Reifendruckkontrolle einbinden
Stolle60
- Roller: Niu NQI GTS
- PLZ: 37
bisher ist es mir nicht gelungen, meinen Reifendrucksensor richtig einzubinden. Beim Scannen mit der App erscheint nur ein weißes Feld. Was ich bei der manuellen Einbindung angeben soll, weiß ich nicht. Ich habe die Nummer 995721 versucht und auch "nginx", was mir mein QR Code Scanner anzeigt, wenn ich den Code einscanne. Hat jemand noch eine andere Idee?
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Re: Reifendruckkontrolle einbinden
die Sensoren müssen einzeln in der App angemeldet werden. Auf den Sensoren selbst ist jeweils ein QR-Code. Der muss in der App eingescannt und dem Fahrzeug zugeordnet werden. Da kann man dann auch auswählen ob vorn oder hinten montiert. Dann tauchen die als Zubehör beim Fahrzeug mit auf. Wichtig zu wissen ist noch, dass die Sensoren im Stand im Energiesparmodus sind und erst ab einer Geschwindigkeit von etwa 20km/h aktiv werden. Bevor in der App also Werte angezeigt werden, muss man ein Mal um den Block.
LG
kabee
LG
kabee
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Meine Sensoren liegen schon ein halbes Jahr auf dem Schrank, muß die endlich mal verbauen.. Danke für den Tipp.
Stolle60
- PLZ: 37
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Ich hatte gar nicht gesehen, dass die einzelnen Sensoren auch QR-Codes haben. Jetzt hat es geklappt.
Super, dass es dieses Forum gibt!
Gruß Stolle60
Gruß Stolle60
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Hättest doch einfach anrufen können, ist doch unser Preisschild
ablev
- Roller: Niu N1s v.2018
- PLZ: 5
Alles schön und gut, aber wie funktionieren die Sensoren?
Ich habe ebenfalls die orig. Niu-Sensoren seit längerem.
Das Einbinden mit dem Scanner der Niu-App war kein Problem.
Ich bekomme Sie aber nicht zum Laufen.
Die meiste Zeit wird mir, auf Vorderrad und Hinterrad, angezeigt: " Daten nicht aktualisiert "
Wenn ich den Roller starte, steht dann: " mit Gerät verbunden "
Das war's dann aber auch schon.
Egal wie schnell und wie weit ich fahre, keine Luftdruck- oder Temperaturanzeige.
Wenn ich den Roller ausschalte, steht dann wieder: " Daten nicht aktualisiert "
Was mache ich falsch?
too old to rock´n´roll: too young to die ! (Jethro Tull)
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Leider ist bei einigen Handys die Implementierung des Bluetooth-Standards sehr mangelhaft, teilweise hat die NIU-App nicht die benötigten Rechte und vereinzelt sind auch mal Sensoren defekt. Wenn beide Sensoren nicht funktionieren, würde ich darauf tippen, dass es am Handy bzw. den Berechtigungen der NIU-App liegt. Oder die Batterien sind schlicht leer.
ablev
- PLZ: 5
Danke für die schnelle Antwort.
Warum zeigt mir die Reifendrucküberwachung, bei eingeschaltetem Roller, an : "mit Gerät verbunden " ?
Ich habe ein Galaxy Fold 2 und alle Berechtigungen für die Niu-App frei gegeben.kabee hat geschrieben: Sa 6. Aug 2022, 13:27 ...würde ich darauf tippen, dass es am Handy bzw. den Berechtigungen der NIU-App liegt....
Welche Batterien ?
himo
- Roller: NIU MQI GT EVO
- PLZ: 604
Na die in den Sensoren. Das sind leider Wegwerfartikel, in jedem der beiden Sensoren ist eine Knopfzelle die man nicht tauschen kann.
Batterie leer Sensor hinüber...
larmen
- Roller: Niu MQi GT ER
- PLZ: TW
- Land: anderes Land
Du musst beim Fahren die Niu App anhaben. Reicht auch im Hintergrund.
Der Roller hat ja keinen Bluetooth Empfänger, und die Sensoren müssen dass ja irgendwo hinschicken, die haben ja auch keinen Internetzugang.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
