CE 04 Taschen, Koffer und Halterungen
Guidl
Roller: BMW CE04
PLZ: 70736
Re: CE 04 Taschen, Koffer und Halterungen
Beitrag von Guidl »
Das Köfferchen (https://www.polo-motorrad.com/de-de/sw- ... 00061.html) passt direkt an den BMW Seitentaschenträger ohne Änderungen
yellow edition
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
die hatte ich bereits am anfang dieses beitrags verlinkt allerdings bist du der erste der den koffer am roller mit foto zeigt.
vielen Dank den bestell ich mir gleich 8-) da hast du mir wirklich geholfen.
PS: Bestellt, der Koffer kommt voraussichtlich noch vor dem Eintreffen des Rollers :lol:
über mich :D
CE 04 steht in der Garage 8-)
davidflorian
PLZ: 22927
Beitrag von davidflorian »
Guidl hat geschrieben: Mo 22. Aug 2022, 11:31 Topcase Deckel foliert und original Seitentaschenhalter wieder montiert....
geht doch auch ohne schweißen
Gruß guido
Du hast den BMW Seitentaschenhalter (https://www.leebmann24.de/catalog/produ ... 405a0ed00/) zusammen mit dem Shad Topcaseträger W0CE42ST (https://www.polo-motorrad.com/de-de/sha ... 04280.html) montiert?
Der BMW Halter entspricht aber nicht dem, der in der SHAD Anleitung abgebildet (https://www.polo-motorrad.com/on/demand ... 048279.pdf) ist oder?
Qubo
Roller: CE 04 steht in der Garage
PLZ: 4
Beitrag von Qubo »
CE04 hat geschrieben: Mo 22. Aug 2022, 11:54
Wenn du ihn hast, schau dir mal an, wie der Innenraum aufgeteilt ist: der größte Teil des Volumens geht auf die Deckelseite. Es ist im Prinzip eine weiche Tasche mit Verstärkung, ohne Scharnier und mit Reißverschluss fast rundum.
Außerdem ragt die Tasche weit heraus.
Ich hatte diese Tasche auch Mal probeweise bestellt, montiert und mich aus diesen Gründen dagegen entschieden. Meine alte R9T Tasche hat faktisch das gleiche Volumen und ist praktikabler.
Aber Geschmack ist ja unterschiedlich.
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
da sprichst du aber die große tasche an und nicht die mit 9 Liter Fassungsvermögen.
die tut mir als Lappen wenn sie nicht gefüllt ist weh in den Augen, daher hab ich jetzt einmal die hier bestellt.
falls mein Roller der ja angeblich diese Woche gebaut werden soll offizieller STATUS seitens BMW von heute ist 150 kann ich es in den nächsten zwei Wochen ja anlegen und testen. Sollte es nicht passen kann ich Ihn immer noch zurück schicken.
wie weit er drüber steht wird man sehn aber vielleicht macht uns @Guidl noch ein Foto von vorne und von hinten wo man die Flucht genauer sieht? ;)
obendrein sind da €100.- Preisunterschied :idea:
und wenn er nicht geliefert werden sollte kann ich den Koffer direkt am Ausstellungsstück bei BMW testen anzulegen.
über mich :D
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
Qubo hat geschrieben: Mo 22. Aug 2022, 14:16 ...
danke für dieses Urteil!
Das Köfferchen müsste schon massive praktische Vorteile haben aber dem ist ja scheinbar nicht so.
Geschmacklich bin ich 100%ig bei der R-NineT Tasche, also brauche ich mir den Koffer gar nicht genauer ansehen.
Norbert
Guidl
Roller: BMW CE04
PLZ: 70736
Beitrag von Guidl »
Der BMW Halter entspricht aber nicht dem, der in der SHAD Anleitung abgebildet (https://www.polo-motorrad.com/on/demand ... 048279.pdf) ist oder?[/quote]
Nein auf den Halter warte ich noch.....
montiert habe ich den original BMW Halter mit dem Shad Topcase Halter
yellow edition
Guidl
Roller: BMW CE04
PLZ: 70736
Beitrag von Guidl »
CE04 hat geschrieben: Mo 22. Aug 2022, 14:34 da sprichst du aber die große tasche an und nicht die mit 9 Liter Fassungsvermögen.
Ja da stimmt, das Köfferchen steht deutlich über
yellow edition
groovin
PLZ: 1010
Beitrag von groovin »
Guidl hat geschrieben: Mo 22. Aug 2022, 19:51 Du hast den BMW Seitentaschenhalter (https://www.leebmann24.de/catalog/produ ... 405a0ed00/) zusammen mit dem Shad Topcaseträger W0CE42ST (https://www.polo-motorrad.com/de-de/sha ... 04280.html) montiert?
[/quote]
Hi, ich glaube genau das hatte @davidflorian gefragt - ob du es geschafft hast mit dem Topcase Halter von Shad den originalen Seitentaschenhalter von BMW zu montieren. Ich würde auch interessiert sein wie du das geschafft hast und ob die Shad Schrauben dann lang genug sind.
Guidl
Roller: BMW CE04
PLZ: 70736
Beitrag von Guidl »
ja ich habe den Shad Topcasehalter mit dem original BMW Seitentaschenhalter verbaut.
Der Shad Topcasehalter muss ein wenig nachbearbeitet werden (Langlöcher verlängern siehe Foto)
Ausserdem braucht mann hinten ca 20mm längere Schrauben und der ganze Halter sitzt nachher auch ca 15-20mm weiter hinten.
Gruß guido
yellow edition
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 32 Gäste
