Hupt wenn man die Bremse betätigt
Benkaschu
Roller: UNU 2, 4kW, black
PLZ: 1
Re: Hupt wenn man die Bremse betätigt
Beitrag von Benkaschu »
... und zu dem Thema eine weitere Ergänzung: UNU entwickelt gerade laut Werkstatt eine Abdeckkappe für den USB-Anschluss am Steuergerät. Kann ja dann doch nicht so falsch sein, was die Werkstatt sagt. Nach 7 Wochen (!) fährt nun mein UNU wieder. Die Werkstatt hat dazu auch noch eine Gummidichtung an das Trittbrett vorn geklebt, so dass da das Wasser nicht ungehindert einströmen kann.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Beitrag von Desert Eagle »
Das Wasser sollte aber auch ungehindert ausströmen können.
Nicht, daß es trotz der Dichtung langsam einsickert und dann drinnen langsam, aber sicher ein Biotop entsteht.
Benkaschu
PLZ: 1
Bleiben noch jede Menge z.T. sehr breite Spalten, damit das Wasser wieder ablaufen kann.... :shock:
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Wasser wird immer seinen Weg unter das Trittbrett finden. Elektronik am tiefsten Punkt eines Rollers zu montieren ist nicht grade intelligent. Beim Revo ist das genauso. Da stand der Controller auch unter Wasser, obwohl ich Regenfahrten möglichst vermeide. Viel intelligenter ist das beim GoE gelöst. Da sitzt der Controller ganz oben seitlich am Kotflügel, wo es wirklich trocken bleibt. Gerade bei Rollern wie dem Unu2, der vollgestopft ist mit elektronischen Gimmicks, wäre halt eine umsichtige Konstruktion und ausreichende Tests vor der Produktion sinnvoll gewesen.
Aber so ist das heute bei Neuentwicklungen. Da wird nur noch simuliert und das Ergebnis ist dann entsprechend. Der Käufer ist am Ende der Leidtragende.
Achim
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Beim Classic ist der Controller wenigstens ziemlich hoch oben angebracht.
Zurück zu „Unu“
