Moin zusammen,
ich stehe kurz vor dem Kauf meines ersten Rollers und hatte eigentlich auch vor, gelegentlich meine bessere Hälfte mitzunehmen, da wir fast den gleichen Arbeitsweg haben.
Nun frage ich mich aber, ob das überhaupt im Rahmen des Möglichen ist. Denn die meisten Modelle gestatten laut Datenblatt Zuladungen um die 150kg. Ich selbst bringe etwas über 90kg auf die Waage. Demnach wäre das Gewicht des Sozius schon arg limitiert. In unserem Fall müsste ich also mindestens 10kg abspecken, wenn ich ihr nicht zu nahe treten möchte.
Deshalb noch mal die Frage, ob ihr Erfahrungen mit den Toleranzen eurer Zweiräder habt, ob eine höhere Zuladung schädlich sein kann oder ob dann einfach nur die Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung unter der Last leidet.
Sonnige Grüße aus dem Hamburger Speckgürtel,
Stephan
Max. Zuladung durch Sozius überschreiten
Arkvoodle
- Roller: Horwin EK1
- PLZ: 25469
Re: Max. Zuladung durch Sozius überschreiten
Solange die Federn nicht auf Block gehen dürfte das in Ordnung und fahrbei sein. 5% Überladung kosten 10,- Euro. Die Polizei muß bei der Wägung wohl 5% abziehen (Toleranz).
Mein E-Max hat 350kg zul. Gesamtgewicht. Nach Wechsel der 4 Bleibatterien (96kg) auf einen Lithiumakku (50kg) habe ich plötzlich 46kg mehr Zuladung
https://www.motor-talk.de/forum/motorra ... tml?page=1
Thomas75
- Roller: Elektro Frosch Big
- PLZ: 48
Das Fahr und Bremsverhalten ändert sich natürlich auch je höher das Gesamtgewicht wird, aber das lernt man ja wenn man öfter mit Sozius fährt.
Ich würde mich mit Frau drauf setzten und gucken das noch Federweg da ist, liegt der dann aber auf Block oder kurz davor würde ich es lassen, das geht dann richtig auf Material und auf die Fahrsicherheit wenn jedes Schlagloch ungefedert auf den Rahmen kommt.
Arkvoodle
- PLZ: 25469
Danke für die Lektüre!Peter51 hat geschrieben: So 24. Jul 2022, 11:40 https://www.motor-talk.de/forum/motorra ... tml?page=1
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 18 Gäste
