Federplättchen hinterer Bremssattel
oldGhostbear
Roller: NIU Ngt
PLZ: 1170
Beitrag von oldGhostbear »
Hi, hab beim Wechseln der Bremsbeläge bei meinem NIU das Federplättchen gelöst und kann mich nicht erinnern wie es angebracht werden muss.
Bitte dringend um Hilfe, ich sitz schon seit einer Stunde und rate.
Danke, Daniel
Re: Federplättchen hinterer Bremssattel
Hallo Daniel,
zwar kenne ich das genaue Teil des NGT nicht, aber weil offenbar schnelle Hilfe nötig ist, hier mein Tipp, wie die Frage oft zu klären ist:
Wenn das Federblech einseitig nach oben stehende Blech-Haken hat, dann halten die (in der Regel) die Trägerplatte des radinneren Bremsbelags fest, während die äußere Belagträgerplatte (gedrückt von den Bremskolben) frei verschiebbar bleiben muss.
Die Blechhaken gehören also nach innen (zum Rad hin), bzw. auf die den Bremskolben gegenüberliegende Seite.
oldGhostbear
Roller: NIU Ngt
PLZ: 1170
Hi, danke für deine Antwort, hab eine Position gefunden die Sinn macht, werde aber den Sattel noch mal abnehmen und kontrollieren ob die von dir angesprochene Situation auch bei meiner Lösung gegeben ist.
Danke und Grüße
Daniel
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Im Zweifel vorne gucken, ich habe an beiden Achsen den selben Sattel.
Der N-GT (L3e-A1 Zulassung) hat vorne den CBS-Bremssattel mit drei Kolben.
https://www.motor-x.de/zacisk-hamulca-niu-nqi,p.html
und hinten die dazu passende Ein-Kolben-Bremse:
https://www.motor-x.de/zacisk-hamulca-t ... -gt,p.html
VG
