Licht geht nicht mehr aus (UNU classic)
Bernd_78654
Roller: UNU Cassic 1.2
PLZ: 72762
Beitrag von Bernd_78654 »
Hallo, habe folgende Fehlersituation.
Zunächst ist die Akkuanzeige im Tacho ausgefallen.
Bin dann erst mal nach Hause gefahren, da ich nicht liegenbleiben wollte.
Dort ist mir aufgefallen, dass ich mit dem Zündschlüssel die 12 V Anlage nicht mehr ausschalten kann.
Es leuchet das Licht, es gehen Blinker und Hupe auch wenn der Zündschlüssel ausgeschaltet ist.
Auch die Akkuanzeige am Akku selber (wenn ausgesteckt oder eingesteckt) ist tot.
Der Akku lässt sich laden.
Der Roller lässt sich fahren.
Wenn der Zündschüssel ausgeschaltet ist fährt der Roller nicht.
Bremslichter funktionieren mit beiden Bremsen. Der Ständerschalter funktioniert.
Habe einen UNU classic mit Bosch Controller (1500 km) und
einen Akku des Vorgängermodells (3000km).
Der Akku ist nicht vom Rückruf betroffen.
Der Fehler trat erst nach den 1500km auf vorher war alles OK.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
PLZ: 16556
Re: Licht geht nicht mehr aus (UNU classic)
Beitrag von Julinho »
Hört sich so an, als hätte der Akku ein Problem oder die Datenleitungen vom Akku. Hast du die Möglichkeit einen anderen Akku zu Testen?
Die Symptome die du beschreibst können fast nur eine Ursache haben, dass der Akku sich nicht wegschaltet, dadurch sind die 12V immer an.
Fahren geht natürlich nur, wenn der Controller das Signal vom Zündschloss bekommt.
Dass die Akkuanzeige nicht mehr geht, spricht dafür, dass der Akku ein Problem hat oder die Verbindung zum Tacho.
Bernd_78654
PLZ: 72762
Ja, ich glaube Du hast recht. Der Akku schaltet sich nicht mehr weg.
Früher hat der Akku wenn er nicht verbunden war eine relativ niedrige spannung auf den beiden dicken Kontakten gehabt.
Jetzt sind da über 50V.
Das heisst die Akkuelektronik ist wahrscheinlich kaputt.
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Dann wird es wohl das BMS sein. Die Zellen selber wohl noch in Ordnung, wenn man fahren kann. Evtl. mal auf machen und schauen, ob man was auffälliges sieht.
:ugeek:
Bernd_78654
PLZ: 72762
Welche Spannung sollte an der ausgebauten Batterie anliegen, wenn die Elektronik korrekt funktioniert?
Über welchen Mechanismus wird der 12V Inverter ein und ausgeschaltet?
Schaltet der sich selber ein, wenn eine Mindestspannung am Eingang anliegt?
Julinho
PLZ: 16556
Bernd_78654 hat geschrieben: Di 7. Jun 2022, 14:03 Welche Spannung sollte an der ausgebauten Batterie anliegen, wenn die Elektronik korrekt funktioniert?
Bei vollem Akku hast du 14*4,1V, also 57,4V.
Der 12V Inverter hing früher am Zündschloss, später dann direkt an der Batterie(was bei dir der Fall ist).
Wann er sich einschaltet ist mir nicht bekannt aber normalerweise sobald die Eingangsspannung einige Volt über der Ausgangsspannung ist(ab 15V?).
D.H. auch bei fast leerem Akku ist der Wandler an.
Falls das BMS kaputt ist, könntest du als Bugfix den 12v Wandler über das Zündschloss laufen lassen, dann ist zumindest das Licht aus.
Bernd_78654
PLZ: 72762
Julinho hat geschrieben: Di 7. Jun 2022, 15:33 Bei vollem Akku hast du 14*4,1V, also 57,4V.
Wenn der Akku ausgebaut ist sollte er abgeschaltet sein.
Ich kann mich dran erinnern , dass man dann nur eine deutlich geringere Spannung misst.
Kann da mal jemand nachmessen?
Julinho hat geschrieben: Di 7. Jun 2022, 15:33 Falls das BMS kaputt ist, könntest du als Bugfix den 12v Wandler über das Zündschloss laufen lassen, dann ist zumindest das Licht aus.
Wenn ich aktuell den Steker ziehe oder stecke zerstöre ich auf Dauer die Kontakte weil es ordentlich funkt.
Ob das mit abgeklemmtem 12V Wandler auch noch ist habe ich noch nicht ausprobiert.
neUNUndsechzig
Roller: UNU Rebell 3kw
PLZ: 10247
Beitrag von neUNUndsechzig »
Bei meine beiden Akkus wurden bei ca. 50% Ladung
Je 1x 38v und 36v gemessen. Beide Akkus 4-5 Jahre alt und häufig genutzt.
Bernd_78654
PLZ: 72762
neUNUndsechzig hat geschrieben: Di 7. Jun 2022, 15:47 Bei meine beiden Akkus wurden bei ca. 50% Ladung
Danke, ca. 36 V habe ich auch in Erinnerung.
Wenn Du die volllädst, wird das auch nich viel mehr, weil der Akku seine volle Spannung erst freigibt, wenn der Roller angesteckt ist.
Das schont die Kontakte und dürfte auch die Sicherheit erhöhen, da >50V bestimmt nicht mehr ungefährlich ist wenn man dranlangt.
Julinho
PLZ: 16556
Bernd_78654 hat geschrieben: Di 7. Jun 2022, 15:41
Die Vermutung ist ja, dass dein Akku sich nicht mehr wegschaltet
Dürfte immer noch Funken, weil die Kondensatoren vom Motorcontroller schlagartig geladen werden. Beim Rausziehen sollte eigentlich nichts passieren.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
