Kurze Frage: Bei mir ist die Schaltung der 8 Bleiakkus(20Ah) jeweils 4 Akkus in Reihe und die dann parallel geschaltet (4S2P). Wo liegt der Vorteil gegenüber einer 4*2P 1S Schaltung (jeweils 2 parallel und die dann in Reihe)
mfg
In meinem E-Rex waren original auch erst mal je 4 Bleiakkus seriell je Akkufach.gge hat geschrieben:Hi
Kurze Frage: Bei mir ist die Schaltung der 8 Bleiakkus(20Ah) jeweils 4 Akkus in Reihe und die dann parallel geschaltet (4S2P). Wo liegt der Vorteil gegenüber einer 4*2P 1S Schaltung (jeweils 2 parallel und die dann in Reihe)![]()
mfg
Genau, das vermute ich auch so.joggel83 hat geschrieben:denn wenigstens gleicht sich eine leichte Drift
innerhalb derselben Parallelgruppe aus
Und gut zu wissen, dass es Hersteller gibt die das von vorneherein so machen.herby87 hat geschrieben:emco verbaut die Bleibatterien jeweils 2 parallel und die dann in Reihe.
Hmm.., für früh ist's zu spät, aber die Zellen sind ja gleich alt (1 Jahr/5500km) und haben ja die ganze Zeit gemeinsam gewerkelt.STW hat geschrieben:Zellen möglichst "früh" parallelschalten. Also zwei Bleier parallel, oder zwei Lithiumzellen parallel. Grund: wenn etwas schief geht (Zelldefekt), dann wird nur die parallel geschaltete Zelle getötet. Sind jedoch die Stränge parallel geschaltet, dann kann der eine Strang den anderen killen bzw. beschädigen.
