Lingbo Controller einstellen
Re: Lingbo Controller einstellen
Eigentlich sollte der neue Lingbo doch die gleiche Farbbelegung, Motorkabel und Hallkabel, wie der alte Lingbo haben. Schade, dass du in die Parameter des alten Lingbo nicht reinschauen kannst.
Nochmal von Anfang: Der alte Lingbo ist ein 72152 und der neue ein 72182? (Hast du bei der Parametrierung einmal bei Schwabenblitz geschaut?)
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Ich bin relativ neu in der Szene ,Schwabenblitz sagt mir nichts.
Hier ist der originale.
Der link zu Ali ist der neue...
€ 194,77 | LingBo LBMC72252 HJ5AP V5 48V-72V 100A Spitzen 280A 3KW Sinus Welle BLDC ECU Motor Controller für elektrische Roller Moped
https://a.aliexpress.com/_v2oDCa
Ich bin mir nicht sicher, ob der ZWK060065-D ein Lingbo ist. 60V Batteriespannung und max. 65A Batteriestrom.
Lingbo alt:
viewtopic.php?f=84&t=13115&hilit=schwabenblitz
Lingbo alt:
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Optisch 1:1 identisch.
Es ist als ob da eine Bremse hinein geht. Wie wenn auf einmal der Motor gegen seine laufrichtung noch einmal Strom auf einer anderen Phase bekommt.
Vielleicht hast du ja ein speed limt 50% drin?
Ich würde wohl Motorkabel und Hallkabel am Controller Farbe auf Farbe klemmen und den Lern-Status einmal durchlaufen lassen. Er sollte mit einem okay enden. Steht dann noch etwas auf dem Motor? Hersteller?
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Soweit ich weiß ist da nichts mit limter eingestellt Dieses Verhalten ist ja nur wenn ich direkt Vollgas gebe im Stand bzw. Wenn man aus dem stillstand anfährt. Ich werde nochmal alles umschrauben auf original verkabelung. Wenn man in der Werkseinstellung war da bei maximal Vollgas immer ein zucken auf dem Ständer. Eventuell ist das ein Begrenzer gewesen. Das wird evtl nicht auffallen im Fahrbetrieb.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Ich habe alles zurück gesetzt inkl. Phasen und Hallsignal und Controller reset. Das seltsame bremsen ist weg. Diese Anfahrschwäche ist geblieben der Motor macht geräusche beim anfahren und wirkt kraftlos. Ich glaube das Projekt stirbt dann langsam...
Hast du den Lern Modus einmal gestartet? ich denke, dass der Controller damit die richtige Reihenfolge der Hallsensoren überprüft.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Ja, da läuft auch was seltsames ab. Immer nach einem reset ging der erste versuch nicht, dann kommtb Fehler. Dann löscht man im Menü den Fehler danach geht es. bzw. sagt er dann erfolg. Nach der prozedur muss im nachsten menü die Winkel etc. bestätigt werden danach dreht der Motor erst. Das ganze ist mehrfach reproduziert worden, mit und ohne gedrehte Phase/Hall.
Soll sich der Motor bei der Aktion nicht drehen ??? Wie will er die Sensoren erkennen im Stillstand ?
Der Motor wird wie ein Schrittmotor 1 oder 2 Umdrehungen machen. Wichtig ist, dass der Controller ein okay gibt. Andernfalls in der Software die Hallsensoren oder Motorphasen tauschen.....
Wenn er selbsttärig den Winkel (Hallsensor Offset) erkennt ist alles gut. Der Winkel muß wohl abgespeichert werden.
Zuletzt geändert von Peter51 am Mi 8. Jun 2022, 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
