Griffprotektor / Windschild
S01, S02, S03, Mó
ThorstenW
Roller: Seat Mo
PLZ: 66359
Beitrag von ThorstenW »
Servus.
Da jetzt langsam. Aber um so sicherer die feuchte Jahreszeit kommt, bin ich auf der Suche nach ein paar Griffprotektoren gegen Wind und Nässe.
Hat schon jemand Erfahrung mit solchen Teilen?
Diese Universal Stulpen würde ich gerne umgehen.
Würde mich über Hilfe und Antworten freuen
Grüße
Re: Griffprotektor / Windschild
die gängigen Enduro-Lösungen (zum Schutz gegen Buschwerk) sind an den Lenkeraußenenden stabil im Lenkerrohr fixiert.
Man muss also die Griffgummis (auch am Gasgriff) aufschneiden, um die Klemme ins Rohrende zu setzen. Ein von mir gebraucht übernommener Roller hatte das dran. Ich bin allerdings Schönwetterfahrer und kann zur Funktion nichts sagen.
Die Lenkerrohre sind wie beim Motorrad i. d. R. 22mm.
Es scheint aber auch offene Lösungen zu geben, die lediglich an der Bremse montiert werden:
Zuletzt geändert von didithekid am So 4. Sep 2022, 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
ThorstenW
Roller: Seat Mo
PLZ: 66359
Servus.
Ja. Mit dem Lenker innendurchmesser ist mir bekannt.
Was ich nicht verstehe.
Normal löst man die Schraube vom Schwingungsdämpfer/Lenkerende.
Und kann das Innenteil easy entfernen.
Irgent wie hat mein Lenker da keinen Bock zu.
Was mache ich falsch?
Bzw
Ist mein Lenker geändert?
Ez 10-2021
Goto Dengo
Roller: ATOS 3.2, Yadea G5
PLZ: 82140
Beitrag von Goto Dengo »
https://www.elektroroller-forum.de/viewtopic.php?p=239532#p239532
Leicht zu montieren. Gehen aber nur mit dem großen Windschild. Werden außen auf die Lenkergewichte aufgeschraubt (gleiche oder längere Schrauben).
ThorstenW
Roller: Seat Mo
PLZ: 66359
Perfekt.
Großes Windschild? Weil?
Kein Volleinschlag?
Schlägt es dann an?
Danke dir
Griffschalen erhöhen meiner langjährigen Wintererfahrung nach den Temperaturbereich eines gegebenen Handschuhs und 3 bis 5K (oder °C) nach unten, an L3e-A1 Zweirädern. Und ja, die Handschuhe werden bei Regen nicht massiv eingesaut von der Gischt vorausfahrender Fahrzeuge, wie es ohne Griffschalen oder großes Windschild passieren würde.
ThorstenW
Roller: Seat Mo
PLZ: 66359
Hab jetzt mal bestellt.
Kommt Dienstag.
Sehen wir dann einfach ob und wie es passt .
Werde berichten
kalle26
Roller: Silence S01
Beitrag von kalle26 »
Die Griffprotektoren habe ich mir auch in grau geholt, paßt zum Wndschild. Bin ganz zufrieden damit. Bei dem großen Windschild paßt es gerade so. Ein wenig an den Halter biegen und eine dicke Unterlegscheibe, dann paßt es. Die Original Schwinungsdämpfer habe drin gelassen, aber ich meine das ich längere Schrauben genommen habe. Jetzt im Sommer sind sie ab, aber zum Herbst hin baue ich sie wieder an.
ThorstenW
Roller: Seat Mo
PLZ: 66359
Dieses rauchig Grau Durchsichtig hat mir nicht zugesagt.
Das Große Windschild habe ich nicht. Noch. Denke, das kommt noch. Jedoch finde ich das ziemlich teuer.
Gibt es da alternativen??
Die passen ohne Knaupen?
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
didithekid hat geschrieben: So 4. Sep 2022, 13:51
Diese Version habe ich mir bei Ali gekauft . Leider sind diese wenig elastisch . Ich wollte sie etwas unter spannung montieren ,direkt gerissen. Wenn man diese auch unter normalen bedingungen benutzt reicht wohl auch ein geringes anecken zum bruch. Kostet fast nicht, taugt aber auch nicht viel.
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], EJens und 6 Gäste
