MQI GT EVO - Lenkerwackeln / Wichtiges Update Seite 9!!!!
Re: MQI GT EVO - Lenkerwackeln / Wichtiges Update Seite 9!!!!
Beitrag von STW »
Kadett 1 hat geschrieben:
Mo 1. Aug 2022, 08:46
Mal was anderes...Gibt es da keine Kontermutter? Das wäre ja dann auch Murks und man braucht sich nicht wundern wenn sich das Spiel ändert :!:
Ich sehe eine große Sechskantmutter und eine kleinere, die auf dieser aufliegt, plus die Spuren ungeeigneter Werkzeuge.
Edit Nachtrag: Ich frage mich aber gerade auch, was das für Händler sind, die nicht mal das LKL überprüfen, sondern lieber eine Wandlung anbieten. Oder aber: der Händerler hat das geprüft und für ok befunden, aber jetzt ist das LKL durch Laienhand so stramm eingestellt, dass ohne Krafteinwirkung sich nichts mehr bewegt. Das merkt man dann später an der verkürzten Lebensdauer des LKL.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
Chris2022
Roller: Ecooter E5 - ehemals Niu MQI Evo, Horwin EK3, Yadea G5
PLZ: 41
Tätigkeit: Vertrieb
Beitrag von Chris2022 »
Man muss erst mal dazu kommen die Tipps auch umsetzen zu können. :idea: Jetzt hatte ich mal Zeit und der Tipp hat ja Abhilfe gebracht. Danke dafür.
:D
Ja der Händler.... :cry:
derHeiko
Roller: NIU MQi GT EVO
PLZ: 50827
Tätigkeit: Irgendwas mit C64ern
Beitrag von derHeiko »
Ich habe im Mai das schon mal geschrieben ;)
viewtopic.php?p=256440#p256440
Nach dem man bei mir das LKL eingestellt hat, ist das Wackeln zu 90% behoben.
Bei fragen, einfach Fragen ;)
Chris2022
PLZ: 41
Tätigkeit: Vertrieb
Bei mir sind es sogar 100%
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Chris2022 hat geschrieben:
Mo 1. Aug 2022, 14:09
Also bist du nun endlich zufrieden und wandelst nicht.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
ripper1199
PLZ: 45470
Beitrag von ripper1199 »
Wär halt interessant, ob es nun richtig eingestellt ist oder zu stramm und damit die Aufgabe eines Lenkungsdämpfers übernimmt. Wird man in 2tkm oder so wissen ;)
Matrix3937
Roller: NIU NQI GTS 2022
PLZ: 12107
Tätigkeit: Nun schon in Rente
Beitrag von Matrix3937 »
ripper1199 hat geschrieben:
Mo 1. Aug 2022, 14:47
Nun, wenn es zu fest eingestellt wurde, dann ist das Lager nach einiger Zeit auf gut deutsch im A... Ich würde es einen Fachmann machen lassen.
Straßen gehen nicht nur geradeaus, in Kurven stehen auf der anderen Seite oft Laternenmasten und Bäume, das tut schon weh!
Chris2022
PLZ: 41
Tätigkeit: Vertrieb
Habe ich schon drauf geachtet, der Lenker lässt sich auch nach wie vor leicht bewegen. Es wäre also durchaus möglich noch strammer zu ziehen, was ich natürlich nicht mache, da ich ja das Lager nicht beschädigen will
Thomas-NIU
PLZ: 87
Beitrag von Thomas-NIU »
Also ich hab das Lager auch ein bisschen besser eingestellt, war schon sehr locker. Bei mir ist der Effekt zwar positiv, aber leider nicht so wie bei Chris. Bis knapp 50km/h ist es jetzt echt super, darüber leider nicht wirklich besser. Meine letzte Hoffnung sind jetzt noch die besseren Reifen...
Bei der Aktion hab ich noch einige potentielle Scheuerstellen der Kabel eliminiert. Kann nur jedem empfehlen die Verkleidung mal weg zu bauen und zu schauen wie es bei ihm mit der Kabelverlegung aussieht.
derHeiko
PLZ: 50827
Die war vom Werk aus so schlimm, dass der Lenke in der Mitte einrastete und nach rechts nur mit viel Druck ging.
Mein Händler hat dann auch erst mal was Platz gemacht.
Aber bei der nächsten Inspektion muss er da noch nachbessern. Die Kabel hängen beim Lenken immer noch im Weg.
Ganz nach rechts geht nicht ohne drücken.
Traurig finde ich, dass es wohl keine Qualitätskontrolle bei der Fertigung gibt. Den Händler muss ich auch noch mal fragen, warum ihm so was nicht auffällt.
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, MaFu, rollingmartin, Yandex [Bot] und 20 Gäste
