Der Schutzschalter des Hawk 2.0 schaltet sich aus, wenn in Modus 3 gefahren wird
kalimeru
Roller: HAwk 2.0
PLZ: 52538
Beitrag von kalimeru »
Die Stromkreisbremse des Hawk 2.0 schaltet sich aus, wenn in Modus 3 gefahren wird. Dies ist ein neuer Roller und dies passiert, wenn nur in Modus 3 gefahren wird. Wenn der Stromkreisunterbrecher ausgeschaltet ist, stoppt der Roller und ich brauche ein paar Minuten, um ihn drehen zu können Sicherungsautomat wieder ein.
Hat oder hatte jemand ähnliche Probleme? :|
Re: Der Schutzschalter des Hawk 2.0 schaltet sich aus, wenn in Modus 3 gefahren wird
der Leitungsschutzschalter sichert i. d. R. nur die Fahrstromleitung (Akku->MotorController) ab und wenn diese Sicherung herausfliegt,
geht das Licht noch und nur der Motor streikt (eine Panne im Dunkeln ist mit Licht ja weniger unangenehm als ohne).
Bei einem älteren Roller würde ich klar sagen, dass der Schutzschalter verschlissen wäre. Mag durchaus sein, dass der hier schon im Neuzustand schwächelt. Wenn der Roller in Stufe 1 und 2 einwandfrei fährt und Nichts schleift, oder da schon der Motor heiß würde,
wäre es jedenfalls unwahschenlich, dass der (normalerweise nur ein paar Ampere höhere) Strom in der Fahrstufe 3, ausreicht, um eine einwandfreie Überlastsicherung bereits auslösen zu lassen.
Meine Vermutung ist daher, dass der Schutzschalter ein Problem (ab Werk) hat und getauscht werden muss.
Es ist aber natürtlich ein Garantiefall für den Futura-Service-Partner, der dem Gund genauer nachgehen muss.
kalimeru
Roller: HAwk 2.0
PLZ: 52538
Danke für die Kommentare. Dies ist der zweite Roller, den ich in nur 2 Wochen erhalte. Der erste war komplett außer Betrieb. Jetzt hat der Ersatz auch Probleme. Morgen werde ich den Sicherungsautomaten testen. Ich denke, dass der Leistungsschalter die maximalen Ampere unterstützen sollte, die der Motor benötigt. Ich fange an zu begreifen, dass die Qualitätskontrolle von futura null ist.
Beitrag von Peter51 »
Schaue doch einmal auf die Ampere des vorhandenen LSS. 63A? Im Forum hat sich der von ABB S201.C63 bewährt.
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Oder Siemens:
https://www.amazon.de/Siemens-5sl6132-7 ... C64&sr=1-4
Aber prinzipiell sollte Futura für Abhilfe sorgen.
Und Umbauten an der Elektrik nur mit abgestecktem Akku!
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
kalimeru hat geschrieben: Do 1. Sep 2022, 22:47 Ich fange an zu begreifen, dass die Qualitätskontrolle von futura null ist.
Futura schiebt nur die Kisten in den LKW. Wenn die jeden Roller vor Versand prüfen wollten, müssten die etwa 2-3 Std. Arbeitszeit investieren. Also etwa 200€ wäre der Roller dann teurer. Aber der Ruf der Firma wäre ein anderer.
Nur ist der Markt für unbedarfte Käufer noch so groß, das es sich wohl nicht rechnet, auf einen guten Ruf zu achten.
Langfristig ist das allerdings Selbstmord.
Und Qualitätskontrolle in China geht so, das die guten Roller in China bleiben, und was zweifelhaft ist, wird exportiert.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Zurück zu „Futura / Sunra“
