IO Scooter 1500 GT
Re: IO Scooter 1500 GT
5100 km bei dem Wetter ist es einfach nur Geil zu fahren Nur die Spurrinnen werden immer tiefer bei dem aufgeheizten Asphalt . Reichweite unverändert bei ca 50km
Ladestationen in der Umgebung werden leider auch nicht mehr Eine Woche vor der Nationalratswahl werdens dann irgendwo eine Steckdose feierlich eröffnen ! und in über 100 Medien die Ökorevolution grossgeredet und dann wird wieder 4 Jahre nix gemacht
6300 km seit 14.April bis Jetzt absolut Problemfrei Gibt's eigentlich Winterräder für solche Roller? und welche minus Temperatur hält die Batterie aus?
lg franz
lg franz
- PLZ: 14***
Winterräder gibt es gute von Heidenau, als auch Ganzjahresreifen. Ich bin da ganz begeistert von. Man muß die allerdings den Rollerhändlern aufzwingen, die meisten Kunden geben sich mit China-Sommerschlappen zufrieden.franz64 hat geschrieben:6300 km seit 14.April bis Jetzt absolut Problemfrei Gibt's eigentlich Winterräder für solche Roller? und welche minus Temperatur hält die Batterie aus?
lg franz
Temperaturen: Blei ist ganz anspruchslos und läßt sich gut bei Minusgraden fahren und entladen. Lithiums werden sehr lustlos und wirken spätestens nach der halben Sommerreichweite lustlos. Nur laden bei über 0° bzw. wenn sie warm gefahren worden sind.
RGNT V2 ab 01/23 > 10000km
Hallo! Bin seit 2 Wochen auch Besitzer dieses tollen Elektrohobels... Jetzt mal eine Frage: Weiß jemand, was für ein Controller in der Kiste verbaut ist und was nun bei der 2008 Variante wirklich für ein Motor verbaut ist. 1500 oder 2200 Watt? Der Rahmen und die Verkleidung stammt wohl von Jinlun, Benzhou oder Baotin oder oder oder.. Chinakram halt. Hätte für die Kiste eventuell sogar jemand einen Schaltplan mit Kabelfarben? Könnte es sein, dass das Teil auch ein Jinhua Shiwei im Inneren ist?
- PLZ: 65428
Hallo projectsun,
entweder ist Dein Posting hier etwas untergegangen, oder es kennt sich halt niemend wirklich damit aus. Ich kann Dir da auch nicht weiterhelfen.
Auf dem Motor selbst steht nix drauf? Bei meinem ist das direkt aufgedruckt.
Und wie kommst Du auf 1500 bzw 2200 W? Ist das evtl nur Dauer- bzw Spitzenleistung?
Hast Du bei IO-Scooter direkt schon mal gefragt?
- rollmops
- PLZ: 41372
Der IO Scooter 1500 GT 2008 hat 2200 Watt, mit Powerbutton 3500 Watt.
IO Scooter hatten soweit ich weiß immer eigene Controller teilweise auch mit Rückwärtsgang.
Einen originalen wird man wohl am Besten vom Hersteller über Österreich bekommen.
http://www.io-scooter.com/de/impressum
Ein Fremdcontroller sollte dann min. 3500W aushalten.
kellycontroller.com/general-brushless-motor-speed-controller.php
hs-escooter.com
hs-escooter.com
- Joehannes
- PLZ: 9645
@projectsunprojectsun hat geschrieben:Hallo! Bin seit 2 Wochen auch Besitzer dieses tollen Elektrohobels... Jetzt mal eine Frage: Weiß jemand, was für ein Controller in der Kiste verbaut ist und was nun bei der 2008 Variante wirklich für ein Motor verbaut ist. 1500 oder 2200 Watt? Der Rahmen und die Verkleidung stammt wohl von Jinlun, Benzhou oder Baotin oder oder oder.. Chinakram halt. Hätte für die Kiste eventuell sogar jemand einen Schaltplan mit Kabelfarben? Könnte es sein, dass das Teil auch ein Jinhua Shiwei im Inneren ist?
Ich glaube ich habe so eine Kiste.
Was willst Du wissen
ah ok.. also mein powerbutton zeigt mal null reaktion. werd wohl mal den controller aufschrauben und mal die leitungswege nachmessen.
- PLZ: 14***
Nicht enttäuscht sein, wenn der Powerbutton gar nicht beschaltet ist - so etwas hatten wir hier schon mal, ich weiß aber nicht mehr, welcher Roller das war.
Und ich halte so einen Knopf sowieso für einen technischen Fehltritt, dient er doch nur dazu, eine zeitliche Überlastung der Komponenten zu erzeugen.
Hallo projectsun !
bin leider ein technisches Nudelaug für mich muss a Fahrzeug fahren ! wie und warum is mir egal
PS die einzige Wiener Strom Tankstelle steht übrigens in einer Fussgängerzone mariahilferstraße ! es geht halt nichts über a Grüne Verkehrsstadträtin
bei Bergauf hilft er schon ! auf der Geraden merk ich auch nichts.also mein powerbutton zeigt mal null reaktion
Mitglieder in diesem Forum: ernst_m und 0 Gäste
