStorm
Roller: Futura Hawk 3000 Li
PLZ: 38259
Re: Räderausbau und Reifenwechsel beim HAWK
Beitrag von tStorm »
hatte ihm den Beitrag auch gezeigt. Er meinte, er hätte die hohen Spannbacken genommen, aber mit 12" Rädern würde es nicht passen.
Naja, wie gesagt, werde bei Gelegenheit mal beim Reifenfachbetrieb vorbeischneien und fragen, ob die es sich zutrauen. Wobei er vorher ja auch meinte, dass es gehen müsste.
Futura (Sunra) Hawk 3000 Li (2019)
Honda CB1000R (2012)
Bei mir hat es mit 13 Zoll problemlos geklappt mit den hohen Backen. Mir schien das noch kleiner zu gehen. War aber auch eine alte Reifenmaschine...
Berliner Hawk
Roller: Hawk 2.0 Ie
PLZ: 13127
Beitrag von Berliner Hawk »
Hört sich ja alles sehr interessant an. Da ich vorhabe meine Reifen zu wechseln, werd ich wohl erstmal rumfahren und fragen, wer soetwas bei uns macht. Wer hat Erfahrungen welche Reifen die besten sind. Ich hab gelesen Heidenau, Conti oder Pirelli. Wäre nett wenn ihr mir mal eure Erfahrungen mitteilen könntet. :P
HerbyK
PLZ: 72xxx
Beitrag von HerbyK »
Wenn du noch Garantie hast: nur der HAWK Händler
madias
Roller: Sunra Grace, Sunra Robo-S
PLZ: 1220
Tätigkeit: Anmerkung: Webseite = (Schwager/Schwiegervater)
Beitrag von madias »
...ich hab bei meiner Grace (die hat sogar 10 Zoll - noch übler) die Reifen einfach selbst gewechselt. Ist aufwändig, man braucht Kraft, aber wenn man den Dreh heraußen hat, dann problemlos machbar, folgende drei Dinge braucht man: Vorteil ist, dass ich den Kabelstrang nicht einmal abklemmen musste, hab den Hinterreifen einfach daneben hingelegt - Kabeln waren lang genug.
Berliner Hawk
Roller: Hawk 2.0 Ie
PLZ: 13127
Danke Euch, da ich noch Garantie habe, werd ich dann wohl zur Vertragswerkstatt fahren. Bloß die Reifen werd ich dann wohl selber kaufe. Was ist besser, schlauchlos oder mit Schlauch?
HerbyK
PLZ: 72xxx
Ich glaube kaum,
dass welche mit Schlauch zugelassen sind. Diese haben ein anderes Ventil (direkt am schlauch) und wenn du mal zu wenig Luft hast, kann sich das nach innen schaffen und verdrehen und dann abreißen.
Zudem musst du die Tragfähigkeit beachten, also alle Zahlen so wie auf den alten Reifen , die nach der Grösse stehen, übernehmen, - oder eine höhere Zahl./ Buchstaben.
Berliner Hawk
Roller: Hawk 2.0 Ie
PLZ: 13127
Also ohne Schlauch. Danke für den Hinweis.
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
HerbyK hat geschrieben: Mi 1. Jun 2022, 19:03 dass welche mit Schlauch zugelassen sind. Diese haben ein anderes Ventil (direkt am schlauch) und wenn du mal zu wenig Luft hast, kann sich das nach innen schaffen
Man kann schlauchlose Mäntel auch mit Schlauch fahren, mach ich beim emax auch.
Das Ventil kann nicht nach innen Rutschen da man es mit einer Mutter sichert. Ist halt mehr Aufwand und mehr Kosten allerdings nur eine bedingt höhere Sicherheit gegen luftverlust.
Berliner Hawk
Roller: Hawk 2.0 Ie
PLZ: 13127
Na ich werde zur Werkstatt fahren u mich da beraten lassen. Wenn ich höre das da Kabel rumfleuchen usw, Fass ich das lieber nicht allein an.
Zurück zu „Futura / Sunra“
