Elektrik Problem
biggiovanni
- Roller: KSR Moto TTX
- PLZ: 1
Elektrik Problem
Hallo Zusammen
Ich habe mein Moto TTX auf Lipos umgebaut. Das hat super geklappt und bisher fast 2 Jahre und ca. 5000km problemlos funktioniert. Reichweite und Fahrleistung hat bislang nicht nachgelassen. Vor zwei Tagen nun plötzlich folgendes Problem: Bei einem Akkustand von ca. 50% schaltet plötzlich alles während der Fahrt ab! Zuerst dachte ich, die Sicherung ist raus, aber nein. Kurz Sicherung auf off gestellt dann wieder an und der Roller fuhr wieder. Jedoch nur 200m dann das gleiche nochmal. so ging es 3 oder 4 mal, dann half auch der Sicherungstrick nicht mehr. Akku ganz abgeklemmt, wieder dran und es ging wieder für ein paar Meter. Dann hab ich den Fußweg nach Hause angetreten. Der Angezeigte Ladestrom war bei 61V. Zu Hause hab ich dann den Akku voll geladen. Danach lief der Roller für ca. 15km problemlos, dann wieder das gleiche Spiel. Jetzt bin ich mir natürlich unsicher woran es liegt. Ich vermute das Steuergerät oder der Akku. Ich frage mich nur ob der Akku tatsächlich möglich wäre. Normalerweise schaltet der Akku wenn er langsam leer wird ja nicht den Strom komplett ab, sonder der Roller verliert an Höchstgeschwindigkeit.
Mittlerweile klappte auch nicht mehr der Trick mit der Sicherung. Erst wenn ich das Ladegerät für einen Augenblick anschließe fließt wieder Strom. Gibt es im Akku eventuell eine Elekronik die damit zu tun haben könnte, wenn ja, kann man das reparieren? Oder tippt ihr eher auf das Steuergerät?
Re: Elektik Problem
Ich vermute einmal, dass dein Roller 5 zyklenfeste 12V Blei-Vlies-Batterien hat. Eine davon wird sehr schwach sein. Die schwache Batterie ersetzen und kaufe dir fünf 12V Autoladegeräte so 3,8A für 20,- Euro /Stück. Mit Einzeladung leben die Bleibatterien länger. Mußt natürlich für jede der fünf Batterien einen Zugang schaffen , für die Einzelladung. Andererseits wäre jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt für die Anschaffung einer 60V Lithium-Batterie.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Re: Elektik Problem
Da wird wohl eine Zelle oder das BMS spinnen, am besten während der Fahrt messen.Moto TTX auf Lipos umgebaut.
biggiovanni
- PLZ: 1
Re: Elektik Problem
Danke Peter51 aber du hast offbar überlesen das ich ja bereits auf Lithium umgebaut habe.
Danke Fasemann, kannst du mir das genauer erklären bitte. Was bedeutet BMS und wie kann ich das während der fahrt messen?
- Fasemann
- PLZ: 21614
Re: Elektik Problem
Ich habe an meinen Rollern Coulometer verbaut, die zeigen bei Antritt der Fahrt die Kapazität und die Spannung an, beim normalen Cruisen zeigt er dann die Spannung und über die Stromstärke auch die Leistung an, die abgefordert wird. Ich hatte vor 2 Wochen das Phänomen das die Spannung statt 72 auf 74 Volt gegangen war, dann wahre d der Fahrt aber kein Verbrauch war. Normale Strecke je nach Wetter 22%, am nächsten Tag verhielt sich der Verbrauch hin normal , zurück war dann ab 60% radikaler Abbau und stehenbleiben ...
Du könntest einfach ein normales Voltmeter am Ladeanschluss anklemmen und während der Fahrt die Schwankung beim beim beschleunigen und den stetigen Verbrauch beim Fahren beobachten.
Re: Elektik Problem
Bei einem 60V Lithium Akku sind 16. oder 17 Zellbänke in Reihe geschaltet. Eine Zellbenk z.B. aus fünf parallelgeschalteten 18650er Zellen wird schwächelt. Das BMS kommt mit dem Balancieren vielleicht nicht nach. Das LG über Nacht den AKKu laden / balancieren lassen. Mein Lithium-Akku hat ein smartes BMS mit Active Balancer BT und Coulombmeter. Auf dem Smartphone sehe ich die Einzelspannungen der Zellbänke sowie den aktuellen Ladezustand (Coulombmeter). https://de.aliexpress.com/store/group/J ... 398fdhwMKU
biggiovanni
- PLZ: 1
Re: Elektik Problem
Meinst du damit das mein Akku sich dann sozusagen selbst reparieren würde? Wie kann ich sicher gehen das es so ist und mir nicht das gleiche nach einigen Kilometern wieder passiert? Wie baut man so ein Coubmeter ein? Kann ich das BMS meines Akkus austauschen? Wie?Peter51 hat geschrieben: Sa 6. Aug 2022, 12:04 Das BMS kommt mit dem Balancieren vielleicht nicht nach. Das LG über Nacht den AKKu laden / balancieren lassen.
Re: Elektik Problem
ZUnächst einmal ausprobieren, ob das mit dem über Nacht laden / balancieren etwas bringt. Ein Coulombmeter (Colometer, Tankuhr) bringt nur Etwas bei einem intakten Akku. Tja, wenn du dir das zutrauchst, Akku im Metallgehäuse? Gehäuse öffnen und sehen, ob du an den Balancerkabel messen. Es sind 16-mal oder 17-mal 3,7V zu messen. Stell doch einmal Fotos von deinem Akku ein.
biggiovanni
- PLZ: 1
Re: Elektik Problem
Hier ist der Link zum Shop wo ich den Akku gekauft habe. Hoffe das hilft. Mit entsprechender Anleitung bzw Hilfe würde ich mich da schon rantrauen.
https://www.tzipower.de/60V-30AH-Li-ion ... 7-148.html
Re: Elektik Problem
Max. Ladespannung = 67,2v : 4,2V = 16S. Vielleicht ist ja noch Garantie auf dem Akku?
Von jeder Zellbank geht ein rotes Kabel (insgesamt 16 Stück) zum BMS. Du mußt den Akku an der Stirnseite aufbröseln mit Holzwerkzeug oder Kunststoff. Metallwerkzeug führt schnell zu einem Kurzschluß. Vom BMS das Balancerkabel abziehen. Vom dünnen schwarzen Kabel alle dünnen roten Kabel ausmessen. Minus = 0V dann 3,7V, 7,4V, 11,1V, 14,8V, 18,5V, 22,2V, 25,9V, 29,6V, 33,3V, 37V, 40,7V, 44,4V, 48,1V, 51,8V, 55,5V und 59,2V.
