Emco Novi Bj2011 finde keinen Controller..
Pascalpacco85
- Roller: Emco Novi
- PLZ: 47166
Hallo liebe Community , ich bin neu hier , heiße Pascal und fahre seid kurzem einen emco Novi c1500 . Nun ist mein Controller defekt , und die suche nach einem Ersatz raubt mir den letzten Nerv... Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen , einen passenden (günstigen) zu finden
Re: Emco Novi Bj2011 finde keinen Controller..
bei deiner Anfrage fehlen Angaben zur Akku-Spannung und - technologie. Ansonsten ist bei einem Ersatz-Controller natürlich die Umkonfektionierung und Zuornung der Kabel das Problem. Einen 1.500 Watt-Controller für Chnina-Standard zu finden ist hingegen nicht so schwer.
Da der NOVI aus 2011 ist, könnte statt Li-Ion ggf. auch noch ein LiFePO4-Akku drin sein.
Ich gehe jetzt mal von einem 48/50 Volt-Akku aus, der um 58 Volt Ladeschluss hat.
Der Roller könnte mit einem Controller für 48-Batterie laufen:
https://de.aliexpress.com/item/10050015 ... 20975%21sh
https://de.aliexpress.com/item/40010470 ... 0150%21sea.
Möglicherweise läuft er dann aber außerhalb des zugelassenen Geschwindigkeitsbereich.
Mit teuerern programmierbaren Controllern, ließe sich die maximale Drehzahl für 45 km/h und auch die korrekten Spannungswerte einstellen:
https://de.aliexpress.com/item/10050020 ... 86678%21sh
https://de.aliexpress.com/item/10050023 ... 55675%21sh
So eine Controller-Tausch-Aktion, (ohne 1 zu 1 Originalteil) ist aber nicht "ohne".
Pascalpacco85
- Roller: Emco Novi
- PLZ: 47166
Vielen Dank für ihre Antwort
Tut mir leid , habe es vergessen dabei zu schreiben er hat 48v . Ich habe auch nach einem original Controller geschaut , aber nichts gefunden mit den selben Steckverbindungen .
wenn man aktuell einen Controller kauft, hat der am Motor-.Hall-Kabelstrang schon die richtige Form drann.
Anderes muss natürlich steckerfertig gemacht werden.
Höherwetige Geräte liefern die passenden Gegenstecker mit, die man an seine Kabel crimpen soll.
Für die China-Stecker an deinen Kabeln könnte man auch den Controller.Kabelbaum anpassen.
https://www.ebay.de/itm/384798705373?ha ... SwiCFd39cf
Die Gasgriff-Leitung hat offenbar einen wasserdichten Dreiecksstecker.
Diese "thottle"-Kabel müssen an Nr. 7 bei den o. g. Billig-Controllern.
Deren 3-speed-Verbinder korrespondieren mit dem 4-fach -Stecker der nur drei belegt hat.
Übrig bleiben drei Doppelstecker, die vermutlich folgende Funktionen übertragen:
- Electric lock/Ignition vom Zündschloss (bei Zündung an Batterie-Plus)
- High Brake (beim Bremsen 12 Volt)
- Tacho-Signal
- cruise (sofern vorhanden)
- reverse (sofern Rückwärtsgang vorhanden)
- boost (sofern vorhanden)
Sonderfall: die Batterie-Kabel haben bei dir statt Schráubverbinder ein Anderson SB50 Stecker dran.
https://www.ebay.de/itm/381672346004?ha ... xyuCJRe2QC
- Tacho-Signal
Pascalpacco85
- Roller: Emco Novi
- PLZ: 47166
Vielen lieben Dank für ihre kompetente Hilfe
