Hilfe weiß einer was das sein kann. Nach der Fahrt ist der linke Stoßdämpfer ölig rechts nicht. Frage was kann das sein und kann ich damit noch zur Werkstatt fahren, nicht das die Bremsen nicht mehr funktionieren
Hall Nachtrag.Ich war bei mein Vertragspartner in Telgte. Habe bei Trinity eine Mail hingeschickt, da beide Stossfänger vorne ausgetauscht werden müssen. Die dann prompt ein Satz an mein Mottoradhändler des Vertrauens hingeschickt haben. Vielen Dank noch mal an die Firma Trinity, die mich nie im Stich gelassen haben.Natürlich sind alle Händler am Schimpfen von wegen Qualität und China, aber gegen die Akkus kann man ja nichts sagen, habe sogar bei umsichtiger Fahrt bei warmen Temperaturen die 230 km Reichweite erreicht. Was will man mehr
Danke noch mal an die mir da geschrieben haben!
Trinity Jupiter Stoßdämpfer ölt
Harryjuergen
- Roller: Trinity Jupiter Blau Weiss
- PLZ: 33775
Zuletzt geändert von Harryjuergen am Do 1. Sep 2022, 21:01, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Trinity Jupiter Stoßdämpfer ölt
Nun, da wird der Stoßdämpfer getauscht werden müssen. Am besten beide. Die Vorderradbremse nimmt ja 80% und mehr an Bremskraft auf. Insofern ist die Fahrt auch bei öliger hinterer Bremsscheibe möglich. Was macht das LKL?
Harryjuergen
- PLZ: 33775
LKL??? Hoffe mal das nur der Simerring defekt ist was passiert wenn ich damit so weiter fahre. Im <Moment ziemlich klamm
achim
- PLZ: 91088
Der Dämpfer dämpft halt nicht mehr. Passieren tut da direkt nix.
Achim
Achim
falls mit Stoßdämpfer die Telegabel (vorne) gemeint wäre (dort ist der Simmerring häufiges Verschleißteil),
ist Abputzen des Öls, bevor es die Bremsscheibe erreicht, natürlich ratsam.
Hinten eigentlich auch, aber wie achim schreibt, ist vorn die Hauptbremse.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
