Verhalten an Wallbox
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Re: Verhalten an Wallbox
Beitrag von ducatodriver »
kabee hat geschrieben: Di 21. Jun 2022, 13:20
sugram hat geschrieben: Di 21. Jun 2022, 05:24
Du meinst dann so einen Adapter, oder?!
Damit du nur ein Kabel dabei hast.
Ja genau, aber 180€ ist schon echt ein sehr stolzer Preis. Das muss man sich dann schon etwas schönreden. Adapter mit Kabel liegen irgendwo bei 120€.
Ja ist kein Schnäppchen, hat aber eine Elektronik verbaut werde ich mal mit ins Programm nehmen ;)
Schalter 1 Teilt der Ladesäule mit, Fahrzeug angeschlossen verriegeln Schalter 2 Fahrzeug bereit zum Laden und umgekehrt.
Da sehr handlich auch interessant für NIU und Co ?
Vertragshändler für NIU, Horwin, Super Soco /Vmoto, Zero-Motorcycles, RGNT, TINBOT, TRITTBRETT, STREETBOOSTER
Annika234
Roller: Alrendo TS Bravo
PLZ: 66484
Beitrag von Annika234 »
Oh man was ist denn mit der Alrendo los :? Damit kann man auf Dauer aber nicht glücklich werden :(
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Annika234 hat geschrieben: Do 23. Jun 2022, 21:51 Oh man was ist denn mit der Alrendo los :? Damit kann man auf Dauer aber nicht glücklich werden :(
Was soll einem das sagen ? ohne weitere Infos welches Kabel ? wie hoch war der Akku geladen % ?
Mit dem original Kabel kommst du nicht über 13A, Ladegerät Ausgang 20-24A.
Gruß Frank
Annika234
PLZ: 66484
ducatodriver hat geschrieben: Do 23. Jun 2022, 22:52
Gruß Frank
Es ist ein 22kw Kabel und die Alrendo hat 40% Akku. :shock: Auch wenn ich die Wallbox auf 32A Stelle passiert da gar nichts egal ob ich es mit 20% oder bei 80% anschließe :|
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Annika234 hat geschrieben: Do 23. Jun 2022, 22:55
Gruß Frank
Was Zeigt das Display Alrendo an ? Volt und A
Annika234
PLZ: 66484
ducatodriver hat geschrieben: Do 23. Jun 2022, 22:59
Gruß Frank
Und es ist schon ziemlich warm um den Anschluss also es scheint als würde es auf Hochtouren laufen ( der Lüfter läuft) ;)
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Annika234 hat geschrieben: Do 23. Jun 2022, 23:04
Gruß Frank
Sollte eigentlich höher liegen, vielleicht ist es dem Lader zu warm ? sonst Connor mal fragen
Annika234
PLZ: 66484
Wie kann ich den denn Mal erreichen ? Vermutlich nur über meinen Händler?
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Je wärmer der Lader, desto höher die Verluste. Es könnte auch durchaus sein, dass die Batterie ihre 55° Achtungstemperatur erreicht hat und das BMS drosselt. Beim Laden geht zwar ein Lüfter bei höherer Temperatur an, aber ich glaube nicht, dass der Kühlkreislauf irgendwas macht.
Das Bild deckt sich übrigens mit meiner erfahrung. Wenn warm, dann brauchts etwas mehr Geduld.
MrGreenwood
PLZ: 22559
Beitrag von MrGreenwood »
Ganz ähnliches Bild bei mir. Ladebeginn bei 25% Akkuladung an einer öffentlichen Ladestation von ComfortCharge mit fest installiertem Ladekabel. Ladevorgang wurde 3 mal abgebrochen.
1. Ladevorgang von 25% auf 53%, 4,9 kWh, nach 1:38 h abgebrochen.
2. Ladevorgang von 53% auf 72%, 2,5 kWh, nach 50 Minuten abgebrochen.
3. Ladevorgang von 72% auf 92%, 3,9 kWh, nach 1:27 h abgebrochen. Die Bilder zeigen den Beginn des 3. Ladevorgangs.
ORA Funky Cat 400 Pro+
Alrendo TS Bravo
Riese & Müller Packster 40 vario HS
