CityCoco mit 3 Rädern
Jean1980
Roller: Coco Trike
PLZ: 39291
Re: CityCoco mit 3 Rädern
Beitrag von Jean1980 »
Hallo ,ich mal wieder wollte heute mal nach langer Krankheit wieder fahren , Akku geladen angemacht und Gas gegeben 🥺🥺🥺🥺 und nix ist passiert . Motor läuft aber die Räder hinten bewegen sich kein Stück . Alles andere funktioniert . Ich bin genervt und überlege ob ich es wieder abschaffe jedes Jahr was neues dabei ab ich erst zwei Jahre .....
PC-Shark
Roller: Nie mehr diesen China Dreck
PLZ: 46539
Beitrag von PC-Shark »
Jean1980 hat geschrieben: Fr 29. Jul 2022, 19:21 Motor läuft aber die Räder hinten bewegen sich kein Stück . Alles andere funktioniert .
Hi
Finde ich eigenartig.
Schau mal ob die Räder irgendwie Blockiert sind, mal von Hand drehen oder Schieben.
Hört sich so an als ob die Achse nicht mehr mit dem Motor verbunden ist?
Wie schnell war dein Trike ?
Frank
PGO TR-3 50
Jean1980
Roller: Coco Trike
PLZ: 39291
Hy, Räder kann man drehen und auch das Trike schieben . Normalweise kann man bis 50 kmh mit dem Teill fahren.
PC-Shark
PLZ: 46539
Jean1980 hat geschrieben: Sa 30. Jul 2022, 10:17 Hy, Räder kann man drehen und auch das Trike schieben . Normalweise kann man bis 50 kmh mit dem Teill fahren.
Wieviel Volt zeig der am Tacho an?
Könnte sein das der Akku Defekt ist?
Hast du evtl. 2?
Einfach einzeln Probieren
Weißt du welcher Controller bei dir drin ist?
Mein Trike fährt nur 38-40km/h, obwohl es schneller dürfte und auch könnte aber der Controller blockiert.
2 x 60v - 40ah Akku's also 80ah da sollte schon mehr kommen.
Habe mir einen Votol EM100 bestellt, dauert aber noch bis ich den habe.
Ich hoffe er geht am CP-3 auch
Frank
PGO TR-3 50
Jean1980
Roller: Coco Trike
PLZ: 39291
Also am Tacho zeigt es 65,1 Volt an , der Akku ist in Ordnung . Alle Kabels sind auch in Ordnung . Denke das ein Defekt an dem Motor hinten ist. Habe das Trike mal aufgebockt und dann Gas gegeben es dreht sich dann nur ein Rad das andere bewegt sich gar nicht , lässt sich aber von Hand drehen . Mit Mechanik kenne ich mich leider überhaupt nicht aus .
PC-Shark
PLZ: 46539
Hi,
Ja hört sich so an als ob ein Rad nicht mehr richtig mit dem Motor verbunden ist.
Kann jetzt die Achse sein aber ich schätze das im Motor was kaputt ist.
Schade drum.
Den Controller und die Hintere Fender Aufhängung würde ich nehmen :-)
Es sei den du machst den wieder Fertig oder lässt es machen.
Wenn mein Trike noch einen Fehler mehr hat Schneide ich das durch und Verschrotte es.
War ein Fehlkauf, Echter China Schrott.
Frank
PGO TR-3 50
Jean1980
Roller: Coco Trike
PLZ: 39291
Danke , aber ich bekomm es nicht hin und der Verkäufer meldet sich auch nicht . Denke ich werde es als defekt komplett verkaufen .
Blitzbesuch
Roller: Citycoco Model CP3.0
PLZ: 22459
Beitrag von Blitzbesuch »
Dein Defekt weist eindeutig auf einen Achsbruch hin. Achse wechseln ist angesagt.
Habe in D in diesem Jahr einige Achsen wechseln müssen. Meistens ist es die lange Achse links, von hinten auf das Fahrzeug gesehen. Seltener die rechte Achse.
Jean1980
Roller: Coco Trike
PLZ: 39291
Hy , Blitzbesuch ja es ist die linke Seite aber leider meldet sich mein Verkäufer nicht und ich kann sowas nicht alleine reparieren , deswegen werde ich das Teil verkaufen .
tgsrt
PLZ: 27478
Beitrag von tgsrt »
Jean1980 hat geschrieben: So 2. Okt 2022, 18:52 Hy , Blitzbesuch ja es ist die linke Seite aber leider meldet sich mein Verkäufer nicht und ich kann sowas nicht alleine reparieren , deswegen werde ich das Teil verkaufen .
der Achswechsel ist schon recht simple.
alt Abschrauben und rausziehen, neu reinstechen und festschreuben.
Zurück zu „Scrooser/Harley“
