Logbuch...Wird mein Uranus jemals wieder fahren?
Re: Logbuch...Wird mein Uranus jemals wieder fahren?
Ein Haarfön auf volle Pulle geschaltet funktioniert auch ganz gut als Last, plus Heizlüfter ebenfalls voll aufgedreht.
HerrFord
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 42
Beitrag von HerrFord »
Hab jetzt nen Elektrogrill mit 2000 W/230V dranhängen. Jetzt sollte mal was vorangehen. :D
Edit: Hab leider ein 5er Pack am Eck vergessen zu messen...das hat 0,XX Volt. Damit dürfte das Problem geklärt sein. :|
Kann man da vorübergehend auch einen 16s Akku draus machen?
Hallo HerrFord,
war die Messung 15 mal 4,1 Volt, einmal 4,0 Volt und einmal 3,9 Volt (=17) unkorrekt wiedergegeben, oder ist jetzt nach dem Entladen einer der 17 Zellenstränge frisch auf unter 1 Volt abgesackt? Das würde in der Tat die BMS-Abschaltung erklären, wenn in einem Zellenstrang nur noch eine Zelle Restleben zeigt und sobald nennenswert Strom fließt, geht dort die Spannung unter 3 Volt und löst den Cut Off des BMS aus.
Falls es so wäre, ist die Baustelle, der Ersatz der Zellen dieser Zellenbank und das BMS wäre möglicherweise voll intakt.
Mit 16s kannst Du den Controller und den Motor auch ans Laufen bringen.
HerrFord
PLZ: 42
@Didi
Meine Messung war leider unkorrekt wiedergegeben. Hatte die 17 Bänke zu unstrukturiert nachgemessen.
Aktuell sind es 14x 3,8, 1x 3,7, 1x 3,6 1x 0,0V, nachdem ich ja schon ne Weile entladen hatte.
Ich finde leider nirgendwo hoch-belastbare 5Ah-Pouchzellen. (Derzeit sind 5Ah von Sinowatt verbaut)
Also mach ich erstmal einen 16s draus und schaue dann weiter.
Ich hoffe nur, das BMS macht das mit, wenn man das Päckchen rauslötet und dann wieder zusammenführt und diese Abfrageleitung einfach entfernt.
So wie es aussieht, kann ich den Akku weiterhin mit meinem 17s Ladegerät laden, würde ich sagen. Das BMS gibt ja wohl die Rückmeldung, dass alle funktionierenden Bänke voll sind (Ladeschlussspannung 68, statt 71,4 Volt gestern).
Zuletzt geändert von HerrFord am Sa 27. Aug 2022, 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Peter51 »
Bei 16S wird das 17S BMS streiken...... Da muß man dann schon ein smartes BMS haben, wo man die Zahl der in Reihe geschalteten Zellen anpassen kann. Ersatz für die defekten zellen gibt es hier. https://www.nkon.nl/de/rechargeable/li- ... -size.html
Ich lese gerade 5Ah pouch cells....
HerrFord
PLZ: 42
Peter51 hat geschrieben: Sa 27. Aug 2022, 18:48 Bei 16S wird das 17S BMS streiken...... Da muß man dann schon ein smartes BMS haben, wo man die Zahl der in Reihe geschalteten Zellen anpassen kann. Ersatz für die defekten zellen gibt es hier. https://www.nkon.nl/de/rechargeable/li- ... -size.html
Wie gesagt, 5 Ah, Zellen gibt es nirgendwo zu kaufen. Oder meinst du ich kann den einen 5er Pack einfach durch 21700er zB ersetzen?
Eher nicht, oder?
Ansonsten bestelle ich halt dann doch das smarte BMS, dass du vorgeschlagen hast. Ist auch nur ein Bruchteil des Preises, den ich für einen gesamten Akkubau erstmal investieren würde...das könnte ich gut verschmerzen für meine Wundertüte von Roller.
Wieviele Ah hat dein Akku eigentlich? 5 * 5Ah = 25Ah?
HerrFord
PLZ: 42
Peter51 hat geschrieben: Sa 27. Aug 2022, 19:14 Wieviele Ah hat dein Akku eigentlich? 5 * 5Ah = 25Ah?
Ja, genau.
HerrFord hat geschrieben: Sa 27. Aug 2022, 18:46 So wie es aussieht, kann ich den Akku weiterhin mit meinem 17s Ladegerät laden, würde ich sagen. Das BMS gibt ja wohl die Rückmeldung, dass alle funktionierenden Bänke voll sind (Ladeschlussspannung 68, statt 71,4 Volt gestern).
ein neues Smart-BMS, dass auf 16s-Betrieb programmiert wird, könnte den Akku in einen 16s verwandeln und Dir fröhliche 40 km/h sichern.
Das BMS (mit 17s-Lader) bei jeder Ladung in die Not-Abschaltung zu treiben, ist aber keine feine Art.
Den 16s-Rest des Akkus provisorisch (mit Übergehen des BMS) für die Tests zu nutzen, hatte ich ja empfohlen.
Wenn ansonsten beim Roller wieder alles Läuft, könntest Du dich dem Akku-Thema widmen. Mein 60 Volt Roller läuft gut mit 18s.
Wenn Du sicherstellen willst, dass auch mit halbleerem Akku noch die 45 km/h auf der "Sie Fahren:" -Anzeige am Ortseingang steht,
investiere nicht in eine 16s-Lösung.
Du bekommt in China ggf. auch Pouch-Zellen-Tüten. Aber der Versuch die einzeln zu ersetzen, wird wohl der Horror, weil alles aufgebläht ist.
8x18650 addieren sich mit den richtigen Zellen aber auch auf 25Ah.
Zuletzt geändert von didithekid am Sa 27. Aug 2022, 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Eventuell hat die Zellreihe mit 0V auch ein Kontaktproblem, ich würde die Flinte nicht gleich ins Korn werfen.
Kommt man an die defekten Zellen irgendwie ran, kann man das ganze Pack aus dem Gehäuse holen?
Auch die Idee mit den 5x21700 würde ich auch nicht gleich wieder abtun. Das ist eine gute Möglichkeit zum üben und der Akku wird zu gut 85% wieder so wie vorher nutzbar sein. Ganz leerfahren wird wohl mit dem 21700 Ersatzstrang nicht mehr klappen.
Das BMS als einzige Abschslteinrichtung zu nutzen könnte in einem ordentlichen Feuer enden. Das wäre mir deutlich zu heiß.
Zurück zu „Trinity“
