Mehr Power! Schnellladegerät für cr6
cyberlight
- Roller: Horwin CR6
- PLZ: 49565
Hallo!
Nachdem die Reichweite eher enttäuschend ist und ich keine extra Akkus verbauen möchte, würde ich gern versuchen, ob ein großes Ladegerät mechanisch passt.
Verbaut ist ein 15A Ladegerät. Mit dem bin ich eigentlich zufrieden, es wäre aber sehr viel komfortabler, wenn ich nicht so lange warten muss.
Angedacht sind 25 oder 30A.
Mehr Strom gibt die Schukodose dauerhaft nicht her und mechanisch passt nicht mehr.
Gehe ich Recht in der Annahme, dass das 20s4p Packs sind?
Sollten 53/5 ~ 10ah pro Block sein.
Ich möchte ungern das ganze Ding zerlegen, um an den Akku zu kommen.
Jetzt muss ich noch rausfinden, ob und welche Stecker verbaut sind, das ist aber kein Problem.
Ein Bild vom Akkupack habe ich gefunden, da sind aber keine Stecker erkennbar. Ggf. passt aber noch ein Akku mit in die vorhandene Kiste. Es sind 5 Packs drin, es würde wohl noch Nr. 6 reinpassen, wenn mein Augenmaß stimmt.
cyberlight
- PLZ: 49565
Re: Mehr Power! Schnellladegerät für cr6
Recherche ergab bisher folgendes:
18650 Zellen sind unverschämt teuer geworden.
Da mache ich nichts dran.
Ladegerät muss ich bei AliExpress bestellen.
Kostet etwa 320€ für 30A inkl. Steuer, Zoll und Versand.
Zollabwicklung muss man selber machen
cyberlight
- PLZ: 49565
Update: Ladegerät ist da, muss bearbeiten werden, damit es passt. Ein 20A Ladegerät hätte wahrscheinlich besser gepasst. Es ist einfacher, wenn alle Kabel an einer Seite sind.
Zollabwicklung lief über FedEx. Bezahlung direkt an FedEx.
So einfach kann das sein.
cyberlight
- PLZ: 49565
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
wie sind denn Deine Erfahrungen mit dem neuen Ladegerät?
cyberlight
- PLZ: 49565
Der Vorbesitzer hat das Gerät unsachgemäß zusammen gebaut.
Die Maschine steht schon seit Wochen in der Werkstatt.
Bremse wurde gewartet, war fest.
Achsen neu, weil krumm, Kettensatz neu, weil durch die Krumme Achse alles kaputt gegangen ist.
Das neue Ladegerät liegt noch im Regal.
Ich musste ein paar Rippen absägen, damit es passt.
Ich habe dann alles Schwarz lackiert.
Die Kabelauslässe müssen noch verlegt werden. Ist eine ganz enge Kiste.
Inzwischen ist der passende Stecker für den Akkupack auch angekommen.
Ich werde weitermachen, wenn das Motorrad wieder hier ist.
Adapter von Typ 2 auf Schuko ist auch angekommen.
Theoretisch unterstützt das Ladegerät das Typ 2 Protokoll, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das benutze.
Eine Typ 2 Einbau Buchse passt nicht, dann verliere ich den kompletten Stauraum, kann also auch kein Kabel mitnehmen.
Edit: Korrekturen
Edit: Korrekturen
Zuletzt geändert von cyberlight am So 26. Mär 2023, 15:05, insgesamt 1-mal geändert.
WAS bitte soll das sein, ein "Adapter von ccs auf Schuko"? Das ist sowascyberlight hat geschrieben: So 26. Mär 2023, 14:05Adapter von ccs auf Schuko ist auch angekommen.
Theoretisch unterstützt das Ladegerät ccs, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das benutze.
Eine ccs Einbau Buchse passt nicht, dann verliere ich den kompletten Stauraum, kann also auch kein Kabel mitnehmen.
Von Robert Basic from Germany - VW eGolf 2014, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.p ... d=35605639
auf sowas:
Bran, Public domain, via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steckdose.jpg
Gleichstrom auf Wechselstrom tut nicht!
Du meinst vermutlich einen Typ 2-Schuko-Adapter, sowas:
cyberlight
- PLZ: 49565
firebird
- PLZ: 57080
Hi, kannst Du mir den Link zum Ladegerät mal senden?
LG
LG
cyberlight hat geschrieben: Sa 1. Okt 2022, 13:54 Update: Ladegerät ist da, muss bearbeiten werden, damit es passt. Ein 20A Ladegerät hätte wahrscheinlich besser gepasst. Es ist einfacher, wenn alle Kabel an einer Seite sind.
cyberlight
- PLZ: 49565
Sorry, hat etwas länger gedauert.
Man braucht ein LAdegerät, wo alle Kabel an einer Seite sind, sonst passt es mechanisch nicht
CC/CP kann man sich sparen, braucht man nicht
Aktive PFC ist notwendig, sonst ist der Strom für eine Haushaltssteckdose zu groß 230V/10A
HAbe das mit einem externen Kondensator gelöst, aber schön ist das nicht.
Die Spannung von 72V scheint zu hoch zu sein, das Ladegerät lädt mit voller Leistung bis 96%. Dann schaltet das BMS wegen Überspannung ab.
Ich vermutete eher, dass LAdegerät hat keine Konstantspannungsschaltung bzw. Spannungsbegrenzung.
Der Verkäufer ist nicht hilfreich, da kommen nur völlig unverständliche Antworten, wahrscheinlich automatisch übersetzt.
Der macht hat mir auch nicht verraten, ob oder wie man die LAdespannung intern einstellt oder ob man CAN nachrüsten kann
Die Artikelbeschreibung war offenbar fehlerhaft.
Ich würde gern eins mit CAN Verbindung zum BMS nutzen, dafür müsste man aber wissen, welches BMS verbaut ist.
Eventuell muss ich noch ein anderes Ladegerät kaufen.
LAdeleistung ist auf jeden Fall hervorragend.
Hat noch jemand eine Idee, wo man den abgewinkelten Schukostecker mit Klappe und angespritztem KAbel finden kann?
