Akkugriff Hawk 2.0 LI
- MaSu
- Roller: Hawk 2.0
- PLZ: 60386
Re: Akkugriff Hawk 2.0 LI
Ja der Trenner ist entnehmbar. Wird einfach in Führungsschienen eingeschoben. Bei mir hält er aber nix, da mein Akkuraum Richtung Kabelstrang leicht ausgebeult ist. Hab mir da einen alten Minikoffer vom Dachboden reingesetzt. Der hat die gleiche Breite und Länge wie der Akku. Das hält gut. In dem Köfferchen befindet sich etwas Werkzeug.
ramrod1708
- Roller: NIU NQi Sport 6029
- PLZ: 60435
Hmmm, passt der Akku Quer in das Doppelfach? Bzw würde das Kabel und der Platz reichen wenn man ihn an die hintere Wand schiebt?
Wenn man den Isolieren möchte für den Winter, müsste man nämlich am besten mit einer Isomatte/ Folie arbeiten.
Da müsste man dann eine Box bauen die das ganze stabil dort hält und auch noch etwas stauraum bei nur einem Akku bietet.
ehaefner
- PLZ: 97228
Paracord ist ne super Idee
Da bastel ich am WE einen Griff!
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Man könnte auch Rolladenband nehmen.
Ja, die Trennwand geht raus, leider viel zu leicht.
Ich lade im Haus, dann ist der Akku warm, und bleibt das während der Fahrt auch ausreichend, durch die Stromabgabe, denke ich.
Den zweiten Akku nehme ich dann bei Temperaturen unter 5°C mit in den Umkleideraum, damit er für die Rückfahrt Zimmertemperatur hat.
Der Schmodder im Bereich des Controllers mag ein Problem sein, ich habe deswegen einen Blauen Sack unter das Akkufach bis über das Hinterrad verlegt.
Aber ganz Dichtmachen will ich das auch nicht, wegen der Kühlung.
Im Akkufach kann sich keine größere Menge Wasser sammeln, weil unten ein Ablaufloch ist.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
ehaefner
- PLZ: 97228
Paracord hab ich aber da - Rolladenband nicht
ramrod1708
- PLZ: 60435
Würde bei den genialen Befestigungsmöglichkeiten ein Band mit Cobrastitch machen.
ehaefner
- PLZ: 97228
So endlich mal Zeit für den neuen Griff gehabt
funktioniert super…
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
- MaSu
- Roller: Hawk 2.0
- PLZ: 60386
Wird Zeit für ne Akku-Griff Galerie
Gefällt mir auch, sieht sehr professionell aus.
Mitglieder in diesem Forum: enif und 20 Gäste
